Серж 63 Опубликовано 24 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2017 Иван добрый вечер. Заезжал в один сервис на диагностику сказали что текут передние стойки, пробег 49600 км, Антара 2.4 2013 год. Стоимость материалов и работы? Забыл спросить сход развал войдет в эту сумму и делаете ли вы его?
Wild Charly Опубликовано 25 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2017 Иван, приветствую! Гудит редуктор заднего моста. Давно уже гудит, надоел, хочу сделать. Вы ремонтируете? Примерная цена какова и сроки? Антара 2,4, 13 год, рестайлинг. Спасибо!
KKIS Опубликовано 27 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2017 Иван, добрый день. Запишите, пожалуйста, на след. субботу (02.12.17) на утро на замену масла в раздатке и редукторе + замена задних сайлентблоков передних рычагов (масло и сайленты свои). Еще интересует замена масла в АКПП (ранее не делал, масло ваше). Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и времени.
Ivan Опубликовано 28 ноября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2017 kudan01 сказал(а) 21 Ноя 2017 - 17:20:Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график. судя по этой фразе - подняли головку , а может и две. Нет, все обощлось. Wild Charly сказал(а) 25 Ноя 2017 - 16:45:Иван, приветствую! Гудит редуктор заднего моста. Давно уже гудит, надоел, хочу сделать. Вы ремонтируете? Примерная цена какова и сроки? Антара 2,4, 13 год, рестайлинг. Спасибо!Ремонтируем. Примерно от 23 до 25 тр. KKIS сказал(а) 27 Ноя 2017 - 10:50:Иван, добрый день.Запишите, пожалуйста, на след. субботу (02.12.17) на утро на замену масла в раздатке и редукторе + замена задних сайлентблоков передних рычагов (масло и сайленты свои).Еще интересует замена масла в АКПП (ранее не делал, масло ваше).Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости и времени. Записали на 9 утра. Серж 63 сказал(а) 24 Ноя 2017 - 23:01:Иван добрый вечер. Заезжал в один сервис на диагностику сказали что текут передние стойки, пробег 49600 км, Антара 2.4 2013 год. Стоимость материалов и работы? Забыл спросить сход развал войдет в эту сумму и делаете ли вы его? Примерно 13900 с работами и материалами.Сход-развал не делаем. P.S. Прошу простить, что молчал 7 дней, вроде бы как всем ответил, а оказалось, что цитатами только двоим максиму могу ответить. Сообщение не прошло.Помпа как бы немного ниже места течи. И ее дренажное отверстие совершенно сухое. Течет из отверстия в лобовой крышке, предположительно с площадки между выходными отверстиями T-образной верхней трубки, либо из под прокладки-бабочки помпы. Вот и хотелось бы понять - можно ли сделать в данном случае что либо без снятия лобовой крышки, и откуда вообще течь. Судя по различным фото там есть пространство, но глухое оно или уходит еще куда-то в глубь развала - непонятно.... к чему готовиться? Может где то есть двигатель со снятой лобовой крышкой, или кто нибудь обращал внимание на это место при замене цепей?Течет из оранжевой дырки над помпой если плохо видно, уж простите. В ней резьба внутренняя :( Что это такое - не пойму.....Скорее всего прокладка помпы пропускает.
Mimus Опубликовано 3 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2017 Добрый день, скажите сколько сейчас будет стоить ТО 90 тысяч пробег? Какие работы входят в ТО?
Ivan Опубликовано 5 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый день, скажите сколько сейчас будет стоить ТО 90 тысяч пробег? Какие работы входят в ТО?По регламенту масло и фильтры. Масло, фильтры (возд, масл, салон), проверха хадовой, диагностика повески и систем - 5700 примерно. А дальше все не ависит от того, меняли вымуже приводной ремень ь, масла в странсмиссии, свечи, конда последний раз меняли тормозную?
Mimus Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Масло в трансмиссии менял летом, свечи прошлой зимой. Машину купил год назад. Я ремень и тормозную не менял. По сервисной книжке, все ТО проведены. Вроде как менялось все вовремя. А что там на самом деле, поменяли не знаю.
kudan01 Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Я бы заменил всю смазку в тормозных направлщих пальцах.
blazer_xxx Опубликовано 5 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2017 Добрый день, скажите сколько сейчас будет стоить ТО 90 тысяч пробег? Какие работы входят в ТО?По регламенту масло и фильтры. Масло, фильтры (возд, масл, салон), проверха хадовой, диагностика повески и систем - 5700 примерно. А дальше все не ависит от того, меняли вымуже приводной ремень ь, масла в странсмиссии, свечи, конда последний раз меняли тормозную? Иван, добрый день! А когда бы Вы рекомендовали менять цепи? Пробег с 0, брал с салона, сейчас почти 105 000, цепи не менял. Там же ошибки выскочут, когда им кирдык?Для себя планировал заменить на 120 000, чтоб быть спокойнее
Ivan Опубликовано 6 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Масло в трансмиссии менял летом, свечи прошлой зимой. Машину купил год назад. Я ремень и тормозную не менял. По сервисной книжке, все ТО проведены. Вроде как менялось все вовремя. А что там на самом деле, поменяли не знаю.По состоянию посмотрим и скажем. Иван, добрый день! А когда бы Вы рекомендовали менять цепи? Пробег с 0, брал с салона, сейчас почти 105 000, цепи не менял. Там же ошибки выскочут, когда им кирдык?Для себя планировал заменить на 120 000, чтоб быть спокойнееНу менять до 150 000 точно не надо, а дальше надо смотреть. Но как правило до 180-200т.км. на 3.0 по цепям ошибок не бывает.
blazer_xxx Опубликовано 6 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2017 Ну менять до 150 000 точно не надо, а дальше надо смотреть. Но как правило до 180-200т.км. на 3.0 по цепям ошибок не бывает.Спасибо за оперативный ответ. Буду тогда кататься дальше!
