ХВК-Сервис.
Добрый день Иван,можно завтра приехать на замену масла,фильтра,передних колодок?.Какая стоимость выйдет с работой?
Иван,добрый вечер. Вот и навернулся у меня генератор. Ремень в норме, а генератор заряд не даёт. Ещё ошибки P 0562 (ну это понятно,из-за генератора ) И ещё P 0700 ( вот это уже интересно,что это ? ) Возможно у Вас генератор починить на выходных, т.к. к Вам придётся либо на эвакуаторе,либо на аккумуляторе в режиме экономии добираться,благо не далеко. Спасибо
Если заменой реле регулятор сможем обойтись, то да. А так может и до замены генератора дойти. Можете приехать.
Здравствуйте. Сколько стоит ремонт рулевой рейки с вашими расходные материалами? Интересует также диагностика цепей.
Иван, приветствую! Как там финальный тест прошивки на мотор 3.0?
Когда можно почитать результаты?
Изменено пользователем Kundius
Добрый день, Иван.
Есть проблема.
http://i003.radikal.ru/1502/ae/95cebdb91a7f.jpg
Сколько будет стоить работа?
Материалы?
Сколько по времени?
Иван, добрый день! Хотел бы записаться к вам на замену цепей! Горит Р0008 и на холодную слышно "шелест".
Собственно живу не в Москве, поэтому было бы оптимально записаться на выходной - есть ли возможность 28 или 29 феврали?
есть ли возможность 29 феврали?
это в каком году хотите записаться?
Дублирую с темы про цепь...
Может тут кто ответит)
Катаюь с чеком...ошибка горит, но динамика на прогретой машине не падает....как то странно....
Менять не менять...хз пока что...еще малость подожду, дребезга цепей не слышу,  с открытым капотом, сервисмены сказали что замена только когда начнут звенеть, и это будет четко слышно....
Подожрато масло....или я индюк....
Рассудите, достаю щуп...с одной стороны 1.5см на конце, с другой стороны выше максимума по краю....
ошибки как и были 0017 и 0008 так и остались., клемой не сбрасываются.
Плюс начал уходить опять антифриз, долил 2.5 литра...
Смотрю 2-3 дня что будет....год назад сервис мены долго ковырялись, я писал о том вроде, какую то прокладку сменили, летом перестал уходить. Где то в движке что ли....
Последнее ТО делал не у официала и без своего присутствия, но жена контролировала все..."сервис у дяди васи" типа не в москве а на перефирии, с дитем летом тусили 2 месяца.
Да что самое интересное, средний расход 15.8, держится с весны прошлой, сбрасывал и при моей манере езды таким и набирается. Пробовал топить тапку растет...т.е. с датчиком и расчетами все ок.
Всем привет, приношу извинения, за молчание. Я уехал в отпуск, обещали, сто с интернетом проблема не будет, но обманули. За последние 5 дней это пергвый раз как получилось выйти в сеть. ВЕРНУСЬ НА МЕСТО 7 МАРТА.
По вашим вопросам:
1. Ремонт Рейки от 14200 до 14850 в зависимости от поставщика запчастей.
2. Все вопросы по записи и ремонту можете задать по тел. 89660993030, спросите Максим - это мой компаньон.
3. По цепями: проблема есть, и появление стука будет говорить о том, сто на машине ездить опасно, т.к. Может перескочить цепь. Да и в таком режиме идет сильный износ успокоитель ( успокоитель первичной цепи меняется только в сборе с натяжтрлем от 5,5 до 6 т.р. к стоимости ремонта).
4. Течь антифриза чаще всего связана либо с кольцом адаптера либо с трещиной в расширительном бачке.
5.
По вашим вопросам:
5.
Официал менял какую то прокладку, с трубками и бачком было год назад в порядке.
Когда мне официал за каким то хреном в свое время полез в строну цепей, регулировал натяжители что ли, на первом году жизни авто, что то там накосячил с прокладкой, так мне год назад сказали, долго искали где уходил...сменили не текло.
Долго не смотрел на антифриз, в субботу полез...на донышке видно было только.
