ХВК-Сервис.
Добрый день!
Горит чек енджин, диагностика показывала ошибку P00..8 - диагноз был растяжение цепей ГРМ. Судя по сообщениям в форме проблема достаточно частая.. Официалы жадно потирают потные ладошки и озвучивают страшные цифры, в т.ч. на запчасти ))), а машинка к сожалению не гарантийная уже (Антара, 2010 г). Ошибку скинули, но через неделю опять загорелась, раз в несколько дней гаснет ненадолго.
Скажите, сколько у Вас сейчас стоит исправление таких проблем (работа, запчасти)? Сколько по времени займет ремонт?
Заранее спасибо!
Иван, добрый вечер!!!
спасибо за прошлый апгрейд авто!!
сейчас интересует следующее,соориентируйте пожалуйста:
Замена масла-двигатель(в прошлый раз мобил лили),фильтров,доливка жидкостей - ТО 110 000. Расходники все ваши- цена?
замена масла в АКПП- ?
замена масла в мостах- ?
проверка,заправка системы кондиционирования- ?
замена левого внешнего шруса - *?
обучение акпп?(каты удалили,и прошивали движок ранее)
температура ОЖ в среднем 99-102 градуса, думаю промыть радиаторы- цена?
П.С. расходники все ваши, укажите стоимость на них и на работу в общем!
заранее благодарен!!
1. ТО (Масло Мобил и все фильтры) = 6890р. с работами
2. Замена масла АКПП = 1700 масло + 800 замена.
3. Замена масла в моту и раздатке = 1180р. масло и 1100 работа.
4. Проверка сканером = 500р. Заправка у нас на выезде есть(цены средние)
5. Шрус 4980р. замена 1350р.
6. Обучение АКПП 1200р. (делается после 2-й замены масла в АКПП, 2-ая замена масла через 500-700 км, после первой)
7. Промывка радиатора со снятием радиатора = 3200р. Правда он может и вздутым быть (это сразу проверим).
Когда будет следующий клубный день?
хочу ранжировку и обучение АКПП
Обучение нужно делать после 8500км.
Приветствую всех!
Периодически, раз в месяц высвечивается желтый индикатор "спуска с горы". Также сам по себе пропадает.
Вопрос забить на это или как устранить это?
Антара 3.2, 2010 г.,пробег 16000 км.
Процесс стоит, Артем в отпуске (тестер), ждем его. Вроде почти все готово.
Приветствую всех!
Надо смотреть, ошибки в памяти должны остаться.
Выражаю огромную благодарность специалистам ХВК-Сервиса: Ивану, Виталию и мотористу Виталию за быстрое внеочередное лечение "болячек" машины и замену цепей! Спасибо вам!
Нужен ответ на вопросы.
1. Пере прошивка компа на русский язык
2. Проклеить или иное стык между бампером - фара - крыло.
1. Пока не получится.
2. Сделаем, только я не совсем понял где Вы имели ввиду.
Спасибо и Вам.
Датчик крена кузова поледний раз стоил 7280р, по срокам и стоимости отвечу точно завтра.
Доброго времени суток, Иван!
"Умер" у меня старый аккумулятор при постепенном отключении систем автомобиля. Купил новую АКБ - Varta E12. Поставил, но обороты двигателя все равно держатся на уровне 1300 - 1600 об/мин. Посмотрел БК в тестовом режиме: U-Temp30 показывает от 10.9V до 11.3V (показания уменьшаются при увеличении нагрузки).
В чем может быть причина (ремень не проскальзывает)? Надо ли менять в генераторе блок регулятора (ставить TRANSPO D2206)? Генератор обязательно снимать или так можно подлезть?
По-моему имеет смысл проверить генератор. Может как раз он и убил старую батарею.
В общем, заказал реле-регулятор в AutoDoce, После получения попробую поменять без съема генератора. Фото-отчет делать?
Ошибок никаких нет в авто?
Попробуйте сменить.
Для смены потребуется демонтировать генератор + будьте аккуратны не сломайте щетки.
Если не поможет - диодный мост. Новый генератор сейчас стоит порядка 10 000р. (чуть меньше).
АКЦИЯ 28 ИЮЛЯ
В это день можно будет сделать:
Прошивки, ранжировку, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и других модулей.
Все участники могут отполировать фары по цене 250р. за одну + полировка задних фонарей в подарок. Также можно будет получить купон на полную полировку кузова по спец цене (стоимость объявлю чуть позже).
Выполнение слесарных работ: проведение, ТО, замена масел, замена колодок, элементов подвески любой ремонт не занимающий более 1,5 часа - на все работы 10% скидка от клубных цен!
Диагностика всем участникам БЕСПЛАТНО!
+ возможно (пока вроде все к этому идет) на старом месте мы наконец запустим стенд сход/развала всем участникам будет выдаваться купон. Стоимость по купону будет 1000р. за ось - в любой удобный день.
Список учатников::
1. NoZZy (Каптива 3,2) - Свет+сигналка+автозапирание, Колодки (возможна замена), может акпп ранжировка и тп, ходовые огни (покажем расскажем).
2. KotKim (каптива 3,2) - Прошивка, обучение акпп, активацию: евросвет, сигналка, автозапирание, обновить по желанию (если имеются) прошивки климата, коробки и др модулей, замена масла в акпп
3. kev2310 (C140 2.4 АКПП) - Ранжировка, проверка уровня масла в коробке, обучение АКПП
4. Wintt (c140 2.2 АКПП) - проверка уровня жидкости в акпп, обучение акпп, ранжирование, (будет стенд сх-развал -тообе оси на нем проверка и регулировка) 12-13ч.
5. pakkat - ранжировка, обучение АКПП, проверка катов(если что на Е2), попозже.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
