Viking Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 тада идешь к дилеру у которого покупал и говоришь - че за дела, не работает, устраняйте неисправность. Своим вопросом я хотел развеять свои сомнения, на счет того есть или нет в моей комплектации сигналка.Теперь пойду качать права :help:/> Спасибо всем ответившим!
melbu Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Своим вопросом я хотел развеять свои сомнения, на счет того есть или нет в моей комплектации сигналка.Теперь пойду качать права :no:/> Спасибо всем ответившим! Прежде чем качать права, лучше сначала убедиться что она есть в комплектации. И, тут уже говорили, штатная сигнализация активируется со второго нажатия.
Viking Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Прежде чем качать права, лучше сначала убедиться что она есть в комплектации. И, тут уже говорили, штатная сигнализация активируется со второго нажатия. А есть варианты комплектаций рестайлинговой Антары, где может не быть штатной сигналки? Как это определить? Я полагал, что в рестайле уже идет по умолчанию...Про второе нажатие я в курсе - увы, не работает. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Viking
melbu Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Чтобы что-то требовать, данная опция должна быть прописана у вас в договоре или хотя бы пробиваться по VIN.
Viking Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Я Вас понял, задам вопрос по ранее указанному адресу.Т.е. все-таки могут быть варианты даже при одинаковой комплектации...
Сергиус Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Хоть у кого-нибудь на рестайле сигнапка активирована или доплачивали за активацию?
zloi_kot Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 не доплачивал. за бапки устанавливал дополнительную. про стандарт рассказал манагер в автомире. двойное закрывание - оставить киндера в салоне на 5 минут. для этого же кнопка отключения датчиков объема.
Zloy_kamrad Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 не доплачивал. сигналка работает. тока вот помоему объемник не срабатывает или отсутствует. надо на выходных его попроверять, а то тока на открытие двери проверил ее.
avgr Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 .... двойное закрывание - оставить киндера в салоне на 5 минут. для этого же кнопка отключения датчиков объема. Вон кто-то из американцев оставил, так дума закон приняла... Лучше не надо.
Сергиус Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Короче ну ее нахрен эту сигналку...
Владимир С Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) пользуюсь все работает проверял и не раз, отличная штатка, один минус на порковке около ашана приходиться искать машинку, обратной связи нет Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Владимир С
VN72 Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 При покупке рестайлинговой Антары у ОД в Москве, была такая фишка, как доработка штатной сигнлизации.Цена вопроса 15 000р.Мне сей девайс достался в подарок. Функции сирены, датчиков объема, удара и т.д. присутствуют. Управление с ключа, первое нажатие закрываются замки, второе нажатие - активируется охранный модуль.Название добавленного, чего-то там, не знаю - Призрак. Это сигналка от ТЭК электроникса, я себе сам ставил, это дочерняя фирма от конторы где работаю. Еще надо штатными кнопками код вводить, но официалы могли не прописать это.
Vovan Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 все работает, правда не нашел от куда идет звук-сирены? мож кто докопался? ОД ничего не доводят- скорее всего зависит от сборки и контролера на приемке.
Владимир С Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 может из под левой фары, вчера снимал фару стоит ражок там
S@chok Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Сирена для сигналки обычно под жабо устанавливается штатно с завода. Рядом с моторчиком стеклоочистителя.
Viking Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 Отзвонились официалы, признали, что "косяк" - штатка должна работать.Отвез машинку на сервис, жду результата
konstant Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 Друзья, подскажите, оставил у ОД сервисную книжку с секретным кодом на ТО 0. Заберу на днях. Что нужно, чтобы обезопасить машину? Сигналка штатная - работает. Свеж в памяти рассказ человека у которого "тиснули" "Спортедж" после визита к ОД на ТО1. Что можно сделать владея секретным кодом, не являясь владельцем, но зная о нем все (адрес, регистрацию а/м, права и т.д., я про "нечистоплотных" ОД).
konstant Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2013 Друзья, подскажите, оставил у ОД сервисную книжку с секретным кодом на ТО 0. Заберу на днях. Что нужно, чтобы обезопасить машину? Сигналка штатная - работает. Свеж в памяти рассказ человека у которого "тиснули" "Спортедж" после визита к ОД на ТО1. Что можно сделать владея секретным кодом, не являясь владельцем, но зная о нем все (адрес, регистрацию а/м, права и т.д., я про "нечистоплотных" ОД).Про "нечистоплотных" работников у ОД.
pa2007 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 Столкнулся с проблемой: самопроизвольно после (однократного/ двойного нажатия на ключе) закрытия через 30-60 сек. срабатывает штатная сигнализация! может кто сталкивался, что за проблема? и как лечится? при выключении датчиков обьема вроде проходит, но это нужно делать каждый раз после поездки/парковки.
4c4556 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 У меня было похоже слишком быстро второй раз на кнопку нажимал, стал нажимать с задержкой и все стало нормально.
pa2007 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 даже если один раз нажимаю (т.е. как я понимаю просто закрываю центральный замок) все равно срабатывает! может по этому и срабатывает? спасибо за инфу попробую может прокатит)))
4c4556 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 даже если один раз нажимаю (т.е. как я понимаю просто закрываю центральный замок) все равно срабатывает! может по этому и срабатывает? спасибо за инфу попробую может прокатит)))У меня если один раз нажать то машин сам на сигналку становится без проблем но в течении минуты.Может все таки какой датчик или концевик.
pa2007 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 может... нужну к ОД... только забрал уже обратно - печаль, грусть....((( что такое концевик (в качестве ликбеза)?
4c4556 Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 может... нужну к ОД... только забрал уже обратно - печаль, грусть....((( что такое концевик (в качестве ликбеза)?Это устройство замыкания/размыкания цепи.
Ikarus Опубликовано 11 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) Концевик - это такая пимпочка, которая передает сигнал о том закрыта дверь или нет, на современных авто в основном уже не делают, на ВАЗах можно посмотреть... :lol2:/> опередели, с точки зрения электрики, как раз замыкает/размыкает эл.цепь при открытой/закрытой двери Изменено 11 декабря, 2013 пользователем Ikarus