Добрый день! Сегодня сделал дефектовку подвески. обозначили фронт работ:
замена рулевых тяг
замена задних сайлентблоков передних рычагов
замена сайлентблоков кулаков поворотных
замена сходразвальных тяг нижних с болтами
сход-развал
в этой связи вопрос сколько у вас будут стоить запчасти и работа. Желательно цену за каждую позицию знать!
Спасибо! жду ответа
Можно попробовать обучить в ручном режиме без сканера, как описано. Вот получиться у вас или нет - вопрос. НО думаю, все должно пройти удачно.
Из последних новостей ЧИП тюнинга:
1. Мотор 3.0 удачно прошит - прошивка готова, сейчас фззинальный тест. (В расчете 278л.с.!!!)
2.З Мотор 2.2 - в процессе, думаем к марту закончим тесты. (219л.с.)
3. Мотор 2.4 - прошивка готова, обкатываем различия на 1 и 2 рестайлинге. (184 л.с.)
Планируем АКЦИЮ для клуба по прошивкам на после 8е марта.
Следите за новостями.
Здравия, желаю!
Прошивка на 2.2, готова?
Цена?
Здравия, желаю!
Цена?
Присоединяюсь к выше сказанному.
Ещё бы сажевик выдрать и Негра отключить?
Надо проверить прокладку адаптера (колечко) и наличие трещин в расширительном бачке (течет только на горячую). Если все ок, до искать течь в районе нижнего патрубка и далее по системе.
замена рулевых тяг
сход-развал
Спасибо! жду ответа
Кто делал диагностику? Судя по перечню - официалы. Из списка соглашусь, что реально проблема только в сайлент блоках задних передних рычагов.
С замено пара выходит примерно в 5400р. (под ключ). Также скорее всего просто надо заменить сходразвальные болты (комплект двух болтов стоит 1560р., замена их 600р.) и сделать сход развал (от 2,5 т.р.)
По прошивке 2.2 пока тест прошел не удачно, через разъем диагностики не получилось обойти защиту от программирования. Пробуем другой способ.
3.0 и 2.4 - в кузове С145 - тесты прошли успешно и мы их можем прошивать.
Осталось чуть чуть и сделаем дизель.
Обладатели бензиновых моторов могут пока присылать вин от машины в личку для подготовки прошивки (вин нужен с лобового, который также указан как второй).
Добрый день!
Иван, есть вопрос. Авто три года, эксплуатация ежедневно по чайной ложке (пробки - наше все). Пробег 13 000. Думаю что в моточасах все равно много выходит. Стоит ли менять жидкости (коробка, муфта и тп.)?
К тому же стал появляться запах типа жженой резины или текстолита (активно проехал 5км, ставлю на стоянку - воняет).
замена рулевых тяг
сход-развал
Спасибо! жду ответа
 А если все-таки потребуется замена всего остального?! Я приеду, все будет в наличии? Нет не официалы "Опелевая мастерская"
Иван, добрый день!
С правой стороны двигателя неприятный шум на холодном. Как я уже здесь прочитал, похоже на ролик приводного ремня.
Смотрел по схеме, там два ролика. Какой обычно меняют? Или надо оба менять?
Можно узнать артикулы? В exist очень много производителей, можно брать любой?
Спасибо!
Иван, добрый день!
Спасибо!
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=15918
zloi_kot сказал(а) 11 Мар 2015 - 15:59:
Добрый день!
Менять пока целесообразно тормозную только. АКПП и трасмиссия раз в 5 лет или раз в 60 000км.
Вонь - скорее всего от дорожной пыли сгорающей на католизаторах.
Kundius сказал(а) 11 Мар 2015 - 16:16:
Иван, а можно больше данных по пршивке на 3.0? Или где почитать? И если не трудно цену в лс
С ценой пока ориентировочно -12000р. В клубный день - примерно 7000-7500р. где-то планируем.
den_gold сказал(а) 11 Мар 2015 - 17:13:
Да, но из сальников кулаков у нас только нижние.
Pepper сказал(а) 13 Мар 2015 - 22:42:
Иван, добрый день!
Спасибо!
Обычно ролик генератора. За 6 лет, ролик натяжной меняли раза 4 наверное., когда как генератора более 100 шт. сменили.
