Как я опустошил бак и немного про расход
Еще к нам приезжал один кулибин, он кроме прочих идей, на карб в рено 21 поставил магнит в коллектор, сразу после карба (где на тазах таблетку-подогрев ставят) - смотри, говорит, холостые на 400 об. выросли, винт закрутить пришлось, прикинь на скока расход снизился. У него наверно прокладка под карбом сосала - после установки магнита на новой прокладке подсос прекратился - вот тебе и холостые и меньший расход=)
Шутки-шутками, но есть же вполне рабочая штука - гидромультиполь: в водопровод, прямо в котельной на выходе, ставится муфта с магнитами, омагниченная вода дает в разы меньше накипи. Ионы этой накипи после обработки слабее на трубу садятся.
В принципе магниты могут повлиять, например, на прилипание капель смеси к хону при зимнем пуске или фильтр получше заработает, может какой эффектик и есть, если задаться целью его найти=) Опять же, омагниченную в графине воду народ пьет - способствует, говорят.
Для воды это называется обратный осмос. Говорят, что после этого вода мёртвая и пользы от неё, кроме отсутствия накипи, нет.
При чем тут осмос? осмос - это когда в фильтре через мембрану воду давят. Она, да, супер чистая, если ее прям так пить - все соли из организьма вытянет, очень опасно. После осмоса ставят минерализатор, говорят хорошо. Мультиполь - там вода просто через зазор с полем протекает свободно, и там идет раздел ионов металлов или тех же солей, наверно. Вобщем все частицы заряженные как то отклоняются в поле. Для питья это наоборот полезно, даже кувшины с магнитами раньше продавали. Механизм тот же - раздел ионов. К нам один аспирант приезжал, он свечи в задницу делал с магнитными свойствами=) Там тоже - в поле тельца крови отклоняются, сильнее давят на стенку сосуда, лекарство быстрее всасывается.   Маски на морду - таже песня.
Но на бензине дальше фильтров по моему это не сработает. Ну даже если поверить в сильное ускорение процесса горения омагниченного бензина (из их рекламы) - то оно кроме детонации ничего не даст, а энергию лишнюю взять то неоткуда все равно.
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
английский в бк почему не включите.
даже для такой средней больно дофига. ну 22-25 еще можно понять при постоянной перегазовке. но 32 .. на газе что ли?
Практически точно определяю оставшийся пробег по бортовому компу: range делю на 2  ))
(прошу пардонов, если уже писали про эту фичу)
В порядке эксперимента проехал 600 км со скоростью 88км\ч, за исключением населенных пунктов и обгонов, итог расход 8,2 л на 100км (бензин 95  шелл). В машине было два человека.
  • 5 недель спустя...
СПб-Воронеж, туда и обратно.
Где позволяла трасса и обстановка до 160км/ч.
Изменено пользователем Vad65
  В 01.12.2021 в 05:45, Airtank сказал:
Это да, по городу, согласно наблюдений, около 10 литров получается.
хороший у вас город. у меня такая средняя часто по трассе бывает. в городе 15-18 кмч
  В 30.11.2021 в 10:12, Airtank сказал:
У меня как-то так (здесь поездка на юга, около 4000 км, остальное - подмосковье)
Хм, у меня и средняя скорость больше и расход. Не надо было, наверное, по платнику 150 км/ч гнать и на серпантине ночью топить.
