Solaris Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Иван, добрый вечер! Был сегодня у вас с проблемой тряски при 40км/ч - как и сказал Паша - проблема была в муфте, после прошивки тряска пропала. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Иван, приветствую! Есть у Вас в наличии дроссельные заслонки??? Моя меня уже зае... В день по два раза ошибки вылезают...Какова сейчас стоимость ее замены с адаптацией???Если в наличии есть, запиши меня на субботу на 11-12 часов на замену. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Заслонки заказали. На прошлой неделе ушли 4 шт. Сейчас новые ждем. Цены пляшут от 11900 до 13400р. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Цены пляшут от 11900 до 13400р.это с работой или только запчасти??? Сколько вообще отдельно работа стоит?(Может по знакомым поищу себе заслонку по приемлемой цене... а к вам ставить приеду) Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 10 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Иван, приветствую. Оды сказали масло в редукторах менять. Каковы стоимости на замену? И если у вас брать, то каковы стоимости? Я так понимаю там 75W-90 идет, сколько на все надо? Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Добрый день. Есть ли в рестайле возможность отключения функции так называемого "скандинавского света"? что бы днем в режиме "auto" фары сами гасли? Если да, как это осуществляется и сколько стоит? Ссылка на комментарий
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 Иван,здравствуйте!Хотелось бы узнать сколько стоит поменять цепь на 3.2.И что будет меняться.Просто такая ситуация,я второй хозяин,до меня цепь не меняли,а просто прошили у ОД.Он меня предупредил ,если не гонять то можно ещё поездить.прошел почти год как владею и хочется чтоб он заново задышал.вот такая ситуация,что скажите на это.С Уважение Георгий. Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Иван, добрый день! Загорелся чек с ошибкой P0627.Что это, как лечить и можете ли вы? Ссылка на комментарий
vladgrand Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Иван нужно срочно снять китайскую голову и поставить обратно стоковую. По телефону ХВК сказали звонить после 5 января у меня срок максимум 3 дня. Неужели нельзя помочь и может подскажите где искать? Я так понимаю там самое сложное это разобрать торпедо. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 NERSKY сказал(а) 08 Дек 2014 - 19:41: Ivan сказал(а) 08 Дек 2014 - 16:33: Цены пляшут от 11900 до 13400р. это с работой или только запчасти??? Сколько вообще отдельно работа стоит? (Может по знакомым поищу себе заслонку по приемлемой цене... а к вам ставить приеду) Это только заслонка. Они сейчас уже уходят в цене под 17 000р. Курс растет, с ним и цены. У нас закончились пока, ждем новых. Pitun сказал(а) 10 Дек 2014 - 11:46: Иван, приветствую. Оды сказали масло в редукторах менять. Каковы стоимости на замену? И если у вас брать, то каковы стоимости? Я так понимаю там 75W-90 идет, сколько на все надо? В раздатке и заднем редукторе примерно 2600 вместе с маслом и работами. Kundius сказал(а) 11 Дек 2014 - 10:39: Добрый день. Есть ли в рестайле возможность отключения функции так называемого "скандинавского света"? что бы днем в режиме "auto" фары сами гасли? Если да, как это осуществляется и сколько стоит? Это делается через функцию VCI программирования (для этого нужен сертификат дилера), можете попросить официалов. Мы к сожалению пока не сможем. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 12 Дек 2014 - 23:37: Иван,здравствуйте!Хотелось бы узнать сколько стоит поменять цепь на 3.2.И что будет меняться.Просто такая ситуация,я второй хозяин,до меня цепь не меняли,а просто прошили у ОД.Он меня предупредил ,если не гонять то можно ещё поездить.прошел почти год как владею и хочется чтоб он заново задышал.вот такая ситуация,что скажите на это.С Уважение Георгий. Сегодня это стоит 32870р. + желательно сменить масло с фильтром. Vovka++ сказал(а) 14 Дек 2014 - 15:27: Иван, добрый день! Загорелся чек с ошибкой P0627. Что это, как лечить и можете ли вы? Диагностический код неисправности (DTC) P0627 Какой префикс у ошибки?: DTC P0627 (01): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на напряжение аккумулятора) DTC P0627 (02): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на массу) DTC P0627 (04): Цепь управления реле топливного насоса (разрыв цепи) DTC P0627 (54): Цепь управления реле управления топливного насоса (высокая температура) vladgrand сказал(а) 15 Дек 2014 - 12:37: Иван нужно срочно снять китайскую голову и поставить обратно стоковую. По телефону ХВК сказали звонить после 5 января у меня срок максимум 3 дня. Неужели нельзя помочь и может подскажите где искать? Я так понимаю там самое сложное это разобрать торпедо. Придумаем, можем попробовать в среду, звоните завтра мне 8-926-2649643 в интервале с 11 до 14. Ссылка на комментарий
