ХВК-Сервис.
Здраствуйте подскажите сколько будет стоить установка видеоинтерфейса в СИД , камеры перед,зад и медиаплеера, также вопрос по прошивке 2.2 дизель (чипуете?)
По установке мне надо смотреть что у Вас за магнитола (описание), чтоиз себя представляет видео интерфей, куда экран выводить хотите, что за передняя камера, куда ее хотите ставить?
Дизель пока не чипуем. Обкатываем, прошивка (220 л.с.) пока готова на 70% где-то, осталось откорректировать обороты холостого хода и регенирацию фильтра + разобраться с интерфейсом принудительного программирования. Прошивка обязательно будет.
Привет Иван. После удаления катализаторов раз в неделю выскакивает ошибка P2626. Как лечить?
DTC P2626 - Цепь корректировки тока подкачки датчика HO2S, ряд цилиндров 1, датчик 1
Помирает неспешно кислородник. Уже 4 машины это зимой с данной проблемой приезжали. У всех ошибка пропала после замены, чистка не помогла.
Я один уже поменял. Это второй что ли накрывается? Подскажи номер датчика.
На следующей неделе планирую приехать на замену масла в коробке и за одно датчик поменяю.
Изменено пользователем trik
они оба одинаковые широкополосные 4807856/92068286. один со стороны радиатора стоит, а второй вроде со стороны раздатки Изменено пользователем NERSKY
Привет Иван. На следующей неделе хочу подъехать поменять кислородный датчик и масло в коробке. Когда лучше подъехать(после 17-00)?
Расходники есть? или наши? (мне надо если что отложить).
Со вторника в любой день
Датчик мой, масло в коробку ваше. Приеду во вторник(19,03) к 18 или чуть пораньше.
Приятно и по делу пообщался с сервисером , приняли совместное решение по колдовать над машинкой на ТО-0.
А пока поеду обкатывать...
Изменено пользователем Сергиус
Antara 3.2 АКПП
Не подскажите есть три ошибки
P0625
P0500
P2254
Стоимость исправления и когда можно подъехать?
АКЦИЯ по прошивкам, чип-тюнигу и прочему запланирована на 31 МАРТА 2013г.
В это день будут доступны:
Е2 - 3000р.
Е2 ( от NJM) - 4500р.
Е2 ( а-ля ЕДС) - 5500р. (NEW)
Так же можно обучить АКПП - 1000р.
Выполнить ранжировку -1000р.
Активировать штатную сигнализацию, автозапирание, евросвет (доступно не на всех авто) - 2350р.
Проверит обновление климата и обновить прошивку 1000р.
Обновление прошивок остальных блоков по 1750р.
Стоимость ТО с запчастями в день акции по спец-цене:
а. 3,2 с маслом Mobil1 0w-40 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6530р.
б. 3.2 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 6130р.
в. 3,2 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4680р.
г. 2.4 с маслом mobil1 5w-30 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 4450р.
д. 2.4 с маслом GM Dexos2 (фильтры - масл., воздушный, салонный) = 3450р.
Замена масла с работами (75w-90 Castrol Universal Plus) в раздаточной коробке 1070р.
Замена масла с работами(75w-90 Castrol Universal Plus) в заднем редукторе 1090р.
Замена масла с работами в АКПП (4л) - 2450р.
Замена колодок (Санг Синг) по кругу с работами - 2950р.
Можно записаться и на другие работы отдельно!
Любой из учатсников данной акции традиционно может записаться на шиномонтаж по супер цене
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
1. Vrn36 (антр) - Е2 чип
2. Дмитрий КК (уд. катов) - е2, ранж., обучение акпп (напиши ник)
3. Алексей (не форум)- обучение акпп, ранжировка
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
25.
Пишем себя в список, не забывайте упомянуть что хотите сделать!
ДИАГНОСТИКА при ТО - бесплатна!
Antara 3.2 АКПП
P0625
P0500
P2254
1. Глюк
2. Датчик скорости коробки - надо впаивать проводку дополнительную проводку, можно сразу и по педали газа впаять - 2500р. без педали, 3000р. с педалью.
3. Замена датчика кислорода Блок2 Сенсор1 - 5600р. датчик с работой.
Изменено пользователем Ivan
Иван, запиши меня на 31, хочу поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП ...
4. Duha - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС)
5. xamlet - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП
6. Алексей (zil) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП.
7. Zloy_kamrad - ранжировку муфты в конце рабочего дня.
8. Austin - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
Иван, следующие ошибки:
P0101
P2179
Что это и цена вопроса?
