Gennady 09 Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Elfic (26 Август 2013 - 16:44) писал:Добрый день, есть ли новые прошивки для автомата на рейстайлинг 2,2 Diesel? Машина новая 2013 года, не нравится поведение автомата... Какая-то дрожь как будто не тянет на холодной машине при оборотах 1500 (небольшие скорости). Можно попробовать переобучить. Прошивок новых пока нет. Скорее всего не поможет, у меня данный косяк остался после переобучения. Ссылка на комментарий
mefisto Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Возможна ли проверка уровня масла в коробке, на предмет определения нужен ли долив? Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Возможна ли проверка уровня масла в коробке, на предмет определения нужен ли долив?Когда мне проверяли уровень масла в коробке, то откручивали, какую-то крышечку и она была в масле. Мастер сказал, что масло в коробке есть и доливать не надо. Но вообще вопрос интересный. 1 Ссылка на комментарий
mefisto Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Когда мне проверяли уровень масла в коробке, то откручивали, какую-то крышечку и она была в масле. Мастер сказал, что масло в коробке есть и доливать не надо. Но вообще вопрос интересный.Это не ответ! Что именно вам откручивали и как по пробочке реально определить про достаточный уровень масла? Многие тут пишут о том, что недолив может составлять 2.5 литра, что не мало. У меня просто коробка иногда дергается и создается впечатление, что масло недолито. Ссылка на комментарий
Gennady 09 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Контрольная пробка сбоку слева на коробке,при её откручивании должно появиться масло. Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 а для того чтобы проверить масло в акпп защиту двигателя нужно снимать? просто вчера ездил к од попросил проверить уровень масла, но защиту они не снимали.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 А у вас какая защита стоит? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Иван!settings куда ни будь на руль можно? Ссылка на комментарий
VISir Опубликовано 7 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2013 Иван!settings куда ни будь на руль можно?Присоединяюсь к вопросу. Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 А у вас какая защита стоит?стальная без технологических отверстий...протекс вроде бы..... плюс пыльник как у всех дизелистов Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 Ну пыльник на проверку масла не влияет. А вот с защитой как-то неудобно проверять. Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 8 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2013 пыльник у дизеля закрывает весь двигатель и акпп также как и защита.....я вот тоже подумал как они так проверили без демонтажа.... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) Защиту снимать надо.Это не ответ! Что именно вам откручивали и как по пробочке реально определить про достаточный уровень масла? Многие тут пишут о том, что недолив может составлять 2.5 литра, что не мало. У меня просто коробка иногда дергается и создается впечатление, что масло недолито.2,5 л. машина бы не поехала никуда! Это бред, надо иногда голову включать, чтоб такое писать или говорить.Обычно недолив до 1л. Иван!settings куда ни будь на руль можно?Если подпаиваться к кнопочке и выводить отдельно.Программно ее туда никак не запихнуть, не заместить. З.Ы. В предверии того, что скоро стану паой в квадрате, да еще и на даче надо стройку закончить успеть. На форму появляюсь не часто, поэтому если долго не отвечаю пишите смс либо звоните вечером. Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
maxixam85 Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 иван! скажите, пожалуйста, к вам приезжали рестайлинговые антары со скрипом (скрежетом) в передней подвеске...если да то как вылечили? Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 9 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 пыльник у дизеля закрывает весь двигатель и акпп также как и защита.....я вот тоже подумал как они так проверили без демонтажа....проверяется просто ,на разогретой машине до 80гр. на эстакаде желательно-выворачиваем колеса до упора вправо и под машиной слева откручиваем пробку на коробке и масло выливается немного,значит-гуд! без снятия защиты,но заводской -тряпочной! Ссылка на комментарий
