Georgy_Tsvetkov Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 ХВК сервис поздравляет всех СОКЛУБНИКОВ с наступающим 2018 годом, в свзяи с этим с 20.12.17 по 20.01.18 мы предлагаем СПЕЦ ЦЕНЫ на ТО: ТО СТАНДАРТ (Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для: С100/С105 3.2 = 5700р. С100/С105 2.4 = 5000р. С100/С105 2.0 = 5000р. С140/С145 2.2 = 5000р. С140/С145 2.4 = 5000р. С140/С145 3.0 = 6000р. + всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплектную диагностиску стоимостью 1500р.!!! Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом.Жалко То сделал 1000 назад)))
setic Опубликовано 21 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2017 приветствую IvanПриезжал к павлу на хорошовку с прописыванием vin в бсм и в ecu на опель антара 3.2Обновили прошивку заодно абс После в этот же день заметил что дальний не срабатывает только ближний реле щелкает менял местами ни каксразу обе шторки не думаю что могли сдохнуть да и пробег 60 ткм единственный хозяин стоит штатный би ксенонНа звонок и на приезды в хвк то павла нет потом все таки дозвонившись как то достав видимо подошел, сказал что gm регестрация сканера закончиласьМожно этот вопрос до конца решить если шторки или все таки что то отключили в настройках приборки или блоке комфорта или к офицалам ехать???жду звонка тел в лс
Ivan Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 приветствую IvanПриезжал к павлу на хорошовку с прописыванием vin в бсм и в ecu на опель антара 3.2Обновили прошивку заодно абс После в этот же день заметил что дальний не срабатывает только ближний реле щелкает менял местами ни каксразу обе шторки не думаю что могли сдохнуть да и пробег 60 ткм единственный хозяин стоит штатный би ксенонНа звонок и на приезды в хвк то павла нет потом все таки дозвонившись как то достав видимо подошел, сказал что gm регестрация сканера закончиласьМожно этот вопрос до конца решить если шторки или все таки что то отключили в настройках приборки или блоке комфорта или к офицалам ехать???жду звонка тел в лс Позвонили, объяснили (в настройках, при обновлении, что либо отключить не реально). В пн ждем на диагностику.
LeonidChurkin Опубликовано 8 января, 2018 Жалоба Опубликовано 8 января, 2018 Добрый день, Иван Подскажите, пожалуйста, Antara 3.2 2010. Перелил масло. Утром на холодную до запуска двигателя выше MAX на 1 см. Насколько это критично? Нужно ли сливать? Масло Mobil 1 x1, менял 500 км назад. Видимо стояла не ровно, показалось, что масло ниже нормы было, поэтому долил.
Ivan Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Добрый день, Иван Подскажите, пожалуйста, Antara 3.2 2010. Перелил масло. Утром на холодную до запуска двигателя выше MAX на 1 см. Насколько это критично? Нужно ли сливать? Масло Mobil 1 x1, менял 500 км назад. Видимо стояла не ровно, показалось, что масло ниже нормы было, поэтому долил.Для 3.2 - это не критично. Машина масло ест?
izhLeon Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Здравствуйте, Иван. У меня во время движения запиликала пиктограмма "машина с ключом", "двигатель со стрелкой вниз" и "двигатель". После остановки остался гореть только "двигатель". Так продолжалось километров 150, потом "машина с ключом" и "двигатель со стрелкой вниз" перестали выскакивать. Где-то через 500 км пиктограмма "двигатель" перестала гореть. Сейчас не горит, машина прошла после этого еще примерно км 300. Соответственно, нужна диагностика: что там было и чего ждать.Интересует вопрос с регистрацией вашего сканера в GM - как влияет это на диагностику. P.S. Дизель 2.2
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Добрый день, предстоит замена передних амортизаторов, думаю так же заменить пружины. Что нужно купить? Кроме пружин, амортизаторов и опорного подшипника.