Kundius Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Ivan, благодарю за совет! Спасибо Ссылка на комментарий
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 NERSKY сказал(а) 08 Дек 2014 - 19:41: Ivan сказал(а) 08 Дек 2014 - 16:33: Цены пляшут от 11900 до 13400р.это с работой или только запчасти??? Сколько вообще отдельно работа стоит?(Может по знакомым поищу себе заслонку по приемлемой цене... а к вам ставить приеду) Это только заслонка. Они сейчас уже уходят в цене под 17 000р. Курс растет, с ним и цены.У нас закончились пока, ждем новых. Pitun сказал(а) 10 Дек 2014 - 11:46:Иван, приветствую. Оды сказали масло в редукторах менять. Каковы стоимости на замену? И если у вас брать, то каковы стоимости? Я так понимаю там 75W-90 идет, сколько на все надо?В раздатке и заднем редукторе примерно 2600 вместе с маслом и работами. Kundius сказал(а) 11 Дек 2014 - 10:39:Добрый день. Есть ли в рестайле возможность отключения функции так называемого "скандинавского света"? что бы днем в режиме "auto" фары сами гасли? Если да, как это осуществляется и сколько стоит?Это делается через функцию VCI программирования (для этого нужен сертификат дилера), можете попросить официалов. Мы к сожалению пока не сможем. Georgy_Tsvetkov сказал(а) 12 Дек 2014 - 23:37:Иван,здравствуйте!Хотелось бы узнать сколько стоит поменять цепь на 3.2.И что будет меняться.Просто такая ситуация,я второй хозяин,до меня цепь не меняли,а просто прошили у ОД.Он меня предупредил ,если не гонять то можно ещё поездить.прошел почти год как владею и хочется чтоб он заново задышал.вот такая ситуация,что скажите на это.С Уважение Георгий. Сегодня это стоит 32870р. + желательно сменить масло с фильтром. Vovka++ сказал(а) 14 Дек 2014 - 15:27:Иван, добрый день!Загорелся чек с ошибкой P0627.Что это, как лечить и можете ли вы?Диагностический код неисправности (DTC) P0627Какой префикс у ошибки?:DTC P0627 (01): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на напряжение аккумулятора)DTC P0627 (02): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на массу)DTC P0627 (04): Цепь управления реле топливного насоса (разрыв цепи)DTC P0627 (54): Цепь управления реле управления топливного насоса (высокая температура) vladgrand сказал(а) 15 Дек 2014 - 12:37:Иван нужно срочно снять китайскую голову и поставить обратно стоковую. По телефону ХВК сказали звонить после 5 января у меня срок максимум 3 дня. Неужели нельзя помочь и может подскажите где искать? Я так понимаю там самое сложное это разобрать торпедо.Придумаем, можем попробовать в среду, звоните завтра мне 8-926-2649643 в интервале с 11 до 14. а сколько с вашими запчестями и маслом будет и будут звезды меняться? Ссылка на комментарий
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Добрый вечер,можно в четверг приехать на замену цепи?Хотелось бы ещё прошить,обучить АКПП.если да,то во сколько и сколько за все будет? Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 15 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Vovka++ сказал(а) 14 Дек 2014 - 15:27:Иван, добрый день!Загорелся чек с ошибкой P0627.Что это, как лечить и можете ли вы?Диагностический код неисправности (DTC) P0627Какой префикс у ошибки?:DTC P0627 (01): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на напряжение аккумулятора)DTC P0627 (02): Цепь управления реле топливного насоса (короткое замыкание на массу)DTC P0627 (04): Цепь управления реле топливного насоса (разрыв цепи)DTC P0627 (54): Цепь управления реле управления топливного насоса (высокая температура) никакого префикса нет (torque не показал - только ошибку P0627)я ее сбросил, она снова не появилась (правда я только до вечера ездил, я езжу в основном по выходным)в общем буду наблюдать, и, если появится снова, задавать глупые вопросы. :) Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Иван, утром выскочила ошибка Р0008 (с префиксом банк 1)... Как я понял ошибка в определении положения первого ряда двигателя... Цепи или датчик накрываются??? При повторном появлении уже начинать паниковать??? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Добрый вечер,можно в четверг приехать на замену цепи?Хотелось бы ещё прошить,обучить АКПП.если да,то во сколько и сколько за все будет?Да, можно к 10 утра, и к 17-19 (как пойдет) машина будет готова.Масло GM 5л (1390р.) + 3л (900р.)Масло Mobil1 x1 4л (2510)*2 = 5020р.Фильтр масляный 610р.Обучение 1300р.прошивка АКПП 2200р.Если проблема давняя, может пойти под замену натяжитель первичной цепи 4430р. (но это будет понятно при вскрытии).Иван, утром выскочила ошибка Р0008 (с префиксом банк 1)... Как я понял ошибка в определении положения первого ряда двигателя... Цепи или датчик накрываются??? При повторном появлении уже начинать паниковать???При повторном появлении - можно паниковать.Скорее всего цепи, думаю не датчик. Ссылка на комментарий
