S@chok Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Да нет скорее всего, не надо прошивать. У ОД просто активировать звуковой сигнал, который по умолчанию выключен. Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Автозапуск со штатного ключа для антары никто не встречал? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 дак вроде сейчас старлайны делают с прошивкой на штатный ключ Ссылка на комментарий
Серега 563 Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Автозапуск со штатного ключа для антары никто не встречал?Мне дилеры 3 часа пытались эту прогу.зашить но ни чего на Антаре не получилось.....Обещали через неделю перезвонить если скорректируют программу.. но досих пор молчат. Возможно как и все дилеры КРИВОРУКИЕ.... :D: :D: :D: .. на Мокку ставят. Стоит эта тема 10000тыров. штука конечно хорошая но радиус действия этой темы в поле видимости ключа зажигания..... Проще заказать доп.ключ под капот и поставить сигналку с автозапуском.. :bed2: . Ссылка на комментарий
AVG Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Автозапуск со штатного ключа для антары никто не встречал?Мне дилеры 3 часа пытались эту прогу.зашить но ни чего на Антаре не получилось.....Обещали через неделю перезвонить если скорректируют программу.. но досих пор молчат. Возможно как и все дилеры КРИВОРУКИЕ.... :D: :D: :D: .. на Мокку ставят. Стоит эта тема 10000тыров. штука конечно хорошая но радиус действия этой темы в поле видимости ключа зажигания..... Проще заказать доп.ключ под капот и поставить сигналку с автозапуском.. :bed2: . Сергей, а подскажите пожалуйста какой старлайн они вам поставили? Ссылка на комментарий
Серега 563 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Пока ни какой Старлайн не ставлю... был с ней печальный опыт в прошлом...глючила очень часто.... А для дизеля надо подбирать с функцией турботаймера и включения подогрева свечей.. Ссылка на комментарий
moroz Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Вот и до меня добралась проблема штатной сигналки,поехал сегодня на диагностику подвески(не стенд)ничего серьёзного не делали(показали монтажками сайленты и т.п)поехал домой,проехал около 10 км,заехал в магазин, вышел,поехал,слышу звук сигналки,ну думаю у кого то сработала,потом приходит понимание, что это у меня,остановился, танцы с бубнами не помогли(ключ,снятие аккума)вообщем заглохла сигнала сама,завёл и поехал, приехал домой через 2 часа сирена сработала опять,пока не сдох аккум/батарейка(что там?) так и орала,снял клеммы до утра,чтобы эта сволочь не заряжалась.Кто что думает по этому поводу?сервис виноват?или датчики на плафоне и под сидушкой отключать? Ссылка на комментарий
all_in_one Опубликовано 4 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Вот и до меня добралась проблема штатной сигналки,поехал сегодня на диагностику подвески(не стенд)ничего серьёзного не делали(показали монтажками сайленты и т.п)поехал домой,проехал около 10 км,заехал в магазин, вышел,поехал,слышу звук сигналки,ну думаю у кого то сработала,потом приходит понимание, что это у меня,остановился, танцы с бубнами не помогли(ключ,снятие аккума)вообщем заглохла сигнала сама,завёл и поехал, приехал домой через 2 часа сирена сработала опять,пока не сдох аккум/батарейка(что там?) так и орала,снял клеммы до утра,чтобы эта сволочь не заряжалась.Кто что думает по этому поводу?сервис виноват?или датчики на плафоне и под сидушкой отключать?и в чем было дело? Ссылка на комментарий
LAZ Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) Заглянул сегодня под капот (пробег 2500), справа от короба воздухозаборника следы кошачьих лап!Глянул поглубже за мотор - там аккуратненькая такая дыра в моторный отсек, не то что кот, собака пролезет.Вот с этим вот открытием сейчас сижу и думаю, может сигналка "орет" от греющихся на моторе котов.Проблема срабатывания штатной сигнализации у меня такая же и один в один как описывалось выше.Проблемой ОД загрузил, выяснили, что срабатывает именно штатная сигналка и именно от датчиков объема.Вот теперь надо определить может ли греющееся животное в моторном отсеке так влиять на показания датчиков движения (объема), ведь контролируют эти датчики внутреннее пространство в салоне.В связи с этим возникают вопросы:1. Замечал ли еще кто нибудь под капотом следы животных (не обязательно кошек), спрашиваю не просто так, у моего брата Антара дорестайл, так у него там крыса обитала (даже фотка у меня есть, как она у правой стойки сидит), посидела там пока мотор теплый и свалила.2. Где находится блок штатной сигнализации?3. Может ли постороннее тело (в данном случае одушевленное) создавать помехи работе сигнализации?4. Если дело в животных, то чем этих тварей отвадить от машины? с наступлением холода и дождей, заглянул под капот, ставил акб, там, где заливается масло, площадка чёрная, вся в следах кошачих лап. Изменено 22 октября, 2017 пользователем LAZ Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 14 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2021 Как попроще отключить штатную сигнализацию? Прошил когда то, теперь мешается). Когда в морозы при автозапуске акум присаживается сильно - вместо пуска орет клаксон). При этом с ключа - заводится. Сигналка Пандора, она и пои 7,5 В вполне живая. Я ее подозревал, но щас понял, что чудит именно штатка. Пандора бы сиреной орала) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 да по сути только дэактивировать через нормальный лаунчер какой, не говоря уже об дилерском оборудовании. Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 19 ноября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Это ехать надо куда то) Я то думаю банально найти блок и отрезать питание от него. Ссылка на комментарий