Ivan Опубликовано 9 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Здравствуйте, Иван. У меня во время движения запиликала пиктограмма "машина с ключом", "двигатель со стрелкой вниз" и "двигатель". После остановки остался гореть только "двигатель". Так продолжалось километров 150, потом "машина с ключом" и "двигатель со стрелкой вниз" перестали выскакивать. Где-то через 500 км пиктограмма "двигатель" перестала гореть. Сейчас не горит, машина прошла после этого еще примерно км 300. Соответственно, нужна диагностика: что там было и чего ждать.Интересует вопрос с регистрацией вашего сканера в GM - как влияет это на диагностику. P.S. Дизель 2.21. Это понижение мощности двигателя, причин может быть несколько. Основная - плохое диз топливо. Вторая воздушный фильтр или проблема с регенирацией. Третья проблемы с ЕГР или форсункой... Диагностика может показать.2. По регистрации - у нас официальный MDI, зарегистрированный через портал GM. Но и диагностика выполненная сторонним прибором никак не должна влиять на работу машины. А вот если делать специфические тесты, адаптации и т.п. действия сторонним прибором (как и сдрос ошибок на заведенной машине), то это может сказаться, а вот как никто не скажет. Добрый день, предстоит замена передних амортизаторов, думаю так же заменить пружины. Что нужно купить? Кроме пружин, амортизаторов и опорного подшипника.Можно докупить опорные чашки.Если интересно можем подыскать запчасти.
izhLeon Опубликовано 9 января, 2018 Жалоба Опубликовано 9 января, 2018 Здравствуйте, Иван. У меня во время движения запиликала пиктограмма "машина с ключом", "двигатель со стрелкой вниз" и "двигатель". После остановки остался гореть только "двигатель". Так продолжалось километров 150, потом "машина с ключом" и "двигатель со стрелкой вниз" перестали выскакивать. Где-то через 500 км пиктограмма "двигатель" перестала гореть. Сейчас не горит, машина прошла после этого еще примерно км 300. Соответственно, нужна диагностика: что там было и чего ждать.Интересует вопрос с регистрацией вашего сканера в GM - как влияет это на диагностику. P.S. Дизель 2.21. Это понижение мощности двигателя, причин может быть несколько. Основная - плохое диз топливо. Вторая воздушный фильтр или проблема с регенирацией. Третья проблемы с ЕГР или форсункой... Диагностика может показать.2. По регистрации - у нас официальный MDI, зарегистрированный через портал GM. Но и диагностика выполненная сторонним прибором никак не должна влиять на работу машины. А вот если делать специфические тесты, адаптации и т.п. действия сторонним прибором (как и сдрос ошибок на заведенной машине), то это может сказаться, а вот как никто не скажет. Иван, а когда можно подъехать с утра, чтобы провести диагностику и сколько будет стоить?
Ivan Опубликовано 10 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 Иван, а когда можно подъехать с утра, чтобы провести диагностику и сколько будет стоить?С утра, это во сколько? В 10?Можно вечером до 20:30 приехать
izhLeon Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 Иван, а когда можно подъехать с утра, чтобы провести диагностику и сколько будет стоить?С утра, это во сколько? В 10?Можно вечером до 20:30 приехать Да, в 10-00 нормально. Стоимость-то какая? Сколько денег брать?
LeonidChurkin Опубликовано 10 января, 2018 Жалоба Опубликовано 10 января, 2018 Добрый день, Иван Подскажите, пожалуйста, Antara 3.2 2010. Перелил масло. Утром на холодную до запуска двигателя выше MAX на 1 см. Насколько это критично? Нужно ли сливать? Масло Mobil 1 x1, менял 500 км назад. Видимо стояла не ровно, показалось, что масло ниже нормы было, поэтому долил.Для 3.2 - это не критично. Машина масло ест? Не есть.
Ivan Опубликовано 11 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 Не есть. 1см - не критично.