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 17 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Иван,добрый день.Я завтра не могу приехать.Можно на пятницу перенести? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 18 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Ждем Ссылка на комментарий
Georgy_Tsvetkov Опубликовано 20 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Иван,спасибо за ремонт.Всё быстро,качественно.Отдельная благодарность Павлу,все сделал,рассказал,сказал что нужно будет устранить ещё.Еще раз огромное спасибо тебе и Павлу! Ссылка на комментарий
ST_707 Опубликовано 21 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. После запуска первые пару минут со стороны правого переднего колеса стал заметен шелест цокающий, после проходит. По елм угол опережения зажигания на прогретой 10-18 градусов. Ошибок никаких не было и нет, прёт машина как жириновский на санках. Не подходит ли замена цепи? Как ещё подручными можно продиагностировать её растяжение? И сколько сейчас у вас стоит замена цепи антара 3.2 2008г. ? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. После запуска первые пару минут со стороны правого переднего колеса стал заметен шелест цокающий, после проходит. По елм угол опережения зажигания на прогретой 10-18 градусов. Ошибок никаких не было и нет, прёт машина как жириновский на санках. Не подходит ли замена цепи? Как ещё подручными можно продиагностировать её растяжение? И сколько сейчас у вас стоит замена цепи антара 3.2 2008г. ?натяжитель ремня на замену Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Иван, приветствую! На праздники как работаете??? Вчера опять выскочила ошибка 0008... Появляется она при запуске и через некоторое время пропадает... Началось всё после того, как меня достали ошибки по дросселю и я его, сняв, полностью промыл. И после этого провел "диагностику" парой-тройкой разгонов до сотни с тапкой в пол. Дроссель вроде не беспокоит, но вылез теперь такой гемор))) В общем хочу приехать на замену цепей пока будут каникулы... Или предварительно их надо диагностировать? Хотя судя по пропавшей динамике авто- они окоянные (хотя может и дроссель "убил" чисткой) И как у вас с наличием необходимых запчастей и какова сейчас цена работ? P.S. масло и фильтр привезу свои скорее всего Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Иван, приветствую! На праздники как работаете??? Присоединяюсь к вопросу Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. После запуска первые пару минут со стороны правого переднего колеса стал заметен шелест цокающий, после проходит. По елм угол опережения зажигания на прогретой 10-18 градусов. Ошибок никаких не было и нет, прёт машина как жириновский на санках. Не подходит ли замена цепи? Как ещё подручными можно продиагностировать её растяжение? И сколько сейчас у вас стоит замена цепи антара 3.2 2008г. ? Это скорее всего ролик приводного ремня, того что у генератора стоит. Иван, приветствую! На праздники как работаете??? Вчера опять выскочила ошибка 0008... Появляется она при запуске и через некоторое время пропадает... Началось всё после того, как меня достали ошибки по дросселю и я его, сняв, полностью промыл. И после этого провел "диагностику" парой-тройкой разгонов до сотни с тапкой в пол. Дроссель вроде не беспокоит, но вылез теперь такой гемор))) В общем хочу приехать на замену цепей пока будут каникулы... Или предварительно их надо диагностировать? Хотя судя по пропавшей динамике авто- они окоянные (хотя может и дроссель "убил" чисткой) И как у вас с наличием необходимых запчастей и какова сейчас цена работ? P.S. масло и фильтр привезу свои скорее всегоЦепи скорее всего. Начинаем с 5-го числа работать. Может и с 4го (но это точно смогу сказать только 29-го числа). Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 25 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Иван, насколько целесообразно вместе с заменой цепей удалять каты с переделкой в пламегасители и прошивкой мозгов на Евро-2 (ну или другую подходящую для этого прошивку)??? Да, и во сколько все работы обойдутся по "новым" ценам??? Нужно же знать сколько бабла не пропивать на НГ, оставив в заначке))) Ссылка на комментарий
