ХВК-Сервис.
а на диагностику приехать можно, чтоб точно знать цепь или нет.и как это сделать по записи или так можно подъехать? И цена какая?)
по записи... Напиши Ивану смс или позвони сейчас
Спасибо ребятам за ТО машины!
Даже в таких условиях работают, хоть и не все операции получается сделать.
Конечно помещение - это что-то!
Ремонта там - только начать да кончить. :wacko:
И все же желаю, чтобы получилось это максимально быстро!
Ivan или кто точно знает подскажите, задние амортизаторы (саморегулирующиеся) у Антары и Каптивы одинаковые или нет?
Да. Как и обычные. машины отличаются только кузовными элементами и салоном.
З.Ы. Ремонт пока заторможен, т.к. надо переносить отопление (ждем отключения), отремонтировать кровлю и ворота. Ждем отключения, и потом на 5 дней останавливаемся - на заливку полов и внутреннюю отделку. О времени перерыва сообщу. Обязательно всех примем.
Спасибо за понимание нашей ситуации, нам самим жутко неудобно принимать людей в таких "стесненных" условиях.
Изменено пользователем Ivan
Иван, а вы суппорта ремонтируете? На одном переднем пыльник порвался и есть ощущение, что поршня неравномерно выходят)))... Подумываю оба передних перетряхнуть
Сегодня запустили наконец шиномонтаж, все идеально!
Прошу прощения, кто к нам хотел попасть но не смог.
Если найдем, то переберем. С ремкомплектом проблемы были еще на дорестайлинге.
так у меня как раз и дорестайл)))
Изменено пользователем NERSKY
Доброго времени, у меня дорестайл дизель. Есть ли прошивка обновленная какая нибудь на наши АКПП?
ГУР начал через раз срабатывать... Ремешек генератора махнуть надо скорей всего, есть в наличии для 3,2 или свой привозить?
Иван, добрый день.
Хотел спросить сколько будет стоить установка защиты картера на 2.2D?
Можно ли у вас поставить сеточку в решетку радиатора? Если да, то тоже цена вопроса?
Иван, добрый день.
Установка защиты 400-600р. в зависимости от производителя, установка сеточки примерно 2350р.
Бодрого дня! Хотелось бы поменять масло в ДВС. Защита стоит. Сколько по стоимости если все включая масло ваше (какое заливаете кстати) ? Ну и на когда ближайшее время можно записатьсЯ?
Иван,добрый вечер. Хочу поменять по кругу диски и колодки тормозные. есть ли у Вас они в наличии или свои привозить. И какова цена соответственно с работой? Спасибо Изменено пользователем Александр Шпунт
Ivan, а сама сеточка у Вас есть? Если да, то почем?
Нет, сеточки нет у нас, и пока по близости купить ее негде.
Льем Mobil 1 ESP Formula 5W‑30 - 4340р., если GM - 3120р.
Дикски по кругу и колодки по кругу есть в наличии - диски+колодки+замена по кругу = 10900р.
Иван сколько стоит частичная замена масла в АКПП в месте с маслом. Масла я так понял примерно 4л нужно?
От 2510р. до 2630р. в зависимости от поставщика масла. Сейчас 2570р. (за 4л. вместе с работами)
Иван,приветствую! Провел сегодня оп-комом диагностику и обнаружил две ошибки (причем активных), Р0625-низкое напряжение на F-контакте генератора и Р2076-нарушена работоспособность датчика впускного коллектора... Чем сие грозит и как исправлять?
и в дополнение к предыдущему посту: во сколько обойдется замена таблетки генератора и заодно натяжителя ремня с вашими запчастями??? Кроме самого ремня- купил еще год назад, но так и не заменил-лежит в гараже). И отдельно просто работы, если я сам закуплю запчасти? Изменено пользователем NERSKY
снять датчик, почистить.
там может и чистить то смысла нет- умер... Надо диагностику его работоспособности сначала сделать... Только хз как
Иван, добрый день!
Можно ли на двигателе 3,2 л натяжной ролик поменять отдельно, или только с натяжителем в сборе?
