Memphisz Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 6 Memphisz (Антара 3,2) - диагностика цепей, код муфты если надо/ время 11:00.......25. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Иван, а как насчет доп вопросов: перепрошиваете ли вы блок подушек безопасности (ошибка В1000) и возможен ли ремонт рулевой рейки, если она подтекает? Датчик давления в шинах найдем?1. Прошьем, без проблем.2. Возможен в июне, сейчас мастер в отпуске.3. Датчик найдем. Ссылка на комментарий
007mixa Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Вопрос к Ивану:Каптива, пару дней горел ЧЕК, затем погас. Ошибки следующие:Р2138Р2121Каков будет диагноз? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
svetta391 Опубликовано 19 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 SOS . муж(бяка такая) ночью пытался проверить аккумулятор,от другой машины. и спутал полюса ,из под капота повалил дым , после этого мой Антончик ,завелся со своим родным аккумулятором ,через 5 минут заглох . заблокировал штатную сигналку , ключ в замке не отдал , затем сам по себе начал блокировать "АЛИГАТОРА"(стоит дополнительно) . что делать ,куда лучше обратиться? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Вопрос к Ивану:Каптива, пару дней горел ЧЕК, затем погас. Ошибки следующие:Р2138Р2121Каков будет диагноз? Заранее спасибо!Пропайка разъема нашего пресловутого. Скорее всего в нем проблема на 95%, может конечно и педаль газа сама тому виной. SOS . муж(бяка такая) ночью пытался проверить аккумулятор,от другой машины. и спутал полюса ,из под капота повалил дым , после этого мой Антончик ,завелся со своим родным аккумулятором ,через 5 минут заглох . заблокировал штатную сигналку , ключ в замке не отдал , затем сам по себе начал блокировать "АЛИГАТОРА"(стоит дополнительно) . что делать ,куда лучше обратиться?Какой год авто? Можно к нам приехать. Могли спалить блок сигнализации. Заводиться - это хорошо. Скорее всего аалигатор - пострадал. Остальное надо сканером смотреть. Чек горел когда авто работала? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены.7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е29. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра.10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП12.13.14.15.16.17.18.19.20....25. Изменено 20 мая, 2013 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены.7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е29. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра.10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП12.Hedgehog (Денис, Антара 3.0 V6) Замена масла и фильтра, возможна ранжировка. Лучше с утра.13.14.15.16.17.18.19.20....25. Ссылка на комментарий
svetta391 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) конец 2008. панель приборов не горит ,уходя закрыла машину на "алигатара" утром вернулась аккумулятор полностью сел ,открыла запасным ключом штатным. подскажите сколько примерно стоит диагностика?и предстоящий ремонт? где вы находитесь? можно в личку Изменено 20 мая, 2013 пользователем svetta391 Ссылка на комментарий
svetta391 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Пропайка разъема нашего пресловутого. Скорее всего в нем проблема на 95%, может конечно и педаль газа сама тому виной. Какой год авто? Можно к нам приехать. Могли спалить блок сигнализации. Заводиться - это хорошо. Скорее всего аалигатор - пострадал. Остальное надо сканером смотреть. Чек горел когда авто работала? конец 2008. панель приборов не горит ,уходя закрыла машину на "алигатара" утром вернулась аккумулятор полностью сел ,открыла запасным ключом штатным. подскажите сколько примерно стоит диагностика?и предстоящий ремонт? где вы находитесь? можно в личку Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 прошу прощения, что влезаю: адрес ХВК сервиса есть в первом сообщении этой темы (между от метро Октябрьское Поле и Полежаевская).а то, что заводится - действительно хорошо - есть надежда, что всякие электрические финтифлюшки не погорели... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Определен день проведения очередной акции:26 МАЯЗапись: 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены.7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е29. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра.10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП12.Hedgehog (Денис, Антара 3.0 V6) Замена масла и фильтра, возможна ранжировка. Лучше с утра.13. Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка14.15.16.17.18.19.20....25. конец 2008. панель приборов не горит ,уходя закрыла машину на "алигатара" утром вернулась аккумулятор полностью сел ,открыла запасным ключом штатным. подскажите сколько примерно стоит диагностика?и предстоящий ремонт? где вы находитесь? можно в личкуСкорее всего надо удалять аллигатор - совсем, т.к. батарея разряжается быстро, то где-то утечка из-за нарушения контакта. Останется штатный иммобилайзер, а остальное, очень надеюсь (и думаю, что так оно и есть) - перегорели предохранители. Сами приехать сможете? Находимся - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-hvk-servis/ . Ссылка на комментарий
Михаил_Лисичкин Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Пропайка разъема нашего пресловутого. Скорее всего в нем проблема на 95%, может конечно и педаль газа сама тому виной. Какой год авто? Можно к нам приехать. Могли спалить блок сигнализации. Заводиться - это хорошо. Скорее всего аалигатор - пострадал. Остальное надо сканером смотреть. Чек горел когда авто работала?Если чек больше не загорается и проблем никаких нет, можно ли без последствий дальше ездить, ничего не делая? И чем это вообще может грозить? Насколько серьезно? Ссылка на комментарий
