ХВК-Сервис.
Opel Antara 2007 2.0CDTI 150л.с. двиг Z20DMH Купил в Алекс Карс в Питере в кредит в октябре 2011 года.Машина из Германии с аукциона без пробега по РФ(по их словам).Хотел поездить на нормальной машине на старости лет,ведь и так в жизни нет не чего хорошего.(я сам из Мценска).С 15 января этого года машина не исправна и по сей день.Что выяснилось по ходу ремонта(в Москве):Рубленная и вареная морда,китайские стёкла по кругу,провода от двигателя к кузову обрезаны и пущенны в обход.Расход 17литров-выяснилось после снятия головки,ездил на трёх цилиндрах.Неработало 2 свечи накаливания,в 16 градусов не завелась-ремень перескачил на 30 градусов в результате погнуты клапона,сломаны талкатели.Далее ремонт головки-сделали.Но самое страшное оказалось впереди.Ремонт дошел до блока управления кузовом,будем говорить так-он сломался.В моей комплектации бало выпущенно всего 6 тыс. авто,на перепрошивку блока было 8 запросов в GM.Вся электрика авто сидит на этом блоке,поломки и неисправности этого блока-инженерная недоработка самого завода.Какие машины они мгли,отзывали и переделывали все блоки на 2010 год.Только в 2010 году они переделали недоработки и всё исправили,а блоки до 01.2008 изъяли со складов,и их нет даже в Германии.Нам присылали блок новый,но он не прошивается под блоки 2007года(пробовали 2 раза)(у моего блока сгорела память,которая не поддается прошивке).ВОПРОС:Можно ли на моём авто поменять все блоки(управления кузовом,блок управления подушками безопасноти,имобилайзер,(забыл ещё одно название))на блоки 2010 года выпуска и выше и будут ли они работать?(можно б/у но исправные,а вообще нужен донор).
,,,здец, я бы то место где машину купили с землёй - бы наверное сравнял, ес-ли бы деньги не вернули.
мож кто-нибудь все-таки в курсе?! пробег 67 дизель автомат ----что менять и скоко это стоит??? :crazy:/>/>
мож кто-нибудь все-таки в курсе?! пробег 67 дизель автомат ----что менять и скоко это стоит??? :no:/>/>
Замените все фильтра, в.т. числе топливный и масло. Проверьте торм.колодки по кругу -скорее всего то-же менять придется. Фильтра и колодки можете заменить сами, покурите форум (делов на 40 мин)+ 15 мин топливный. Ну а масло в сервисе. Стоимость запчастей (расходников) для описанных работ 5-6 килорублей. В сервисе (у официалов) отдадите от 10 до 15 тысяч вместе с запчастями.
мож кто-нибудь все-таки в курсе?! пробег 67 дизель автомат ----что менять и скоко это стоит??? :(/>/>
обязательно ремень грм.Топливный фильтр,масло в движке.
Экий вы оптимист,у меня помню под 18тыс было,после этого забил на это.вообще советую Ивану позвонить,пусть расходник вам приготовит(цена практически такая же как и сами купите).смените масла везде да и все,остальное поймет в процессе.вдруг ничего и не надо
Прошу прощения у всех, кто писал и ждал ответа, был за пределами РФ в братской республике, потом ковырял компьютер.
доброе утро! скажите пожалуйста, намечаетеся ли у вас в ближайшее время акция?
и сколько будет стоить :
1. диагностика ГУР
2. диагности ходовой
3. горит чекэнжин-диагностика
4. сейчас пробег 96 000 по словам прошлого хозяина делал он все в срок, имею ввиду то! однако в сервисной книгн посл запись в 2010г. так что было бы не плохо наверно сменить жидкости и фильтра плюс проверить тормозную, и иные системы! и есть ли возможность определить состояние цепи?
Акция только в августе (планируется на 20-ые числа), можете не ждать, приехать так. Все проверим, дадим заключение.
С работой проблема, т.к. у вас стара версия кан шины должна быть, а что там накохозили хрен знает. Можете попробовать поискать блоки с разборки от каптивы. Блоки на всех комплектация одинаковы. Отличаются они только набором калибровок под комплектацию.
Надо попробовать запрограммировать его по вину.
купил дизель 150 л.с.автомат с германии когда брали было накатано 57 тыс щас 66 собираюсь ехать на ТО ,подскажите ,что надо сделать( что поменять) и примерную стоимость
Надо на 75 000км заменить масла в мосту, раздатке, АКПП + ремень навесного. Сменить на всякий пожарный тормозную.
у меня при скорости 40 -90 км/ч происходит гул шум, что это может быть?
Ступица, надо приехать отдиагностировать какая именно.
спасибо! соберусь в конце месяца надеюсь), отзвоню!
Договорились.
в польше объявился донор,2010 г.в. на автомате,битая в зад.Мой механик собирается ехать,снимать для меня блоки.Поляк за всю машину просит 170 тысяч.
спасибо!!! а подшибник ступицы меняется ступицей в целом, а не отдельно плодшибником?
вроде виден свет в конце туннеля.хреново что опель антара дизель не ремонтирутся,т.к. нет запчастей,а машина хорошая.мой приятель электрик-диагност создал благоприятные условия на компе и обошел все блоки и мшину завел спустя 7 мес.И тут цена вопроса:блок управления двигателем(96814427 аналог 4806836)(каптива,антара,без разницы)50-80 тыс.руб.для тех кто ищет быстро и блок управления кузовом(25826125) 5,5-36 тыс.руб. +транспортные расходы.С этого года пошли на Россию дизеля 2,2 литра,но это совсем другая история.