Ivan Опубликовано 31 января, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2018 van сказал(а) 20 Дек 2017 - 15:17:ХВК сервис поздравляет всех СОКЛУБНИКОВ с наступающим 2018 годом, мы предлагаем СПЕЦ ЦЕНЫ на ТО: ТО СТАНДАРТ (Оригинальные масло с фильтром и воздушный фильтр, салонный фильтр, работа) для: С100/С105 3.2 = 5700р. С100/С105 2.4 = 5000р. С100/С105 2.0 = 5000р. С140/С145 2.2 = 5000р. С140/С145 2.4 = 5000р. С140/С145 3.0 = 6000р. + всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплектную диагностиску стоимостью 1500р.!!! Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом.
Skynet Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) Собираюсь сделать ТО у вас. А заодно и ошибку убрать, о которой писал в теме:https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7343-datchik-oshibka-p2626/?do=findComment&comment=271542 P2626-O Электрическая цепь коррекции тока накачки датчика кислорода - разрыв (ряд цилиндров 1, датчик 1).P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Менять 1й кислородный датчик по блоку 1 (это между мотором - 100%, он стоит перед катализатором, сразу на выходе с выпускного коллектора. Не понял, какой нужно заказать датчик, у вас его нет в наличии. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем Skynet
Ivan Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Собираюсь сделать ТО у вас. А заодно и ошибку убрать, о которой писал в теме:https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7343-datchik-oshibka-p2626/?do=findComment&comment=271542 P2626-O Электрическая цепь коррекции тока накачки датчика кислорода - разрыв (ряд цилиндров 1, датчик 1).P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1 Менять 1й кислородный датчик по блоку 1 (это между мотором - 100%, он стоит перед катализатором, сразу на выходе с выпускного коллектора. Не понял, какой нужно заказать датчик, у вас его нет в наличии.Датчик есть в наличии всегда этот. Нужно менять 1й кислородный датчик.
romainet Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Добрый день. У меня перестала работать штатная камера заднего вида на Антаре (3.2 2011г.) есть у вас на складе в наличии (или аналог любой) и сколько будет стоить замена?
S@chok Опубликовано 6 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Это что ещё за штатная камера у Антара?
romainet Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 Это что ещё за штатная камера у Антара?Ну она на сайтах проходит как штатная по крайней мере) http://www.securitymag.ru/catalog/item/kamera_zadnego_vida_incar_vdc-080/
S@chok Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 Штатная камера вообще-то должна иметь артикул от GM, а не называться - INCAR VDC-080. Это раз. Второе, для того, чтобы была штатная камера нужно, чтобы головное устройство поддерживало видеоинтерфейс. Что-то я не помню таких штатных ГУ у Антары.
romainet Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 Штатная камера вообще-то должна иметь артикул от GM, а не называться - INCAR VDC-080. Это раз. Второе, для того, чтобы была штатная камера нужно, чтобы головное устройство поддерживало видеоинтерфейс. Что-то я не помню таких штатных ГУ у Антары.[/size]Зачем вы мне это пишите? У меня вопрос к сервису в Москве, есть ли у них на складе камера заднего вида INCAR VDC-080, либо аналог и сколько будет стоить замена
Ivan Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 Зачем вы мне это пишите? У меня вопрос к сервису в Москве, есть ли у них на складе камера заднего вида INCAR VDC-080, либо аналог и сколько будет стоить замена У С105/145 никогда не было штатных камер. То что вы спрашиваете - это не штатная камера, вам нужно обратиться либо к дистрибьютерам INCAR. Либо купить любую другую. К примеру вот - http://ru.aliexpress.com/popular/opel-antara-camera.html
kudan01 Опубликовано 7 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2018 А ведь у Сатурна в каталогах была камера.
Ivan Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 А ведь у Сатурна в каталогах была камера.Покажите где?
ВикторАлександрович Опубликовано 8 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2018 А ведь у Сатурна в каталогах была камера.Покажите где? про это наверно речь
