ХВК-Сервис.
Натяжитель в сборе, сам ролик сменить можно, но только его надо искать подходящий, отдельно его по каталогам нет, а так найти в размер думаю можно.
4. Замена масла в АКПП (8л.) = 4980р.
Ранжировка полного привода - 1000р.
Цены актуальны ?
Какое масло в АКПП заливаете ? Сколько стоит работа, если со своими расходниками ?
Сколько стоит замена масла в раздатке и редукторе ?
P.S. Как я понял масло в АКПП меняется в 2 этапа ?
Изменено пользователем MoKC0DeR
Цены актуальны ?
Цены актуальны, масло Тойта Тип4. Работа 850р.
Замена в разадатке и редукторе 1000р. Масло 75-90 Кастрол, по 650р. за литр.
Иван. приветствую!
Подскажи пжл. стоимость замены колодок перед + зад
1000р.
Иван, добрый день. Антара 3.2 2009 год требуется замена радиатора охлаждения двигателя. Что получится по работе и какие варианты по материалам? Так же поменял бы масло АКПП (видел старые сообщения об этом, может цены поменялись). Масло в АКПП только оригинал? Или мобил есть? Что посоветуете? В идеале включил бы еще автозапирание дверей.
Здравствуй, Иван! Может кто уже спрашивал, извини, если повторюсь. Планируете ли Вы начать прошивки на дизель, например программное удаление ЕГР и удаление сажевика?
Иван, добрый день. Форумчане подсказали мне, что у меня возможно требуется замена датчика на положении Паркинг в селекторе, так как машина заводится только в положении Нейтраль. Есть ли деталь (микрик) в наличие в клубном сервисе и сколько ориентировочно будет стоить ремонт? Спасибо.
По работе это примерно 3200р.
По материалам советую оригинал от 9800 до 12700р. - в зависимости от крока и наличия на складах в Москве.
Антифриз 10л Dexcool - 1400р.
Да, планируем. Холы нас кинули с оборудованием для программирования да еще и переезд был, поэтому все затянулось, думаю к сентябрю все отладим.
Ну была где-то кулиса, посмотрю на ней, если что отдадим бесплатно, а замена выйдет в 1000р.
Или же можно пропаять контакты?
Ну можно попробовать, прозвонить его, может и поможет.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/snapback.pngМитяй (06 Июнь 2014 - 10:53) писал:
Отлично! Будь добр, когда начнете добавь в шапку темы к "ништякам". Так проще следить.
Изменено пользователем Митяй
Добрый день, Иван!
Возникла ошибка P2231 - коротыш в датчике кислорода B1S1.
Видимо, датчик нужно заменить. Знаю, что его замена на V6 достаточно трудоемка и непроста.
Можно ли у вас заменить датчик? Если да, то сколько будет стоить работа и нужно ли покупать датчик заранее?
Спасибо!
Отправлено 18 Июнь 2014 - 15:58
Добрый день, Иван!
Спасибо!
Здравствуйте, Иван!
Понимаю, что после отпуска у вас много дел.
Надеюсь, вы скоро заглянете в эту ветку!
Спасибо!
Здравствуйте, Иван!
Спасибо!
на телефон сервиса позвоните и вам там всё подскажут
Добрый день, Иван!
Спасибо!
Датчик есть в наличии с заменой 6840р. сейчас.
Добрый день, Иван.
Подскажите по стоимости замены отбойников передних амортизаторов? детали мои.
Я так понимаю, что вы это имеете ввиду: 96626336 буфер телескопической стойки передней подвески?
Замена 2500р. за пару.
Может я не в тему, но не подскажет кто где хорошего специалиста по дизелям найти в Москве или области? Может у кого знакомый есть ... Хочу диагностику двигателя сделать, так чтоб выяснить к чему готовиться или что уже поменять, сделать.
Ну если просто диагностику и мы сделаем. Мотор уже много раз ремонтировали. Там ничего сложного, если только не полная переборка мотора. Что не так с мотором?
Посторонние звуки в работе (глухой звук и цоканье), еще при заводе на холодную дергается движок (как будто захлебывается или чего то не хватает), потом выравнивается. Ну и злосчастный ЕГР, хотелось бы его вообще отрубить безболезненно.
И еще на мой взгляд сильная вибрация на руле при работе двигателя (но есть проблемы с насосом Гура, от него или нет как проверить). Кстати Юра сказал что у вас есть возможность приобрести по "хорошей" цене насос. Сколько стоит и замена по чем?
В пятницу поменяли датчик, пыльник ШРУС и масло в АКПП. Спасибо!
Насос ГУР уточняю, пока вроде есть по 6890р., но должны сегодня вечером мне подтвердить наличие.
Цокать могут клапана, т.к. не набирают давление гидрокомпенсаторы. Проблема может быть либо в турбине, либо в масле, либо в масляном насосе, может клапан ЕГР (часто идет под замену на пробегах свыше 150 000км.) Тут лучше чтоб мотористы посмотрели, а не Юра (у него опыт большой, но не в дизелях.
Спасибо за приятный отзыв!
Изменено пользователем Ivan
Мотористы это Виталий или кто-то другой? И как всё это смотрится? Визуально? На слух? Или есть диагностическое оборудование у вас? А Юра только про насос Гура сказал, о двигателе я с ним не общался. А замена Гура всё-таки сколько стоит?
