Georgy_Tsvetkov Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Добрый вечер,оставил у Вас машинку антару 3.2 на замену масел в трансмиссии,коробке,ТО,замена свечей и ремонт рейки.какая сумма к оплате будет
NERSKY Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Лучше звоните. Иван вроде в отпуске
Ivan Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 Nersky - я в отпуске до 24го. Форма на сайте работает, а наш администратор не (он в отпуске до 20го). Так что лучше напрямую звоните в ремзону 89660993030. Romario - прошивка на с145 под е2 будет стоить 8500р. Skynet - если хотите дешево и сердито то: перед трв, а зад ниппартс. По чеку сможем сказать когда подцепим сканер. По первичным симптомам похоже на католизаторы. Бензозорпавку менять пробовали? Гергий Цветков - я точно из отпуска по ценам сказать не смогу. Позвоните по номеру 89660993030, спросите Максима. Он Вас точно сориентирует. А еще должны Вам позвонить по готовности и сказать сумму.
NERSKY Опубликовано 16 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2016 да я уже сделал у мастеров по местности...) Пока догадался позвонить в ХВК, уже не было записи на выходные
NERSKY Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Иван, подскажи, плиз, во сколько обойдется проверка состояния ( и замена при необходимости) заборной сетки масляного насоса? Есть подозрение, что уже изрядно подзасралась...
Ivan Опубликовано 26 августа, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Иван, подскажи, плиз, во сколько обойдется проверка состояния ( и замена при необходимости) заборной сетки масляного насоса? Есть подозрение, что уже изрядно подзасралась... :ph34r:Ну проверить по параметрам давления масла в системе - это 500р. Замена... Не знаю... Думаю 15т.р. - минимум. Это Насос снять надо... Может это и редукционный клапан в насосе.
opelantara2010 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Добрый день, Иван! Обнаружил на коврике около педали тормоза вот такую деталь. Подскажите, что это может быть и как ее можно поменять у вас. Спасибо!
Евгений26 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Крепление обшивки.Надеть на свободные шпильки.
Aleksey43 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 Добрый день Иван!Клубни посоветовали обратиться к вам. Суть проблемы: падает стрелка спидометраПодскажите, пожалуйста.
Ivan Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2016 Добрый день Иван!Клубни посоветовали обратиться к вам. Суть проблемы: падает стрелка спидометраПодскажите, пожалуйста.Добрый день!1-ое: снимите клему, и проверьте контакты разъемой блока предохранителей + общий разъем до ним.2-ое: если не помогло, нужно сделать нормальную диагностику всех блоков, т.к. ЕЛМ327 видит только мотор и общий протокол.
Casper1101 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Здравствуйте, Иван!Подскажите сколько будут стоить работы по замене масла в АКПП, раздатке и редукторе с вашими расходниками?И какие масла вы заливаете в данные агрегаты?
NERSKY Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Здравствуйте, Иван!Подскажите сколько будут стоить работы по замене масла в АКПП, раздатке и редукторе с вашими расходниками?И какие масла вы заливаете в данные агрегаты?цены на работы можно тут посмотреть
Casper1101 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Это я в курсе. Главное в вопросе было "с вашими расходниками"! Ехать ли в магазин искать подходящие масла, узнавать сколько литров надо или проще подъехать заплатить и уехать.
Ivan Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 В мост и раздатку 75w-90 (Castrol, Liquid molly), в АКПП Декстрон6.Замена масла в АКПП с нашим масло примерно 4900.Замена в мосту и раздатке вместе около 3300р.
NERSKY Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Иван, подскажи стоимость замены обоих сайлентблоков переднего рычага (снять рычаг/ поставить, выпрессовать два/ запрессовать)? Хочу все таки полиуретан попробовать...
