макар69 Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 добрый вечер Иван.Был у вас,Антара 2.0 дизель.Хотели перепрошить что бы не мучал сажевый.Но оказалось что машинка уже прошита.А сажевый до сих пор мучает,собака.тупо выбивать сажевик не стал,а просто скинул трубочки с датчиков до и после и проехался.загорелся чек и ошибки Р2453 и Р2002.все поставил обратно,чек погасил путем стирания ошибок.регенерации раз в три-четыре дня. ваш совет или рекомендации? Ссылка на комментарий
dron911 Опубликовано 14 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Да, подойдут. Ремонт редуктора сегодня будет стоить минимум 18-19 т.р., за эти деньги можно б/у найти. Замена его 4680р. Без моста не поездить. Ну а так теоретически конечно можно ездить. Спасибо за ответ.Еще один вопрос-звоню по разборкам спрашивают про передаточное число редуктора.или он не важен.или как его узнать? 1 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 15 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Иван, во сколько обойдется замена резинового кольца между коробкой и раздаткой? Ссылка на комментарий
dron911 Опубликовано 15 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Спасибо за ответ.Еще один вопрос-звоню по разборкам спрашивают про передаточное число редуктора.или он не важен.или как его узнать?И подойдет ли мне редуктор от дизельной антары? Ссылка на комментарий
Sergey/S/A Опубликовано 15 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 ГРМ с помпой и сальниками примерно в 9300р. последний раз привозили.Насос ГУР на дизель пока дешевле 12860 не нашел, либо 11100 гдето ждать 10-13 дней минимум.Диски передние по 1710р., задние по 1820р. (феби)Колодки по кругу стоят 1730р.Тормозная жижа 390р.Свеча накала оригинал 1280р. Неоригинал от 396р. а ремень гура и натяжные ролики для ремня гура??? Ссылка на комментарий
Sergey/S/A Опубликовано 15 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 ГРМ с помпой и сальниками примерно в 9300р. последний раз привозили.Насос ГУР на дизель пока дешевле 12860 не нашел, либо 11100 гдето ждать 10-13 дней минимум.Диски передние по 1710р., задние по 1820р. (феби)Колодки по кругу стоят 1730р.Тормозная жижа 390р.Свеча накала оригинал 1280р. Неоригинал от 396р. да а сколько будет стоить подтяжка ремня гура (для проверки мб и насос менять не придется) Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Отвечаю по порядку:добрый вечер Иван.Был у вас,Антара 2.0 дизель.Хотели перепрошить что бы не мучал сажевый.Но оказалось что машинка уже прошита.А сажевый до сих пор мучает,собака.тупо выбивать сажевик не стал,а просто скинул трубочки с датчиков до и после и проехался.загорелся чек и ошибки Р2453 и Р2002.все поставил обратно,чек погасил путем стирания ошибок.регенерации раз в три-четыре дня. ваш совет или рекомендации?DTC P2002 (00): Низкая эффективность фильтра частиц дизеляDTC P2453 (00): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеляDTC P2453 (08): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (недопустимый сигнал)DTC P2453 (11): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (выше максимального порога)DTC P2453 (12): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (ниже минимального порога)DTC P2453 (18): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (амплитуда сигнала меньше минимума)DTC P2453 (55): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (не достигнуто ожидаемое количество переходов/событий)DTC P2453 (58): Работоспособность датчика перепада давления на фильтре частиц дизеля (неверная реакция после события)Надо датчик смотреть, и префикс в скобочках у ошибки какой был?Прошиваться в клубный день, там попробуем другую версию прошивки. Спасибо за ответ.Еще один вопрос-звоню по разборкам спрашивают про передаточное число редуктора.или он не важен.или как его узнать?ЗАДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММА единица измерения Описание Рабочее напряжение муфты сцепления в сборе Вольт 9 ~ 16 Диапазон рабочих температур муфты сцепления в сборе °C -40 ~ +100 Перегрузочная способность муфты по крутящему моменту Н•м 1,000 Передаточное число заднего моста - 2.53 Макс. Крутящий момент на заднем мосту Н•м 2,530 Информация по жидкости - Синтетическая, топливоэкономичная, гипоидная жидкость Texaco Synthetic Fuel Efficient Hypoid (каталожный номер: 89021677) Герметик для резьбы - Каталожный номер GM: 12346004 (каталожный номер для Канады: 10953480) Общий объем жидкости литр 0.6 ± 0.1 Другими словами, она у всех одинаковая. Иван, во сколько обойдется замена резинового кольца между коробкой и раздаткой?По работам примерно в 5600р. И подойдет ли мне редуктор от дизельной антары?См. выше а ремень гура и натяжные ролики для ремня гура???Ремень РУГ (приводной) 820р. Ролик стоит 2340р. Замена 1230р. да а сколько будет стоить подтяжка ремня гура (для проверки мб и насос менять не придется)Ролик натяжной, там пружинка. Самому не подтянуть никак. Ссылка на комментарий