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 8 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2017 Добрый вечер, подскажите пожалуйста по опора двигателя, нужно менять переднюю и правую.они только оригиналы? И можно артикулы
DoctorZlo Опубликовано 9 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2017 Приветствую!Похоже у меня что-то вроде описанного здесь - стук в подвеске. Проходил ТО в Дженсере - сказали все отлично и ничего не нашли. Но я время от времени что-то слышу ;)Можно с этим в ваш сервис? Много работы по времени?
Ivan Опубликовано 12 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2017 Добрый вечер, подскажите пожалуйста по опора двигателя, нужно менять переднюю и правую.они только оригиналы? И можно артикулыИз неоригинала встречали доминит, но они дубовые.По С145 нужно запрашивать у GM по вин. Приветствую!Похоже у меня что-то вроде описанного здесь - стук в подвеске. Проходил ТО в Дженсере - сказали все отлично и ничего не нашли. Но я время от времени что-то слышу ;)Можно с этим в ваш сервис? Много работы по времени?Можно. Но тут проблема может быть в амортизаторах. Приезжайте, посмотрим.
DoctorZlo Опубликовано 13 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2017 Можно. Но тут проблема может быть в амортизаторах. Приезжайте, посмотрим.Съездил, нашел со 2го раза ;)Обошлось заменой стоек стабилизатора. Все сделали оперативно. Спасибо.
Ivan Опубликовано 14 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2017 Съездил, нашел со 2го раза ;)Обошлось заменой стоек стабилизатора. Все сделали оперативно. Спасибо. Рад, что понравилось. Спасибо за отзыв!
Сергей Егорушкин Опубликовано 14 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2017 Иван Добрый вечер! Опель Антара, 2,2 дизель, 2014 г. Зашумела помпа. Помпа с электромагнитным шкивом. Не ставили ли на такой двигатель помпу с простым шкивом, такие шли до 2013 г. Внешне вроде такая же. Есть какие подводные камни? Разница в цене почти 10 т.р. пробег 80 т.км. Спасибо заранее!
Ivan Опубликовано 15 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 Иван Добрый вечер! Опель Антара, 2,2 дизель, 2014 г. Зашумела помпа. Помпа с электромагнитным шкивом. Не ставили ли на такой двигатель помпу с простым шкивом, такие шли до 2013 г. Внешне вроде такая же. Есть какие подводные камни? Разница в цене почти 10 т.р. пробег 80 т.км. Спасибо заранее!Поставить можно, но нужно быть готовым к следующему:1. Прогреваться будет дольше.2. На холостых машина более 50-65 градусов прогреется навряд ли.3. В мороз, на трассе, может падать температура.
Сергей Егорушкин Опубликовано 15 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 Ок. Спасибо большое!
Сергей Егорушкин Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 Иван Добрый день! Ещё один вопрос к предыдущему. Ошибка будет из-за отсутствия катушки помпы?
Ivan Опубликовано 18 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Иван Добрый день! Ещё один вопрос к предыдущему. Ошибка будет из-за отсутствия катушки помпы?Не знаю, думаю что да. Но не факт что из-за нее будет гореть чек.
Сергей Егорушкин Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Иван Добрый вечер! Помпу поставили, комп. Обрыв цепи видит, чека нет. По прогреву большой разницы пока не заметил, но пока и морозов нет. Единственно электронщики рекомендуют поставить обманку - резистор, сопротивление 11 Ом, 15 Вт.
tulsky Опубликовано 18 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2017 Здравствуйте! Просьба подсказать:Антара 3.0 2012 г. в.1. ТО-4. Делал по году, а не по пробегу у официалов. Пробег 39.000.Что будет входить в работы? И сколько будет стоить работа/запчасти?2. Хочу поменять масло в коробке частичной заменой. Тоже самое интересует стоимость работа/масло (и какое масло заливате?)Спасибо!
Ivan Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 Иван Добрый вечер! Помпу поставили, комп. Обрыв цепи видит, чека нет. По прогреву большой разницы пока не заметил, но пока и морозов нет. Единственно электронщики рекомендуют поставить обманку - резистор, сопротивление 11 Ом, 15 Вт.Думаю будет не лишним, чтобы по команде она видела нагрузку - якобы работает помпа. Здравствуйте! Просьба подсказать:Антара 3.0 2012 г. в.1. ТО-4. Делал по году, а не по пробегу у официалов. Пробег 39.000.Что будет входить в работы? И сколько будет стоить работа/запчасти?2. Хочу поменять масло в коробке частичной заменой. Тоже самое интересует стоимость работа/масло (и какое масло заливате?)Спасибо!1. ТО-4 - масло фильтры + тормозная жидкость. Остальное можете уже менять потихоньку (5лет): масло в акпп, мосту и раздатке, жидкость в ГУР и антифриз.2. Масло в АКПП с заменой 4900 (раб+зап.ч.).
Ivan Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 ХВК сервис поздравляет всех СОКЛУБНИКОВ с наступающим 2018 годом, в свзяи с этим с 20.12.17 по 20.01.18 мы предлагаем СПЕЦ ЦЕНЫ на ТО: ТО СТАНДАРТ (Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для: С100/С105 3.2 = 5700р. С100/С105 2.4 = 5000р. С100/С105 2.0 = 5000р. С140/С145 2.2 = 5000р. С140/С145 2.4 = 5000р. С140/С145 3.0 = 6000р. + всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплексную диагностику стоимостью 1500р.!!! Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом. 1
