Евгений26 Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 Просто забыли сбросить - он же не горел.Сам же сброс устанавливает ресурс масла на 0%.
Сергей Дураков Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 А вот просто ради любопытства! Почему на бензинке он влегкую педалью газа сбрасывается, а на дизеле ни как?!
Ivan Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 knight сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:48: Иван, добрый день! Вопрос- с помощью вашего оборудования можно сбросить "датчик ресурса масла" на C145 2.2D в любой момент, или только когда уже загорелся индикатор на панели? Был такой опыт: приехал к вам менять масло чуть раньше чем загорелся индикатор, просил сбросить этот датчик. Все сделали (вроде как), но индикатор на приборке загорелся через неделю. Пришлось приезжать еще раз к вам, чтоб его потушили... Можно. Оборудование дилерское. Иногда бывает, что не срабатывает, но тут скорее всего софтовый глюк. Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20: А вот просто ради любопытства! Почему на бензинке он влегкую педалью газа сбрасывается, а на дизеле ни как?! На С105 педалью, на С145 только сканером, т.к. другая каншина. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:27: А может быть это ступица? Слабо вериться, скорее возможно "подклинивание" суппорта из-за "засохшей" направляющей. Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20: Иван, добрый день. Сколько будет стоить перекраска двери багажника и сколько по времени это займёт? 10500 - с разборкой/сборкой, снятием двери и полной окраской.
daw Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 Иван, добрый вечер.хотелось бы поменять пыльники шрусов, слева и справа, видимо есть где-то трещины, начинает смазку разбрызгивать, справа и слева. (был на выходных у вас менял сайлентблоки). Запчасти ваши, сможете заказать? 2.2 дизель 2013 года выпуска. сказали что от С100 вроде должны подойти. мне бы к пятнице машину сделать, собираюсь на выходных км 300-400 проехать, не хотелось бы до замены шруса довести) машину могу хоть завтра пригнать вечером или в среду утром оставить на ремонт, так же заодно масло в коробке поменять хотел.И по деньгам сориентируйте.Спасибо.
Сергей Дураков Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Иван, меня как раз 145 рестайл. Лампа замены масла загорелась на 13,5 т.км. Знал, что еще придется немного поездить до замены, по этому сбросил педалью газа без проблем. Глаза мне больше не мозолила.
Ivan Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Иван, добрый вечер.хотелось бы поменять пыльники шрусов, слева и справа, видимо есть где-то трещины, начинает смазку разбрызгивать, справа и слева. (был на выходных у вас менял сайлентблоки). Запчасти ваши, сможете заказать? 2.2 дизель 2013 года выпуска. сказали что от С100 вроде должны подойти. мне бы к пятнице машину сделать, собираюсь на выходных км 300-400 проехать, не хотелось бы до замены шруса довести) машину могу хоть завтра пригнать вечером или в среду утром оставить на ремонт, так же заодно масло в коробке поменять хотел.И по деньгам сориентируйте.Спасибо.Позвоните по т.8-966-099-3030 запишитесь кошда Вам удобнее. По времени есть окошко и завтра и в чт. Иван, меня как раз 145 рестайл. Лампа замены масла загорелась на 13,5 т.км. Знал, что еще придется немного поездить до замены, по этому сбросил педалью газа без проблем. Глаза мне больше не мозолила.Но у Вас не дизель же.
Сергей Дураков Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 ДЫК я про это и спрашивал. Почему на бензинке скидывается, а на дизеле нет! Не ужели все в прошивках ЭБУ?
Ivan Опубликовано 5 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 ДЫК я про это и спрашивал. Почему на бензинке скидывается, а на дизеле нет! Не ужели все в прошивках ЭБУ?Разные блоки управления и разные каншины - все разное. По электронике, это совсем разные машины. Иван, добрый вечер.хотелось бы поменять пыльники шрусов, слева и справа, видимо есть где-то трещины, начинает смазку разбрызгивать, справа и слева. (был на выходных у вас менял сайлентблоки). Запчасти ваши, сможете заказать? 2.2 дизель 2013 года выпуска. сказали что от С100 вроде должны подойти. мне бы к пятнице машину сделать, собираюсь на выходных км 300-400 проехать, не хотелось бы до замены шруса довести) машину могу хоть завтра пригнать вечером или в среду утром оставить на ремонт, так же заодно масло в коробке поменять хотел.И по деньгам сориентируйте.Спасибо.Записали машину на четверг.