Stair Опубликовано 19 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Иван, датчик крена не пришел еще? Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2013 Иван. Сталкивался ли ваш Автосервис с люфтом электрического сидения водителя, описаного в этой теме? Возможно ли устранение данного дефекта у вас или у ОД? Машина новая и вначале это было прикольно и казалось фишкой, но что-то начало напрягать. Сам люфт небольшой. Может банально что-то можно подкрутить? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Иван, датчик крена не пришел еще?Уточняю, завтра отпишу. Иван. Сталкивался ли ваш Автосервис с люфтом электрического сидения водителя, описаного в этой теме? Возможно ли устранение данного дефекта у вас или у ОД? Машина новая и вначале это было прикольно и казалось фишкой, но что-то начало напрягать. Сам люфт небольшой. Может банально что-то можно подкрутить?Пробовали, проблема еще с С105 существует. В 90% случаях ничего сделать нельзя. Проблема характерна только для сидений с электроприводом. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 24 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). Изменено 24 сентября, 2013 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
Alex 777 Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 А в ноябре будут акции?) Планирую быть в ноябре в Мск, хотелось бы посетить Ваш СТО. Ссылка на комментарий
Marcher Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24.Павел(С105 3,2)-Е2,ранжировка,обучение АКПП,в 14 часов желательно.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Marcher Ссылка на комментарий
Marcher Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Ещё вопрос,что даёт удаление клапана из глушителя? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Ещё вопрос,что даёт удаление клапана из глушителя?дым из двух труб... эстетический аспект Ссылка на комментарий
Marcher Опубликовано 26 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Спасибо.И только то...Зачем же было огород из двух труб городить) Ссылка на комментарий
hummer32 Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции).Дмитрий C145 2.2D ранжировка и наверное обучение АКПП хотелось бы с утра Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24. Роман (С145 2.2) - ранжировка и нужна консультация по работе климата и прошивке АКПП. Желательно с утра, как можно раньше5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). Изменено 1 октября, 2013 пользователем Ромчелло Ссылка на комментарий
solnch Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.pngIvan (24 Сентябрь 2013 - 15:40) писал: Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24. Роман (С145 2.2) - ранжировка и нужна консультация по работе климата и прошивке АКПП. Желательно с утра, как можно раньше5. Вадим(solnch) (С105 2.4) - замена грм, помпы, масла, свечей, возд.фильтра, замена стоек стабилизатора, шиномонтаж. (расходники мои, кроме масла(мобил1) и антифриза)6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). Ссылка на комментарий
intellectix Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24. Роман (С145 2.2) - ранжировка и нужна консультация по работе климата и прошивке АКПП. Желательно с утра, как можно раньше5. Вадим(solnch) (С105 2.4) - замена грм, помпы, масла, свечей, возд.фильтра, замена стоек стабилизатора, шиномонтаж. (расходники мои, кроме масла(мобил1) и антифриза)6. Александр (intellectix) (C105 3.2) - ТО, Прошивка E27.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). 1 1 Ссылка на комментарий
Marcher Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Не понял,а куда я девался... Изменено 1 октября, 2013 пользователем Marcher Ссылка на комментарий
Marcher Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Ivan (24 Сентябрь 2013 - 15:40) писал:Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24.Павел(С105 3,2)-Е2,ранжировка,обучение АКПП,в 14 часов желательно.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). Ссылка на комментарий
intellectix Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Внимание: Новая Акция планируется на 13-е октября!!! Помимо прошивок, ранжировок, активаций доп функций, обучения АКПП, можно будет получить:- скидку на шиномонтаж (цена со скидкой 1600р. за полный комплекс)- сделать ТО и иные работы со скидкой- всем участникам будет выдаваться купон на дополнительную скидку 10% от клубных цен на любой ремонт в течении двух месяцев!- диагностика бесплатно 1. Сергей (С100 3.2) - Е2, ражировка обучение АКПП2. Вадим (С105 3.2) - Е2 ЕДС, ранжировка, автозапирание и сигнализация3. Марина (С100 3.2) - Е24. Павел(С105 3,2)-Е2,ранжировка,обучение АКПП,в 14 часов желательно.5. Роман (С145 2.2) - ранжировка и нужна консультация по работе климата и прошивке АКПП. Желательно с утра, как можно раньше6. Вадим(solnch) (С105 2.4) - замена грм, помпы, масла, свечей, возд.фильтра, замена стоек стабилизатора, шиномонтаж. (расходники мои, кроме масла(мобил1) и антифриза)7. Александр (intellectix) (C105 3.2) - ТО, Прошивка E28.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25. З.Ы. Для С140/С145 - пока только обучение АКПП и ранжировка, может успеем и подготовить оборудование для прошивок. Объявлю заранее. Пока прошивки только с распайкой блока (а это не дешево, долго, и не гарантирует 100% безопасность операции). Изменено 1 октября, 2013 пользователем intellectix Ссылка на комментарий
Bwzs Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Ранжировка, и обучение. Возможно ТО2 запчасти ваши. Уточню позже. Лучше с самого утра. Изменено 1 октября, 2013 пользователем Bwzs Ссылка на комментарий
K-Art Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 меня так и не записали.... Ссылка на комментарий