Sergey/S/A Опубликовано 10 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 Добрый день!Сколько стоит:1. замена ремня ГРМ, натяжного и помпы!2. Замена насоса Гура3. замена передних и задних дисков и колодок4. замена торможной жидкости5. замена свечей накаливания антара 2.0D Z20DMH 150 л.с.Желательно оптовые цены:cray:/>)))))) Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 11 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Добрый день!Сколько стоит:1. замена ремня ГРМ, натяжного и помпы!2. Замена насоса Гура3. замена передних и задних дисков и колодок4. замена торможной жидкости5. замена свечей накаливания антара 2.0DZ20DMH 150 л.с.Желательно оптовые цены ;)/>))))))Желательно тогда штук 5 машин сразу )))1. Работы стоят 5620р.2. Хм... Надо смотреть, если вместе с ремнем делать, то будет дешевле примерно 1680р. (если правильно все по работам разложил).3. По работам 2000р.4. 600р.5. Это опасная опция и если свечи прикипели, то будет геморой и дорого. Стандартно 1300р. по моему. По стоимости запчасте цены надо написать? Ссылка на комментарий
Sergey/S/A Опубликовано 11 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Желательно тогда штук 5 машин сразу )))1. Работы стоят 5620р.2. Хм... Надо смотреть, если вместе с ремнем делать, то будет дешевле примерно 1680р. (если правильно все по работам разложил).3. По работам 2000р.4. 600р.5. Это опасная опция и если свечи прикипели, то будет геморой и дорого. Стандартно 1300р. по моему. По стоимости запчасте цены надо написать?Да желательно и стоимость запчастей! Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Добрейший!Возможно ли завтра с утра часов в 9 поменять масло и фильтр ( ТО-0) ... ?? и цена вопроса (фильтр, сливная, работа) масло своё?? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) Добрейший!Возможно ли завтра с утра часов в 9 поменять масло и фильтр ( ТО-0) ... ?? и цена вопроса (фильтр, сливная, работа) масло своё??звоните на телефон... Иван тут, по уважительной причине, редко появляется Изменено 12 сентября, 2013 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 звоните на телефон... Иван тут, по уважительной причине, редко появляется Отец русской демографии он теперь. Фокус совсем сбился у человека. 1 Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 12 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2013 Отец русской демографии он теперь. Фокус совсем сбился у человека. и это правильный фокус! =) респект ему =) всем спасибо созвонился уже =) Ссылка на комментарий
Marcher Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Добрый день!29го состоится клубный день?Записываться не пора ли? Ссылка на комментарий
dron911 Опубликовано 13 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Иван,добрый день!Приговорили мне тут редуктор заднего моста,всвязи с этим вопрос-на Антару 3,2 подойдут редукторы от 2,4 или каптивы?просто думаю поискать бу редукторы.хотя читал,что вы имели опыт их ремонтировать...в какую сумму обойдется ремонт и сколько дней уходит на ремонт?а можно ли вообще снять мост и ездить без него пока он в ремонте? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 13 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Да желательно и стоимость запчастей!ГРМ с помпой и сальниками примерно в 9300р. последний раз привозили.Насос ГУР на дизель пока дешевле 12860 не нашел, либо 11100 гдето ждать 10-13 дней минимум.Диски передние по 1710р., задние по 1820р. (феби)Колодки по кругу стоят 1730р.Тормозная жижа 390р.Свеча накала оригинал 1280р. Неоригинал от 396р. Добрый день!29го состоится клубный день?Записываться не пора ли? Либо 29, либо 6 октября. Все зависит от того когда жена родит.За неделю сообщу обязательно.С понедельника наверное будем записываться потихоньку. Иван,добрый день!Приговорили мне тут редуктор заднего моста,всвязи с этим вопрос-на Антару 3,2 подойдут редукторы от 2,4 или каптивы?просто думаю поискать бу редукторы.хотя читал,что вы имели опыт их ремонтировать...в какую сумму обойдется ремонт и сколько дней уходит на ремонт?а можно ли вообще снять мост и ездить без него пока он в ремонте?Да, подойдут. Ремонт редуктора сегодня будет стоить минимум 18-19 т.р., за эти деньги можно б/у найти. Замена его 4680р. Без моста не поездить. Ну а так теоретически конечно можно ездить. Ссылка на комментарий