hedgehog Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Иван, к сожалению не смогу подъехать 26 мая, себя из списка вычеркнул1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены.7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е29. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра.10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП12.13. Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка14.15.16.17.18.19.20....25. Возможно записаться к тебе на 01,06,2013г?Hedgehog (Денис, Антара 3.0 V6) Замена масла и фильтра, возможна ранжировка + Обучение АКПП. Лучше с утра. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 1.Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00.2. sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать!3. Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП.4. MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.005. aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод6. shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены.7. Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески8. Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е29. faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра.10. Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра11. Олег (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2, ранж., обучение АКПП12. NERSKY (Антара 3,2 АТ5) -обучение АКПП (желательно в 11-12часов)13. Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка14.15.16.17.18.19.20....25. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Иван так как там прошивка на дизель - готово или нет еще? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 Готова, а вот оборудование которое работает без сбоев нет. На том что есть сегодня большая вероятность прикончить блок управления двигателем. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 22 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 И что делать? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) Ждем нормальный софт без глюков. Все как с С100 - там потребовалось около 3-4 месяцев. чтоб убрать все глюки. Если чек больше не загорается и проблем никаких нет, можно ли без последствий дальше ездить, ничего не делая? И чем это вообще может грозить? Насколько серьезно? Не очень, но проблема все равно рано или поздно себя проявит снова. Расписание на 26 мая 8:50 faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 9:20 Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 9:50 Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 10:20 sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 10:40 aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 11:00 Витек 2013 (Каптива 3.2) - прошивка Е2 + АКПП с 11.00 до 12.00 желательно. (Делал ранж. и клапан 22.05) 11:15 NERSKY (Антара 3,2 АТ5) -обучение АКПП (желательно в 11-12часов) 11:25 Игорь (Каптива 2.4 АКПП) - Е2 11:50 Дима (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2 после уд катов, обучение АКПП 12:20 Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 12:50 shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 13:20 Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 13:50 Сергей (Каптива 3,2) - Рязань Е2 после удаления катов 14:10 Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка 14:45 Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 15:10 MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 15:40 Еще можно присоединиться, если есть желающие. Изменено 23 мая, 2013 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
BUR Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Ждем нормальный софт без глюков. Все как с С100 - там потребовалось около 3-4 месяцев. чтоб убрать все глюки. Не очень, но проблема все равно рано или поздно себя проявит снова. Расписание на 26 мая 8:50 faust777 (Антара 2.4) - прошивка климата, а-ля ЕДС, обучение АКПП (если понадобится) - на 8.30 утра. 9:20 Andiva (Антара 3.2) - ТО-4(Mobil1-0w40), прошивка E2, ранжировка - лучше с утра 9:50 Pazhgan (Антара 3.2) - ТО: масло в двиг., все фильтра, декстрон 6 в ГУР (РАСХОДНИКИ ПРИВЕЗУ СВОИ), обучение АКПП, диагностика подвески 10:20 sdm (Сергей, Антара 3.2, 2008) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, погасить гирлянду АБС, подтекание рулевой рейки (?), замена тормозных колодок (если потребуется), перепрошить блок подушек безопасности, поставить 1 датчик давления в шинах и другие проблемы, которые выявит диагностика... В 10.00 26 мая готов приехать! 10:40 aleks1286 (Антара 2.4) - прошивка двигателя + акпп + полный привод 11:00 Витек 2013 (Каптива 3.2) - прошивка Е2 + АКПП с 11.00 до 12.00 желательно. (Делал ранж. и клапан 22.05) 11:15 NERSKY (Антара 3,2 АТ5) -обучение АКПП (желательно в 11-12часов) 11:25 Игорь (Каптива 2.4 АКПП) - Е2 11:50 Дима (Каптива 3.2 не из клуба) - Е2 после уд катов, обучение АКПП 12:20 Opik (Антара 3.2), прошивка двигателя, обучение АКПП, вторая замена масла АКПП. 12:50 shoonari (Каптива 3.2) - прошивка ВСМ из-за замены. 13:20 Klavion (Каптива 3.2) - прошивка Е2 13:50 Сергей (Каптива 3,2) - Рязань Е2 после удаления катов 14:10 Memphisz (Antara::C105 3.2 AT5) - диагностика состояния цепей, ранжировка 14:45 Stair(Дмитрий, антара 3.2) - Е2, ранжировка муфты, обучение АКПП, евросвет, автозапирание, обновление прошивок, диагностика подвески. Желательно 15.00. 15:10 MMV38 (АНТАРА 2008 Г. 3,2) - общая диагностика, ТО (замена масла в двигателе, замена всех фильтров, замена тормозных дисков и колодок (при необходимости), активация штатной сигнализации, автоматическое запирание дверей, подъеду после 15.00 15:40 Еще можно присоединиться, если есть желающие.я подъеду на 15.40, если можно :)/>мне надо ТО сделать и по поводу гирлянды глянуть...датчик АБС задний правый уже поменяли, но гирлянда иногда продолжает выскакивать Ссылка на комментарий
Memphisz Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Если кому утром не захочется ехать могу поменяться со своих 14,10 Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 24 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Если кому утром не захочется ехать могу поменяться со своих 14,10Можешь приехать к 10:30 и немного если что подождать. Ссылка на комментарий
Memphisz Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Можешь приехать к 10:30 и немного если что подождать. Отлично, приеду Ссылка на комментарий
sdm Опубликовано 27 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Иван, приветствую! Новый блок подушек безопасности сколько будет стоить с заменой? Как быстро сможете привезти? (я был у вас в воскресенье с ошибкой В1000)... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Иван, приветствую! Новый блок подушек безопасности сколько будет стоить с заменой? Как быстро сможете привезти? (я был у вас в воскресенье с ошибкой В1000)...Нужен ВИН ваш, тогда точно смогу сказать. Ссылка на комментарий
ALEXEY Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Здравствуйте, Иван!Вопрос в личке. Ссылка на комментарий
