ХВК-Сервис.
Добрый день!
Горит чек енджин, диагностика показывала ошибку P00..8 - диагноз был растяжение цепей ГРМ. Судя по сообщениям в форме проблема достаточно частая.. Официалы жадно потирают потные ладошки и озвучивают страшные цифры, в т.ч. на запчасти ))), а машинка к сожалению не гарантийная уже (Антара, 2010 г). Ошибку скинули, но через неделю опять загорелась, раз в несколько дней гаснет ненадолго.
Скажите, сколько у Вас сейчас стоит исправление таких проблем (работа, запчасти)? Сколько по времени займет ремонт?
Заранее спасибо!
Иван, добрый вечер!!!
спасибо за прошлый апгрейд авто!!
сейчас интересует следующее,соориентируйте пожалуйста:
Замена масла-двигатель(в прошлый раз мобил лили),фильтров,доливка жидкостей - ТО 110 000. Расходники все ваши- цена?
замена масла в АКПП- ?
замена масла в мостах- ?
проверка,заправка системы кондиционирования- ?
замена левого внешнего шруса - *?
обучение акпп?(каты удалили,и прошивали движок ранее)
температура ОЖ в среднем 99-102 градуса, думаю промыть радиаторы- цена?
П.С. расходники все ваши, укажите стоимость на них и на работу в общем!
заранее благодарен!!
1. ТО (Масло Мобил и все фильтры) = 6890р. с работами
2. Замена масла АКПП = 1700 масло + 800 замена.
3. Замена масла в моту и раздатке = 1180р. масло и 1100 работа.
4. Проверка сканером = 500р. Заправка у нас на выезде есть(цены средние)
5. Шрус 4980р. замена 1350р.
6. Обучение АКПП 1200р. (делается после 2-й замены масла в АКПП, 2-ая замена масла через 500-700 км, после первой)
7. Промывка радиатора со снятием радиатора = 3200р. Правда он может и вздутым быть (это сразу проверим).
Когда будет следующий клубный день?
хочу ранжировку и обучение АКПП
Приветствую всех!
Периодически, раз в месяц высвечивается желтый индикатор "спуска с горы". Также сам по себе пропадает.
Вопрос забить на это или как устранить это?
Антара 3.2, 2010 г.,пробег 16000 км.
Процесс стоит, Артем в отпуске (тестер), ждем его. Вроде почти все готово.
Приветствую всех!
Надо смотреть, ошибки в памяти должны остаться.
Нужен ответ на вопросы.
1. Пере прошивка компа на русский язык
2. Проклеить или иное стык между бампером - фара - крыло.
Выражаю огромную благодарность специалистам ХВК-Сервиса: Ивану, Виталию и мотористу Виталию за быстрое внеочередное лечение "болячек" машины и замену цепей! Спасибо вам!
1. Пока не получится.
2. Сделаем, только я не совсем понял где Вы имели ввиду.
Спасибо и Вам.
Приговорили к замене датчик продольного ускорения, ошибка С 0287.
Датчик крена кузова поледний раз стоил 7280р, по срокам и стоимости отвечу точно завтра.
Доброго времени суток, Иван!
"Умер" у меня старый аккумулятор при постепенном отключении систем автомобиля. Купил новую АКБ - Varta E12. Поставил, но обороты двигателя все равно держатся на уровне 1300 - 1600 об/мин. Посмотрел БК в тестовом режиме: U-Temp30 показывает от 10.9V до 11.3V (показания уменьшаются при увеличении нагрузки).
В чем может быть причина (ремень не проскальзывает)? Надо ли менять в генераторе блок регулятора (ставить TRANSPO D2206)? Генератор обязательно снимать или так можно подлезть?
По-моему имеет смысл проверить генератор. Может как раз он и убил старую батарею.
В общем, заказал реле-регулятор в AutoDoce, После получения попробую поменять без съема генератора. Фото-отчет делать?
Сделайте, многим будет полезно. Только мне кажется, что дело не в регуляторе.
Ошибок никаких нет в авто?
Попробуйте сменить.
Для смены потребуется демонтировать генератор + будьте аккуратны не сломайте щетки.
Если не поможет - диодный мост. Новый генератор сейчас стоит порядка 10 000р. (чуть меньше).
АКЦИЯ 28 ИЮЛЯ
В это день можно будет сделать:
Прошивки, ранжировку, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и других модулей.
Все участники могут отполировать фары по цене 250р. за одну + полировка задних фонарей в подарок. Также можно будет получить купон на полную полировку кузова по спец цене (стоимость объявлю чуть позже).
Выполнение слесарных работ: проведение, ТО, замена масел, замена колодок, элементов подвески любой ремонт не занимающий более 1,5 часа - на все работы 10% скидка от клубных цен!
Диагностика всем участникам БЕСПЛАТНО!
+ возможно (пока вроде все к этому идет) на старом месте мы наконец запустим стенд сход/развала всем участникам будет выдаваться купон. Стоимость по купону будет 1000р. за ось - в любой удобный день.
Список учатников::
1. NoZZy (Каптива 3,2) - Свет+сигналка+автозапирание, Колодки (возможна замена), может акпп ранжировка и тп, ходовые огни (покажем расскажем).
2. KotKim (каптива 3,2) - Прошивка, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и др модулей, замена масла в акпп
3. kev2310 (C140 2.4 АКПП) - Ранжировка, проверка уровня масла в коробке, обучение АКПП
4. Wintt (c140 2.2 АКПП) - проверка уровня жидкости в акпп, обучение акпп, ранжирование, (будет стенд сх-развал -тообе оси на нем проверка и регулировка) 12-13ч.
5. pakkat - ранжировка, обучение АКПП, проверка катов(если что на Е2), попозже.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
прошивку тюнинговую на новый дизель еще лить не начали? Изменено пользователем Austin