Также надо поменять наружный левый шруз. Свой везти или есть в наличии. и сколько по деньгам. Хотел бы 23 марта в течение дня подъехать.
Иван,был сегодня на замене датч.АБС,свечей.Запиши на 31,замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП.Кстати ехал с сервиса в пробке,сначала была вибрация,потом пропала,чек не загорелся.
P0101
P2179
Это надо дроссель и MAF почистить.
Шрус 3400, + 1350 замена. Шрус сегодня будет к 17 часа.
Е2 - (от GM, можно перейти на 92-й бензин) - 3000р.
Е2 (92-й, 95-й бензин оптимизация больше на увеличение моментной характеристики двигателя - NJM) - 4500р.
Е2 (российский аналог прошивки от немецкой фирмы EDS, были внесены аналогичные изменения - ИДС) - 5500р. (NEW)
Во всех прошивках убрана ватность педали газа.
Кто уже прошивался Скидки на Тюнинг 50%
Так же можно обучить АКПП (заучивание адаптивных значений, исходя из нагрузки на коробку со стороны двигателя, раздатки и заднего редуктора, с учетом вязкости масел во всех агрегатах, дает более внятное и мягкое переключение, меньше тупления, у 2,4 практически решается проблема с АКПП при 110 км/ч) - 1000р.
Выполнить ранжировку (прописание индивидуального номера муфты, который присваивается каждой муфте отдельно исходя из набора дисков сцепления и пр. тех.начинки, позволяет мнговенно подключать заднюю ось, снять ограничение момента в 500Нм, увеличивает время работы до перегрева, увеличивает ресурс редуктора) -1000р.
- запирание происходит при 40 км/ч, отпирание автоматом при вынимании ключа из замка
- евросвет - постоянно горящий ближний свет при заведенном авто, функция фоллоуМихоум сохраняется, подсветка приборов работает только в темных условиях (днем, при солнце не слепнет магнитолла, не надо думать о включении фар)
- сигналка - бибигает штатным гудком и моргает при несанкционированном проникновении (датчиков удара у нас нет, работает по концевикам и замкам)
Проверит обновление климата и обновить прошивку (более адекватная и правильная работа 1000р.)
К примеру:
- обновив блок RDM (заднего моста) можно увеличить крутящий момент с 800 до 1000Нм.
- можно обновить прошивку АКПП, загрузив исправления по P0500
- можно обновить прошивку блока АБС (есть исправления по алгоритму работы)
- можно прошить блок BCM, на 07-08 годах были проблемы с уходом машины в сон при постановке на охрану.
- можно и другие блоки, но принципиально изменения по ним ничего не решают.
1600р. - 18 радиус
1500р. - 17 радиус
Запись:
4. Duha (антр) - обучение акпп, возможно E2 (ЕДС)
5. xamlet (антр) - поменять масло в двигателе 3.2 и коробке АКПП
6. Алексей (zil) (антр) - Е2 ( а-ля ЕДС), обучить АКПП, ранжировка, проверит обновление климата, обновление прошивок, вторая замена масла АКПП.
7. Zloy_kamrad (антр) - ранжировку муфты в конце рабочего дня.
8. Austin (антр) - обучение акпп, звук на дизеле ("разбор полетов")
9. Виталий (3.2) КК (не форум) - Е2, ТО полное.
10. AMI КК - Новая прошивка, замена масла АКПП (2.4 АТ), обучение АКПП
11. КKurnikov - 9,00 Е2 перепрошить двигатель, сделать ранжировку,
обучение АКПП,
12. Wiktor B (антр)- замена датчика кислорода,Е-2,масло в АКПП,обучение АКПП
13.
14.
15.
16.
25.
Добавляем себя в список, и пишем пожелания.
Хм, я б тоже обучил АКПП и ранжировку муфты сделал, вот только знать бы что это на гарантию не повлияет, что если вдруг чтоб ОД не заметил ничего. Это возможно ? А то машине только неделя.
ОД не заметит
Спасибо. Есть смысл делать обучение АКПП и ранжировку на новой машине, выпуск декабрь 2012 года ???
АКПП шустрее будет работать по сравнению со стоком ?
Изменено пользователем SOFAD
Иван, прошу записать меня на ранжировку, обучение АКПП и, если необходимо, прошивки климата и др. Желательно с утра. Спасибо
Ладно, думаю что хуже то точно не будет. Прошу записать меня, как можно раньше. И даже еще раньше. Просто мне кровь из носу до 11 надо уехать. Жаль что акции так редко.