В сборе, отдельно его менять как лотерея (как запресуется).
Иван,посмотрите в личке.
ага спасибо!!! будем подбирать пучачую фирму :clapping:/>/>
Продолжаем запись на 19-е число :)/>/>
Очередная Акция состоится 19-го августа
1. Сергей (подольск) (ник пока не знаю) - Е2, ранж., обучение АКПП
2. Михаил (не клуб, цепи) - Е2, ранж., обучение АКПП
3. Opleuxa - масло АКПП, в раздатке, сканд.свет.
4. Povar - Е2, удаление клапана из глушителя, обучение АКПП
5. Antarer - масло ДВС, возможно ранж., сигналка, автозапирание. Еще может замена жидкости ГУР. Лучше 19 августа в 10 часов.
6. Катерина (Е2) - после удаления катов
7. Columbo (Виталий) - замена всех роликов и ремней, замена соленоида со снятием помпы.
8.Homushko - 19 или 26 без разницы, Е2 и скандинавский свет
9. Роман ВК - 19 авг., Е2, ранж, клапан, АКПП
10. Валерий Антара - Е2
11. yak (AntrCl) - Е2, обучение, ранж. (19 авг.)
12. wildalex (AntrCl) - Е2, обучение, ранж., свет (19 августа желательно первая половина дня)
13. Антпра Е2 от Кости - ранж, обучение АКПП.
14. capa007 - Е2, АКПП, свечи, дроссель чистка
15. Алексей (антара 3,2) - Е2, ранж., АКПП, свечи
16. Сергей (Тула 3,2) - Е2, удаление катов.
17. toledo - обучение АКП
18. NoName - активация штатной сигналки, автозапирание дверей, обучение АКПП (Антара 3.2, желательно утро, часов 10-11)
19.
Изменено пользователем NoName
18. ToxeH (Winstorm 2.0d) - Масло двиг + топливный, Е2, удаление ката и сажевика, ранж., свет, прописывание ключа, замена ГРМ-кит
19. Кuznets (3.2) обучение акпп, диагностика причин горения Чека
20. Владимир (3,2) - Е2, р. АКПП
21. mishvan - масло АКПП и ДВС, обучение акпп
22. NoName - активация штатной сигналки, автозапирание дверей, обучение АКПП (Антара 3.2, желательно утро, часов 10-11)
23.
24.
25.
Изменено пользователем Ivan
Я хочу записаться на сигналку (у меня в прошлый раз не получилось из-за отсуствия связи с GM сервером, VIN XUFLA63P193254244), но пока не знаю смогу ли я и, если смогу - во сколько готов!
Дмитрий на прошив E2NJM чип 3.2 2008 года если нужно VIN могу выслать
звонил сегодня после 15 сказали набрать запишите на сб или вскр
готов подъехать
23.rinat92407 - автозапирание дверей, скандинавский свет, возможно обучение АКПП, ранжировка и активация сигналки (желательно утром по дате все равно или 19 или 26)
24.
25.
Доброе утро! пробег 98 000.
следующее то на 105 000,однако хотел бы подъехать в самое ближайшее время да проверить авто у вас, диагностика ходовой, горит чек ну и так по мелочам, убедиться что до 105 000 проезжу без проблем!
живу в 20 км от вас, ехать недолго)
Встреча состоялась.
Спасибо всем за участие и за понимание ситуации с переходником КОМ-ЮСБ. Надеюсь ни у кого недочотов в работе аквтозапираний, света и сигналки нет.
Нет, лицензию на это не получали.
Акция по Е2+чип, ранжировка, обучение акпп и прочие пряности
7 октября 2012г.
1. roman-ch1 - Е2 + ранжировка.(первая половина дня)
2. Михаил (3,2) - Е2, ранжировка, обучение акпп, удаление клапана.
3. Bad Boy - замена масла в АКПП, обучение АКПП. Желаемое время - 14-15 часов.
4. Columbo (после обеда) - соленоид, замена тормозной жидкости, высоковольтные провода, свечи, провода АКБ.
5. tito (в районе обеда) - проверить прошитые ключи зажигания. (написал в личку)
6. Крош - ошибки, ранжировка ( самое - самое утро)))
7. Владимир (3,2) желательно с самого утра: диагностика ходовой, удаление катализаторов, Е-2, ранжировка, обучение АКПП.
8. Андрей 3,2 - после удаления католизаторов, Е2, ранж, удаление клапана
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
В день акции 10% на работы и 5% скидка на запчасти от клубных цен.
Всем участникам акции будут выданы купоны шиномонтажа по спец ценам:
R18 = 1450р.
R17 = 1350р.
Я приеду!!!
Вторая половина дня.
Замена масла двигла (включая фильтр)
Замена воздушного фильтра двигателя
Освежить масло в АКПП
Замена масла в раздатке и в заднем мосту
Осмотр ходовой с умным видом
Замена колодок.
Из своего приволоку только колодки.
Иван, добрый день. Подскажите сколько будет стоить замена катализатора на пламегаситель с обманкой лямбды на 3,2? Подозреваю что у меня катализатор умер, т.к. горит индикатор неисправности системы выхлопа, авто стало подтупливать и пол греется в районе АКПП со стороны пассажира. Что посоветуете как профессионал?
