NERSKY Опубликовано 20 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 (изменено) Господа! По прошивкам просьба писать сюда http://www.antara-cl...ot-hvk-servisa/ Изменено 20 февраля, 2014 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 24 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) С прошивками, сделали.Прошивка встала на 2.4 бензинку, но с бубнами (с 5й попытки). Есть замечания, пробуем исправить. В пятницу будем пробовать дизельную. П.С. Если все гуд, то прошивки можно будет делать не дороже 3500р. за машину, через штатный разъем диагностики.П.П.С. Если не получится, то делать прошивку с разборкой и распайкой чипа я не буду. Т.к. 1ое: можно сломать, 2ое: дешевле 8000-9000р. это не стоит, 3е: новый блок стоит дорого. Изменено 24 февраля, 2014 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 24 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 С нетерпением ждем результатов по дизелю. Ссылка на комментарий
freitein Опубликовано 28 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Добрый день Иван, Сколько будет стоить замена датчика АБС вместе с датчиком? 2.4, 2013гв. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Примерно 2600-2800 Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Добрый День.С Ашками W168 работаете? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 4 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Добрый День.С Ашками W168 работаете?Да, делаем. Что интересует? Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 4 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Хотел бы масло поменять в двигуне и диагностику ходовки.Ну и ремонт по результатам диагностики и необходимости/возможности. Изменено 4 марта, 2014 пользователем БелСер Ссылка на комментарий
Irvine Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Добрый день, Иван. Есть необходимость замены передних амортизаторов. Есть ли они на сервисе в наличие? Если нет, то какие порекомендуешь купить? Ориентировочная стоимость за пару и за работу по замене? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 5 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Иван, а сколько ходит бензонасос на 3,2??? Когда вообще его менять нужно вместе с фильтром? Или ждать пока умрет? :shok: Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 11 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Хотел бы масло поменять в двигуне и диагностику ходовки.Ну и ремонт по результатам диагностики и необходимости/возможности.В любое время, только предварительно вечером позвоните и предупредите. Добрый день, Иван. Есть необходимость замены передних амортизаторов. Есть ли они на сервисе в наличие? Если нет, то какие порекомендуешь купить? Ориентировочная стоимость за пару и за работу по замене?На сегодня амортизаторы под 1 день 4150р. замена 1250р. - это за 1шт. Иван, а сколько ходит бензонасос на 3,2??? Когда вообще его менять нужно вместе с фильтром? Или ждать пока умрет? :shok:Пока не сломается, как показала практика, его поломка крайне редкое явление на пробеге до 200 000км, это скорее нонсенс. Ссылка на комментарий
Marik Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Не подскажите ошибка B1000-00 счетчик отказов по высокому напряжению системы переполнен (система заблокирована)Что это и как лечить? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 B1000Неисправность ПЗУ, или памяти калибровкиЭта диагностика применяется в отношении условий внутренней целостности микропроцессора в контроллере HVAC. Контроллер HVAC обнаруживает неисправность неправильного ПЗУ. Другими словами - климат сейчас на машине как работает? Авто режим функционирует? 00 - означает, что ошибка не является текущей а была сохранена. Если после ее обнуления она появляется вновь, готовьтесь к замене блока, если машина до 2009г.в. - можно попробовать перепрограммировать блок. Ссылка на комментарий
Marik Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Авто режим функционирует нормально вроде.машина 2008г.в.перепрограммировать блок- цена? Ссылка на комментарий
ALekceu Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Добрый день Иван. Помогите если можете: нужна направляющая для левой фары. Крепится к фаре тремя саморезами. На картинке выделена красным кругом. Может осталось на какой ни будь разбитой фаре.http://www.antara-club.ru/uploads/monthly_03_2014/post-5180-0-76498300-1393684295.jpg Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Подскажите пожалуйста,Вы можете скинуть счетчик замены масла или как он там называться) ?Хочу сделать ТО-0 у Вас + посмотреть уровни жидкостей и по мелочам? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Подскажите пожалуйста,Вы можете скинуть счетчик замены масла или как он там называться) ? Думаю, я не порушу Ивану бизнес... :ms: Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Иван, Хочется записаться на вторник или среду на:- замена масла в двигателе / акпп / раздатки / гур / тормозухи(у вас есть Mobil1 0W40 или свою привезти? остальные жидкости у вас есть или тоже везти?)- замена воздушного/салонного фильтров (фильтры - мои) - проверить подвеску (может быть что-то по ней сделать - пробег 42,5, еще ни разу ничего в ней не меняли)- проверить тормозные механизмы, при необходимости колодки заменить (колодки - мои)- решить проблему возникавшей зимой ошибки P0500, сейчас ее нет, но тем не менее ("Р0500 проблема решаема путем пропайки разъема датчика, а точнее проводки как и педали газа, профилактику по педали газа сразу сделаем")- вывинтить крепеж правой противотуманной фары (обломились все крепления :cray:) Сколько ориентировочно готовить денег?Можно ли записаться на какой-то из этих дней или вы предложите другой?Время - все равно во сколько, лучше с самого утра. Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 ОК, на всякий случай здесь продублирую:ориентировочно среда 11 утра, завтра звоню вечером для подтверждения. Ссылка на комментарий
naezdnik Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Иван, сколько будет стоить поменять втулку рулевого вала(пои моему так называется , при поворотах руля хрустит и отдает в руль) официалы приговорили рейку целиком и подшипник правой ступицы. По гарантии отказали по причине не родных дисков(((( Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 25 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 Может Вам поставить "родные" диски и к другому дилеру обратиться?На всякий случай прошу прощения у Ивана.... Ссылка на комментарий
yak Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Иван, сколько будет стоить поменять втулку рулевого вала(пои моему так называется , при поворотах руля хрустит и отдает в руль) официалы приговорили рейку целиком и подшипник правой ступицы. По гарантии отказали по причине не родных дисков((((Вот это прикол! :) Ну вы бы попросили официальный ответ, на бумажке с подписью. Ссылка на комментарий
naezdnik Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Вот это прикол! :) Ну вы бы попросили официальный ответ, на бумажке с подписью.[/qМожет Вам поставить "родные" диски и к другому дилеру обратиться?На всякий случай прошу прощения у Ивана....uote] Так и хочу сделать :sleep: А есть вероятность что они запрос в ГМ отправляют? Мне инженер по гарантии сказал, что он им запрос на согласование ремонта отправил с фото моего авто и ГМ увидев не оригинальные диски отказал в ремонте. Про письменный отказ я спрашивал говорят приезжайте дадим без проблем. Ссылка на комментарий
yak Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Вот это прикол! :) Ну вы бы попросили официальный ответ, на бумажке с подписью.[/q uote] Так и хочу сделать :sleep: А есть вероятность что они запрос в ГМ отправляют? Мне инженер по гарантии сказал, что он им запрос на согласование ремонта отправил с фото моего авто и ГМ увидев не оригинальные диски отказал в ремонте. Про письменный отказ я спрашивал говорят приезжайте дадим без проблем.Пишите претензию нормальную и отдавайте дилеру. Ответ в течении 10ти дней. Ответы ГМ вас вообще волновать не должны. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 26 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Съездите, возьмите. Пусть напишут фразу - "в качестве причины неисправности выявлено применение не оригинальных дисков". Ссылка на комментарий
