zloi_kot Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2020 Промывка сетки отсрочит неизбежное. Хотя если ошибки полезли не после простоя в пробке - нехорошо.По хорошему надо проверить на ходу - манометр к рампе и положить к дворникам, чтоб видно было. В статике эбу дает газовать до 4000, давление держится. А в динамике продавишь до 6000. И на ходу у меня давление сразу просело до 1 вместо 4. Причем достаточно 50 метров по прямой и газ в пол.
Ivan Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 июня, 2020 Только вышел из больнички.По проблеме, скорее всего проблема в датчике давления топлива. Для Антара 98\100 бензин излишний, может привести к проблемам с поршневой.Также проблема может быть с ТНВД, такой бензин излишне сушит резиновые уплотнения, которые рассчитаны на 92\95.
Grek Summer Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2020 В 30.06.2020 в 06:55, Ivan сказал: Только вышел из больнички.По проблеме, скорее всего проблема в датчике давления топлива. Для Антара 98\100 бензин излишний, может привести к проблемам с поршневой.Также проблема может быть с ТНВД, такой бензин излишне сушит резиновые уплотнения, которые рассчитаны на 92\95.Привет!Спасибо, проблема ушла после промывки сетки.Купил новую заодно и в ближайшее время поменяю, была засрана в усмерть.Машина настроена под 98-100 бензин Алексеем из Новосибирска.
artaxias Опубликовано 1 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2020 Добрый день.Записался к вам на воскресенье, но забыл спросить, сколько у вас будет стоить лямбда Б1Д1 + замена?
Эмиль Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 В 30.06.2020 в 06:55, Ivan сказал: Только вышел из больнички.По проблеме, скорее всего проблема в датчике давления топлива. Для Антара 98\100 бензин излишний, может привести к проблемам с поршневой.Также проблема может быть с ТНВД, такой бензин излишне сушит резиновые уплотнения, которые рассчитаны на 92\95. Как к вам записаться? Дозвониться не смог.
Ivan Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 ЗАпись по телефону как и указано. По альтернативному способу, ответил в личку.
Олег1981 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 Здравствуйте Иван. Сколько стоит частичная замена масла в АКПП? Здравствуйте Иван. Сколько стоит частичная замена масла в АКПП?
Schastie Опубликовано 2 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2020 Иван, добрый день!делал у вас ТО 2 года назад, потом машина вообще почти не использовалась и пробег смешной 42000 сейчас (на ТО был 36000 примерно).2014 дизель 2,2 автомат, космо, всё заводское на месте) Сейчас делать то ли ТО4, то ли ТО5 вместе ближе к осени.Пожалуйста, сориентируйте по обязательной программе и возможым опциям - передние диски, колодки по кругу, ремни, смена тормозной жидкости и антифриза? Спасибо!
KKIS Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 Иван,здравствуйте. Внезапно, после резкого торможения, появились стуки при повороте руля. Когда к вам можно подъехать на диагностику и, возможно, устранение? Спасибо.
Ivan Опубликовано 25 августа, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Здравствуйте Иван. Сколько стоит частичная замена масла в АКПП?Стоит 5000 вместе с малом и работами. Пожалуйста, сориентируйте по обязательной программе и возможым опциям - передние диски, колодки по кругу, ремни, смена тормозной жидкости и антифриза?Добрый день! Пока что у Вас замена масла и фильтров, т.к. машине уже более 5 лет, и если мы не меняли еще мало в АКПП и трансмиссии (раздатка и задний мост), то их тоже нужно сменить.ТО по акции для клуба с оригинальным маслом, фильтрами и работой стоит пока еще 5000р. с 1-го сентября эта цена измениться и будет на 10% выше.Замена масла АКПП с работой 5000р.Замена масла в мосту и раздатке с работой 3500р.Все остальное надо смотреть по состоянию. Внезапно, после резкого торможения, появились стуки при повороте руля. Когда к вам можно подъехать на диагностику и, возможно, устранение? Спасибо.Для информации, для записи на оперативную диагностику, лучше сразу звоните нам.
Старик Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) В 23.07.2019 в 06:54, Кислый сказал: А что было то? Или так и осталось? Привет.Сегодня осмотрели и продиагностировали, всё прекрасно. Большое спасибо мастеру, пригласили сразу, всё чётко и без проблем.А что было то? Или так и осталось? Изменено 26 августа, 2020 пользователем Старик
Kiruha69 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) Отзыв о сработе сервиса!Был вчера 25.08.2020г. Записывался заранее. Грамотная консультация по телефону!Из работ: замена обоих тросов электрического стояночного тормоза с адаптацией (троса свои), замена левого сальника заднего редуктора(запчасть в наличии в сервисе), замена шпильки ступицы колеса (шпилька своя). Авто приняли в обозначенное время,по окончании работ оповестили по телефону. Результатом доволен, как в прочем компетентностью и професионализмом мастера(к сожалению не спросил имени). Приезжал из Твери (т.к. у дилера в Твери цены выше почти в половину, и компетенция сотрудников оставляет желать лучшего) поездку совместили с посещение с детьми ВДНХ. :super:Также по просьбе посмотрели нуждается что либо еще в замене. Ответ порадовал: авто в порядке!P. S. Плохо что не принимают оплату картами. Ехал только по отзывам на сайте. Результатом доволен. Изменено 26 августа, 2020 пользователем Kiruha69
Бром Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2020 Ребят, а сколько у вас стоит перебрать раздатку?
antropov_v Опубликовано 24 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2020 Иван, спасибо за работу с коробкой (переобучение). Толчки пропали. Тьфу-тьфу. Будем наблюдать дальше
zloi_kot Опубликовано 29 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2020 Здравствуйте.Попал в дтп.Удар по касательной передним правым крылом. Под замену крыло, фара, бампер, наверно подкрылок. Машина на ходу. Не сориентируете по ценам?
