blazer_xxx Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 Отпишусь о решении проблемы с треском. Тупо случайно сменил заправку на лукойл. И на холодную утром не было треска, и машина полетела.Тогда логичный вопрос - а что было до этого? Какая АЗС?
Кислый Опубликовано 15 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2017 (изменено) Тогда логичный вопрос - а что было до этого? Какая АЗС?Местная у меня в городе, сертификаты на топливо газпромовские, но литр 95 дешевле Лукойла на 2 руб. Топливо было неплохое, но с лета появился этот треск. Сейчас с работы поехал, треска нет. Изменено 15 октября, 2017 пользователем Кислый
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Добрый день.Подскажите такой вопрос, резонатор от Каптивы 3.2 подойдёт на Антару 3.2.по крепление и длине? Или придётся переделать что-то
fap8621 Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 Иван, добрый день! подскажите: 1. необходимо заменить передние тормозные диски и колодки. подскажите сколько стоит работа плюс запчасти? что ставите?2. ставите ли вы управление предпусковым обогревателем ( у меня стоит Eberspaсher ), например АвтоФон термо - есди да - сколько работа? сам прибор нужно покупать - или у вас есть?3. ну и возможно дурацкий вопрос - как получить клубную скидку? что для этого нужно? =) Antara 2.2D спасибо.
Ivan Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 Добрый день.Подскажите такой вопрос, резонатор от Каптивы 3.2 подойдёт на Антару 3.2.по крепление и длине? Или придётся переделать что-тоНет. Разница в выходной части.У Антары одна труба, а у Каптивы под две. Иван, добрый день! подскажите: 1. необходимо заменить передние тормозные диски и колодки. подскажите сколько стоит работа плюс запчасти? что ставите?2. ставите ли вы управление предпусковым обогревателем ( у меня стоит Eberspaсher ), например АвтоФон термо - есди да - сколько работа? сам прибор нужно покупать - или у вас есть?3. ну и возможно дурацкий вопрос - как получить клубную скидку? что для этого нужно? =) Antara 2.2D спасибо.1. Работа 1250. Диски: Оригинал по 3300, не оригинал Хелла (2500), СангСинг 2980, бывает привозят Фэби. Колодки примерно 1500.2. Не ставим.3. Достаточно, что Вы написали и зарегистрированы на форуме. (Цены со скидкой уже) ВНИМАНИЕ!Из-за проведения строительных работ неподалеку от сервиса Сегодня с 12ч у нас нет света (отключили 1 фазу) и воды.Приносим извинения за возможные задержки с ремонтом авто и перенос записи.
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 Иван, а не подскажешь тогда ещё один вопрос, нужен размер банки Каптивы. То есть размер от бампера до фланица соединения с резонатором.
Ivan Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 Иван, а не подскажешь тогда ещё один вопрос, нужен размер банки Каптивы. То есть размер от бампера до фланица соединения с резонатором.Интересно конечно, но ничего не понял.
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 27 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2017 Иван, а не подскажешь тогда ещё один вопрос, нужен размер банки Каптивы. То есть размер от бампера до фланица соединения с резонатором.Интересно конечно, но ничего не понял. Нужен размер глушителя. Иван, а не подскажешь тогда ещё один вопрос, нужен размер банки Каптивы. То есть размер от бампера до фланица соединения с резонатором.Интересно конечно, но ничего не понял.Нужен размер глушителя.
Sergar Опубликовано 7 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2017 Иван, приветствую. Написал письмо в личку, просьба отреагировать.
LeonidChurkin Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Добрый день, Иван! Подскажите, пожалуйста, нужна ли тепловая защита над задним глушителем? Отвалилась... Opel Antara 3.2
Ivan Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Добрый день, Иван! Подскажите, пожалуйста, нужна ли тепловая защита над задним глушителем? Отвалилась... Opel Antara 3.2Нужна, но без нее тоже жить можно, ничего страшного не произойдет.
Сергей Дураков Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Добрый день, Иван! Подскажите, пожалуйста, нужна ли тепловая защита над задним глушителем? Отвалилась... Opel Antara 3.2Когда у меня на Зафире она у меня затарахтела, я ее выдернул и выкинул. Проездил потом года три без проблем. Так и продал.