Ivan Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Иван, подскажи стоимость замены обоих сайлентблоков переднего рычага (снять рычаг/ поставить, выпрессовать два/ запрессовать)? Хочу все таки полиуретан попробовать...Выпрессовывать и запрессовать передний сайлентблок рычага - примерно 1550-1650р. (как пойдет)А выйти может и не очень, и не потому что у нас опыта не хватает, а состояние рычагов и сайлентблоков всегда разное. Можно при запрессовке разбить рычаг, может сайлентблок через какое-то время начать проворачивать в рычаге, а может и получится. Исходы разные, мы будем стараться, но не всегда это получается хорошо, а в редких случаях, всетаки приходится потом менять рычаг.
NERSKY Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Иван, подскажи стоимость замены обоих сайлентблоков переднего рычага (снять рычаг/ поставить, выпрессовать два/ запрессовать)? Хочу все таки полиуретан попробовать...Выпрессовывать и запрессовать передний сайлентблок рычага - примерно 1550-1650р. (как пойдет)А выйти может и не очень, и не потому что у нас опыта не хватает, а состояние рычагов и сайлентблоков всегда разное. Можно при запрессовке разбить рычаг, может сайлентблок через какое-то время начать проворачивать в рычаге, а может и получится. Исходы разные, мы будем стараться, но не всегда это получается хорошо, а в редких случаях, всетаки приходится потом менять рычаг. это по переднему сайленту рычага... А с задним, что в отдельном блоке? Меня, в принципе больше волнует как раз задний: рвет его часто (видимо из-за подубитого переднего)... А менять рычаги целиком пока не могу по фин. проблемам...
Ivan Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2016 Я бы не стал, т.к. корпус родного сайлентблока не подразумевает (не расчитан и т.п.) на перепресовку. Мы видели как эти сайлентблоки "разбирались". Лучше подкопить и купить новые. P.S. Если подходить со стороны сервиса, то нам это выгодно по 2 раза в пол года менять их... Но по человечески - не стоит оно того. Шансы на, то что все пройдет успешно не высоки. Я из личного опыта это говорю, сам ставил полиуретан на свою Каптиву, потом все вернул обратно.
krutich Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 Иван, вечер добрый!Сегодня был у Вас, приговорили раздутый радиатор на Антару 2013 дизель 2,2.Вопрос: Какова стоимость замены радиатора GM и аналога с работой?
krutich Опубликовано 3 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 октября, 2016 уточнение - радиатор охлаждения ДВИГАТЕЛЯ
Ivan Опубликовано 4 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Иван, вечер добрый!Сегодня был у Вас, приговорили раздутый радиатор на Антару 2013 дизель 2,2.Вопрос: Какова стоимость замены радиатора GM и аналога с работой? Тип КПП какой?
krutich Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Автомат, 186 лошадей! Иван, вечер добрый!Сегодня был у Вас, приговорили раздутый радиатор на Антару 2013 дизель 2,2.Вопрос: Какова стоимость замены радиатора GM и аналога с работой? Тип КПП какой? Автомат, 186 лошадей!
Оксик Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Добрый день, Иван.Хелп ми.Некоторое время назад загорелась желтая лампочка (бочонок с тремя черточками), в динамике изменений не заметила, разве что заправляться стала чаще.Лампа то горела, то гасла. Потом горела постоянно. Машина потеряла мощность, больше 60км ехать не очень хотела. Сделала диагностику, сказали замена цепей,(но не уверенно как то сказали). Сейчас лампа не горит, машина стала ездить как обычно, без ограничений. Сделала в другом месте диагностику. Фото прилагаю.Подскажите, что это было.Заранее спасибо.
NERSKY Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 Добрый день, Иван.Хелп ми.Некоторое время назад загорелась желтая лампочка (бочонок с тремя черточками), в динамике изменений не заметила, разве что заправляться стала чаще.Лампа то горела, то гасла. Потом горела постоянно. Машина потеряла мощность, больше 60км ехать не очень хотела. Сделала диагностику, сказали замена цепей,(но не уверенно как то сказали). Сейчас лампа не горит, машина стала ездить как обычно, без ограничений. Сделала в другом месте диагностику. Фото прилагаю.Подскажите, что это было.Заранее спасибо.а с напряжением генератора у Вас все в порядке?
