Solaris Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2014 Сегодня заезжал к ребятам на замену топливных фильтров. Сделали всё быстро и чётко!
kezich Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2014 Иван, добрый день!Подскажите пожалуйста по замене сальника редуктора заднего моста. Сколько сам сальник и работа? и есть ли в наличии?
Daniil Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2014 В четверг был в сервисе, менял диски+колодки, масло в коробке + обучение. Всё как всегда сделали на высшем уровне! :super: После обучения кажется даже, что коробка стала помягче в переключениях! Спасибо Ивану и его команде :clap:
Ivan Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Иван, добрый день!Подскажите пожалуйста по замене сальника редуктора заднего моста. Сколько сам сальник и работа? и есть ли в наличии?Сальники сейчас оригинальные примерно по 2340р. Замена 1200р.
kezich Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Сальники сейчас оригинальные примерно по 2340р. Замена 1200р.Спасибо, позвонил, записался на завтра!
Marik Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Иван, добрый день.Подскажите пожалуйста ошибкиU0121U0415U2107C0550 и в добавок P0500 выскочила.
Daniil Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2014 Иван, подскажите пожалуйста, вот этот насос Гура 96626763 подойдет на дизельную антару или нужен другой?
Анубис Опубликовано 9 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2014 Добрый день, Иван!Подскажите сколько будет стоить установка подушки радиатора 1шт., установка креплений радиатора кондиционера к основному радиатору ну и разобраться почему не подключен радиатор ГУРа? +/- конечно
Ivan Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 Иван, добрый день.Подскажите пожалуйста ошибкиU0121U0415U2107C0550 и в добавок P0500 выскочила.DTC U0121 (00): Нарушена связь с модулем управления антипробуксовочной тормозной системы (ABS)DTC U0121 (71): Нарушена связь с модулем управления антипробуксовочной тормозной системы (ABS) (получены недопустимые данные по последовательному каналу)DTC U0415 - Получены неверные данные контроллера антиблокировочной тормозной системыDTC U2107 Потеряна связь с блоком управления электронными системами кузова (BCM)DTC C0550 Работоспособность электронного управляющего блока (ECU)P0500 Цепь датчика скорости автомобиля (VSS)Я бы начал с устранения ошибки Р0500 - пропайка разъема Х101, заодно и по педали на будущее устранилбы ошибку, т.к. все в одном разъеме. По стоимости примерно 2800р. Иван, подскажите пожалуйста, вот этот насос Гура 96626763 подойдет на дизельную антару или нужен другой?Нет. Это на 2.4 С105, вам нужен - 4803416 или 4814340. Добрый день, Иван!Подскажите сколько будет стоить установка подушки радиатора 1шт., установка креплений радиатора кондиционера к основному радиатору ну и разобраться почему не подключен радиатор ГУРа? +/- конечноПодушка, та что ближе к бамперу и снизу?Про какие крепления речьhttp://gmsklad.ru/gmcat/pics/opel/p009081.jpg
Daniil Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 Нет. Это на 2.4 С105, вам нужен - 4803416 или 4814340. Во сколько он обойдется + работа?
Анубис Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2014 Подушка, та что ближе к бамперу и снизу?Про какие крепления речьhttp://gmsklad.ru/gmcat/pics/opel/p009081.jpg 1. Подушка позиция на картинке 23 и 272.
Ivan Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 1. Подушку поставить примерно 800р.2. Если верить Тис - то там надо радиатор снимать, а это 3200р. Но я думаю попробуем без этого обойтись. Цена только на работы.
kudan01 Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 а как вообще снять радик , я все не пойму, нужно снимать бампер или нет? или его вниз тянуть?
Ivan Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2014 Да, бампер надо будет снять.
vladgrand Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2014 Здравствуйте Иван!Был тут на ТО-1 и там приговорили фильтры. Воздушный и салонный. Сколько стоит их поменять у вас вместе с вашими фильтрами? У меня Дизель 2,2.
NERSKY Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Здравствуйте Иван!Был тут на ТО-1 и там приговорили фильтры. Воздушный и салонный. Сколько стоит их поменять у вас вместе с вашими фильтрами? У меня Дизель 2,2.стесняюсь спросить, а самому никак? Там делов то 10 минут)
vladgrand Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 стесняюсь спросить, а самому никак? Там делов то 10 минут)Ну воздушный я может и смог бы поменять сам, а вот салонный я даже не знаю где находится. А вообще я криворукий.
wowano Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) http://www.antara-cl...e-filtra-ochis/ попробуйте-понравится!!! Изменено 15 августа, 2014 пользователем wowano
zloi_kot Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 точно-точно.. я попробовал и теперь каждый день меняю... прям если не поменяю - день пропал.сорри за офф.
Sergey/S/A Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) Иван, приветствую!Сколько будет стоить:1. ремонт передних суппортов?2. просто замена передних суппортов?3. замена одной передней ступицы?4. просто замена передних суппортов (или ремонт) + замена одной передней ступицы? интересует только стоимость работ! Спасибо! Изменено 15 августа, 2014 пользователем Sergey/S/A
NERSKY Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Иван, добрый день!Интересует стоимость переборки рейки и какие именно работы входят в стоимость и какие детали меняются???
Daniil Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Иван, добрый день!Интересует стоимость переборки рейки и какие именно работы входят в стоимость и какие детали меняются??? Позвони +7-966-099 30 30и спроси Виталия, он тебе всё подробно расскажет, он этим занимается
skka_2m Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 Иван, добрый день! Планирую покупку Opel Antara 08-10г. 3.2 Подскажите, возможно ли у Вас сделать полную диагностику перед покупкой, сколько она будет стоить и что из себя будет представлять? Можно ли выявить проблемы с цепью, рейкой, акпп и пр.? http://www.chevrolet-daewoo.ru/forum/images/smilies/smile.gif Можно ли будет выявить дефект в движке, если старый владелец например поздно поменял цепи? Или у двигателя есть жор масла?
NERSKY Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2014 Позвони +7-966-099 30 30и спроси Виталия, он тебе всё подробно расскажет, он этим занимается я с ребятами и так общаюсь))) Этот вопрос написал на форуме скорее для информации по клубу... Рейками ведь многие болеют)
Welga Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2014 Добрый день.Сколько будут стоить следующие работызамена масла в двигателе / акпп / раздатки / гур / тормозухизамена свечейзамена воздушного/салонного фильтровДиагностика пробег 90 000. Все запчасти ваши.Двигатель 3,2 2010г