LeonidChurkin Опубликовано 16 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2017 Добрый день, Иван! Спасибо за ответ по защите. Подскажите, пожалуйста, менял у вас датчик давления масла (12621649), заказывал у вас. Мне поставили 12674782Он подходит? Opel Antara 3.2. Спасибо
Zoks Опубликовано 18 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2017 Добрый день.Планирую провести у вас ТО-4.Опель Антара 2.4 автомат,Рестайл.Не подскажите стоимомсть с заменой свечей,тормозной жидкости по максимуму. Расходники и запчасти ваши.Плюс чистка дросселя.И на каком пробеге лучше заменить масло в АКПП,заднем мосту и редукторе?Заранее спасибо.
daw Опубликовано 19 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2017 Иван, Добрый вечер.запишите на следующую субботу на 25.11 на утро, на замену масла двигателя, фильтра + топливный фильтр поменять (запчасти свои).так же хотел поменять масло в раздатке и коробке (масло ваше). плюс подвеску глянуть, что-то дребезжит, понять не могу что :)по деньгам сориентируйте?
Ivan Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 LeonidChurkin сказал(а) 16 Ноя 2017 - 17:36: Добрый день, Иван! Спасибо за ответ по защите. Подскажите, пожалуйста, менял у вас датчик давления масла (12621649), заказывал у вас. Мне поставили 12674782 Он подходит? Opel Antara 3.2. Спасибо Да, все нормально. Если что, гарантия 6 месяцев. Zoks сказал(а) 18 Ноя 2017 - 10:08: Добрый день.Планирую провести у вас ТО-4.Опель Антара 2.4 автомат,Рестайл.Не подскажите стоимомсть с заменой свечей,тормозной жидкости по максимуму. Расходники и запчасти ваши.Плюс чистка дросселя.И на каком пробеге лучше заменить масло в АКПП,заднем мосту и редукторе?Заранее спасибо. Трансмиссионые жидкости лучше менять раз в 60 000 при эксплуатации в городских условиях и раз в 80 000 при эксплуатации загородом. ТО - это 60 000км: 1. ТО (маслом с фильтром, воздушным и салонным, с диагностикой) - 5800-5900 2. Замена масла АКПП (если не делали ранее) - 4900 3. Замена масла в раздатке и заднем мосту - 3400 4. Замена тормозной 780 5. Замена свечей 4570+/-200 daw сказал(а) 19 Ноя 2017 - 22:02: Иван, Добрый вечер. запишите на следующую субботу на 25.11 на утро, на замену масла двигателя, фильтра + топливный фильтр поменять (запчасти свои). так же хотел поменять масло в раздатке и коробке (масло ваше). плюс подвеску глянуть, что-то дребезжит, понять не могу что :) по деньгам сориентируйте? Примерно: 5400 В субботу боюсь раньше 16:30 не успеем. Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график. Можно еще в воскр. к 10 или к 11?
kudan01 Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график. судя по этой фразе - подняли головку , а может и две.
NERSKY Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график. Извиняйте, коллеги, если кому планы нарушил! Форс мажор... :unknw: Изменено 21 ноября, 2017 пользователем NERSKY
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график. Извиняйте, коллеги, если кому планы нарушил! Форс мажор... :unknw:А чего случилось?
NERSKY Опубликовано 21 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Затроил движок на трассе-пропуски зажигания по всему второму ряду... оказалось пружина лопнула на клапане, и похоже датчик детонации всю сторону и отрубил) ... Изменено 21 ноября, 2017 пользователем NERSKY
Vovka++ Опубликовано 22 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Иван, а что со сход-развалом? Делаете?
daw Опубликовано 22 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Иван, давайте на воскресенье на 10 утра. Антара дизель, номер м404ов50
Tofsla Опубликовано 22 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2017 Иван. приветствую! Проблемка обнаружилась на моей машинке сегодня. Приехать к Вам не смогу к сожалению, патамушта далеко очень, но может подскажете чего нить? Мнения технических специалистов разделились, 1 декабря будут вскрывать двигатель в поисках течи. Но может вы с подобным сталкивались?
Tofsla Опубликовано 23 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2017 Помпа как бы немного ниже места течи. И ее дренажное отверстие совершенно сухое. Течет из отверстия в лобовой крышке, предположительно с площадки между выходными отверстиями T-образной верхней трубки, либо из под прокладки-бабочки помпы. Вот и хотелось бы понять - можно ли сделать в данном случае что либо без снятия лобовой крышки, и откуда вообще течь. Судя по различным фото там есть пространство, но глухое оно или уходит еще куда-то в глубь развала - непонятно.... к чему готовиться? Может где то есть двигатель со снятой лобовой крышкой, или кто нибудь обращал внимание на это место при замене цепей?Течет из оранжевой дырки над помпой если плохо видно, уж простите. В ней резьба внутренняя :( Что это такое - не пойму.....