Ivan Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2020 В 29.09.2020 в 18:54, zloi_kot сказал: Здравствуйте.Попал в дтп.Удар по касательной передним правым крылом. Под замену крыло, фара, бампер, наверно подкрылок. Машина на ходу. Не сориентируете по ценам?Да, но лучше позвоните нам. Т.к. не понятно, как все пострадало, какая фара ксенон или обычная, бампер обе части повреждены, есть смещение по кроншейну фары или еще какие-то, поврежден ли элемент указателя поворота на крыле, подкрылок тоже нудно понимать. Искать новое или б/у?А так могу написать, что по цене от В 20.09.2020 в 14:29, Бром сказал: Ребят, а сколько у вас стоит перебрать раздатку?Цены разные, смотря что произошло, от 12тр до 30тр.
Граф Опубликовано 6 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2020 Иван, добрый день.Есть на Антару 3,0 (рест) сайлентблок задний переднего рычага усиленный какой-нибудь? С моей манерой езды и дорогам по которым езжу тыс на 15 всего хватает. Цена интересует и сход/развал сразу сделать.
Ivan Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 В 06.10.2020 в 16:02, Граф сказал: Иван, добрый день.Есть на Антару 3,0 (рест) сайлентблок задний переднего рычага усиленный какой-нибудь? С моей манерой езды и дорогам по которым езжу тыс на 15 всего хватает. Цена интересует и сход/развал сразу сделать.Добрый день! Вчера пришли 4шт. Пару отложили. С заменой примерно 5500р. Развал/схождения нет, но дадим координаты где делают (недалеко от нас).
Граф Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2020 В 15.10.2020 в 07:48, Ivan сказал: В 06.10.2020 в 16:02, Граф сказал: Иван, добрый день.Есть на Антару 3,0 (рест) сайлентблок задний переднего рычага усиленный какой-нибудь? С моей манерой езды и дорогам по которым езжу тыс на 15 всего хватает. Цена интересует и сход/развал сразу сделать.Добрый день! Вчера пришли 4шт. Пару отложили. С заменой примерно 5500р. Развал/схождения нет, но дадим координаты где делают (недалеко от нас). Спасибо, пусть несколько дней полежат. Обязательно на следующей неделе приеду. Пока не в Москве.
Ikarus Опубликовано 28 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2020 В 15.10.2020 в 07:48, Ivan сказал: Добрый день! Вчера пришли 4шт. Пару отложили. С заменой примерно 5500р. Развал/схождения нет, но дадим координаты где делают (недалеко от нас). Спасибо Юре и Ивану за замену сайлентблоков и сброс адаптации (переобучение) АКПП.Машина как новая.Соклубники, рекомендую, это не ручкой селектора АКПП подергать 3 раза от P до D и обратно. 1
Ivan Опубликовано 24 ноября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2020 С сегодня мы вынуждены повысить стоимость на комплексное ТО для клуба, наши запасы иссякли, а поставщики не понижают цены.Новые цены:ТО СТАНДАРТ (Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для:С100/С105 3.2 = 6700р.С100/С105 2.4 = 5500р.С100/С105 2.0 = 5500р.С140/С145 2.2 = 5750р.С140/С145 2.4 = 5750р.С140/С145 3.0 = 6800р.Но мы оставляем наш плюс при прохождении комплексного ТО с нашими расходниками: + всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплексную диагностику стоимостью 1500р.!!!Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом.
geodezMSK Опубликовано 6 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2020 Ск стоит чистка фарсунок 3.2
Ivan Опубликовано 8 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2020 В 06.12.2020 в 11:53, geodezMSK сказал: Ск стоит чистка фарсунок 3.2Стенда для чистки форсунок у нас нет. Можно поинтересоваться, по какой причине хотите их промывать?
Vovka++ Опубликовано 8 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2020 Иван,Ошибка P0500 вылезла на прошлой неделе (еще до начала морозов), причем неск. лет назад пропаивали разъем.Сбросил. Заново не вылезает.Имеет смысл суетиться или хорошая ошибка сама себя выдаст? И второй вопрос: Мне кажется, что расход стал больше с началом осени, хотя летом все было нормально, а по трассе так вообще отлично. Возможно, вопрос в прогреве и вообще стоянии на месте с включенным двигателем.Нужно ли что-то проверять в машине по этому поводу или расслабиться и ждать весны?