Voltd220 Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 knight сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:48:Иван, добрый день!Вопрос- с помощью вашего оборудования можно сбросить "датчик ресурса масла" на C145 2.2D в любой момент, или только когда уже загорелся индикатор на панели?Был такой опыт: приехал к вам менять масло чуть раньше чем загорелся индикатор, просил сбросить этот датчик. Все сделали (вроде как), но индикатор на приборке загорелся через неделю. Пришлось приезжать еще раз к вам, чтоб его потушили...Можно. Оборудование дилерское. Иногда бывает, что не срабатывает, но тут скорее всего софтовый глюк. Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20:А вот просто ради любопытства! Почему на бензинке он влегкую педалью газа сбрасывается, а на дизеле ни как?!На С105 педалью, на С145 только сканером, т.к. другая каншина. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:27:А может быть это ступица?Слабо вериться, скорее возможно "подклинивание" суппорта из-за "засохшей" направляющей. Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20:Иван, добрый день. Сколько будет стоить перекраска двери багажника и сколько по времени это займёт?10500 - с разборкой/сборкой, снятием двери и полной окраской. Спасибо, Иван. Когда можно записаться на покраску?
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 5 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2017 Колодки менял неделю назад, сказали с супортами все нормально. А это началось до. Щя чаще происходит. knight сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:48:Иван, добрый день!Вопрос- с помощью вашего оборудования можно сбросить "датчик ресурса масла" на C145 2.2D в любой момент, или только когда уже загорелся индикатор на панели?Был такой опыт: приехал к вам менять масло чуть раньше чем загорелся индикатор, просил сбросить этот датчик. Все сделали (вроде как), но индикатор на приборке загорелся через неделю. Пришлось приезжать еще раз к вам, чтоб его потушили...Можно. Оборудование дилерское. Иногда бывает, что не срабатывает, но тут скорее всего софтовый глюк. Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20:А вот просто ради любопытства! Почему на бензинке он влегкую педалью газа сбрасывается, а на дизеле ни как?!На С105 педалью, на С145 только сканером, т.к. другая каншина. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:27:А может быть это ступица?Слабо вериться, скорее возможно "подклинивание" суппорта из-за "засохшей" направляющей. Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20:Иван, добрый день. Сколько будет стоить перекраска двери багажника и сколько по времени это займёт? 10500 - с разборкой/сборкой, снятием двери и полной окраской. Спасибо, Иван. Когда можно записаться на покраску?
Ivan Опубликовано 6 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Georgy_Tsvetkov сказал(а) 05 Сен 2017 - 16:56:Спасибо, Иван. Когда можно записаться на покраску? В пн утром можно оставить, удобно?
Voltd220 Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 Georgy_Tsvetkov сказал(а) 05 Сен 2017 - 16:56:Спасибо, Иван. Когда можно записаться на покраску? В пн утром можно оставить, удобно? Да, удобно. Во сколько подъехать?
Norfolkk Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Добрый день!Сколько будет стоить замена цепей грм?Антара 3.2 2008, пробег 140к. Менял цепи на 67к
Сергей Дураков Опубликовано 11 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Добрый день!Сколько будет стоить замена цепей грм?Антара 3.2 2008, пробег 140к. Менял цепи на 67кТак часто?
Ivan Опубликовано 11 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2017 Добрый день!Сколько будет стоить замена цепей грм?Антара 3.2 2008, пробег 140к. Менял цепи на 67кС запчастями примерно 37тр = работа + три цепи + передний сальник коленвала + прокладка помпы + прокладка помпы передней крышки + 4 сальника под датчики положения распредвалов + две прокладки клапанных крышек + две прокладки впускного коллектора + антифриз 5л + герметик + три прокладки под каждый гидронатяжитель - это минимально, что надо заменить. Возможно еще потребуется замена натяжителя первично цепи ГРМ с успокоителем (он идет в сборе, как одна запчасть), может быть потребуется мыть мотор и уйдет 1-2 очистителя, может что-то еще. Бонусом (как участнику Антара клуба) можем сделать работы по ТО бесплатно (заменить масло с фильтром, воздушный и салонный фильтры), запчасти для ТО Ваши и наши могут быть.
Splash747 Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 SOS!Привет ребята. Путешествую по Европе с семьёй. Возвращаясь обратно подвесной подшипник кардана начал уже достаточно громко себя вести (гудел терпимо до этого) , хотя думал дотяну. Сейчас нахожусь в городе Оломоуц (Чехия). До Москвы 1800 км. Заехал в сервис к чехам. Отдельно подшипник не меняют, карданы не ремонтируют, только блочная замена. Выкатили 150 тыщ рублей за замену кардана и ждать три дня. Вопрос только один, если я сниму кардан и кину его в салон, доеду ли до Москвы? И вообще можно ли так делать ?Гуглил, находил противоречивые комментарии.Жду ответа друзья
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 13 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 SOS!Привет ребята. Путешествую по Европе с семьёй. Возвращаясь обратно подвесной подшипник кардана начал уже достаточно громко себя вести (гудел терпимо до этого) , хотя думал дотяну. Сейчас нахожусь в городе Оломоуц (Чехия). До Москвы 1800 км. Заехал в сервис к чехам. Отдельно подшипник не меняют, карданы не ремонтируют, только блочная замена. Выкатили 150 тыщ рублей за замену кардана и ждать три дня. Вопрос только один, если я сниму кардан и кину его в салон, доеду ли до Москвы? И вообще можно ли так делать ?Гуглил, находил противоречивые комментарии.Жду ответа друзьяПривет, ездил так неделю все нормально было. Так что лёгкой дороги
Ivan Опубликовано 14 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 SOS!Привет ребята. Путешествую по Европе с семьёй. Возвращаясь обратно подвесной подшипник кардана начал уже достаточно громко себя вести (гудел терпимо до этого) , хотя думал дотяну.Сейчас нахожусь в городе Оломоуц (Чехия). До Москвы 1800 км. Заехал в сервис к чехам. Отдельно подшипник не меняют, карданы не ремонтируют, только блочная замена. Выкатили 150 тыщ рублей за замену кардана и ждать три дня.Вопрос только один, если я сниму кардан и кину его в салон, доеду ли до Москвы? И вообще можно ли так делать ?Гуглил, находил противоречивые комментарии.Жду ответа друзьяКак и по телефону говорили, ездить можно.По опыту 3-5т.км нормально. Больше не желательно, т.к. отсутствие подвеса в виде кардана, дает дополнительное провисание хвостовика раздатки и хвостовика редуктора из-за чего могут пострадать их опоры.
Splash747 Опубликовано 15 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2017 Огромное спасибо всем за советы. Снятие кардана проблему решило, 1800 км как по маслу. Ошибок не появлялось. За 20 евро чехи сняли кардан, поставили метки, располовинили чтобы в багажник влез
Кислый Опубликовано 16 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2017 Может тут кто сталкивался , треск непонятный, может сам на ходу появится, может пропасть. Напрягает. https://youtu.be/2-XaksjRGOw
Андрей Анатольевич Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Добрый день. Не подскажите авто 2.2 дизель. Недавно начал обращать внимание при поднятии оборотов в районе 2000 начинается небольшой свист,очень похоже на турбину.Это нормально когда турбо свистит, просто раньше или я внимания не обращал,или свиста не было.Спасибо
Ivan Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Может и сталкивались, слышно плохо, но похоже на ролик.Добрый день. Не подскажите авто 2.2 дизель. Недавно начал обращать внимание при поднятии оборотов в районе 2000 начинается небольшой свист,очень похоже на турбину.Это нормально когда турбо свистит, просто раньше или я внимания не обращал,или свиста не было.СпасибоМожет быть трещина в патрубке интеркулера.
Андрей Анатольевич Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Как диагностировать трещину в патрубке? Визуально или как.А вообще турбина я так понимаю включается примерно на 2000 об и начинается небольшой свист около 1-2 сек и так каждый раз.Вообще с новья турбину при включении слышно или нет?
Ivan Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2017 Как диагностировать трещину в патрубке? Визуально или как.А вообще турбина я так понимаю включается примерно на 2000 об и начинается небольшой свист около 1-2 сек и так каждый раз.Вообще с новья турбину при включении слышно или нет?Все индивидуально, у всех слух разный. Лучше подъехать к нам.
