ХВК-Сервис.
Иван, Добрый день!
Подскажите, сколько стоит удаление катализаторов и что для этого еще нужно докупать?
Удаление католизаторов с переделкой в пламегасители 12000р. Программирование мотора - 4000р.
Иван, Добрый день!
Спасибо! Программирование мотора - 4000р. я правильно понял, что это прошивка на Евро 2?
А если прошивка уже стоит? (Ваша NJM)
Иван, добрый день, помогите с советом.
У меня проблема с заводом автомобиля после заправки до полного бака (отстрела пистолета). Приходиться раза 2-4 раза заводить машину, пока она нормально заведется (не будет глохнуть). Далее заводиться без проблем, до следующей заправки.
Как я понимаю проблема заключается в EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака).
Просьба помочь определить код запчасти по каталогу Exist для покупки.
Правильно ли я понимаю, что на ниже приведенной ссылки это номер детали - 7 КЛАПАН,КОНТРОЛЬНО-ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ. Код детали - OPEL 48 17 934, GM  - 12611801.
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=28f13384-3e92-4816-9edd-9beb6b91199f&Unit=bf2af85e-6ede-403f-9f0b-68e5f2ef7e4b&Title=Подгруппа+4
Заранее спасибо!
Здравствуйте
Внезапно повысился средний расход топлива, во время стоянки с 13 л до 23.
Причем повышается каждые 30 сек на 0.1 литр,( когда едешь с постоянной скоростью- падает, останавливаешься начинает рости ) в чем может быть проблема? К Вам обращались с подобным?
А как ещё может быть? Останавливаетесь,расход есть, скорости нет, естественно что средний расход начинает расти. Вероятно вы только что BC сбросили.
Я раньше сбрасывал бк, но при стоянке расход не возрастал, а теперь просто невероятно возрастает с каждой минутой, специально завел и через 15 минут плюс 10 литров, с 10 до 20
Ну сами подумайте, расход рассчитывается по количеству литров, затраченных на 100 км. Когда вы стоите, пройденное расстояние не увеличивается, а расход бензина есть. Поэтому и расход растет, по-другому никак не может быть. Раньше у вас скорее всего был большой пробег на BC, поэтому расход рос так медленно при стоянке, что вы его не замечали.
Изменено пользователем Sargon
Иван, Добрый день!
Подскажите, какие тормозные диски ставить Антара 3.2.
СПС.
Hi-Q, Febi - на мой взгляд оптимально.
Здравствуйте
Расход внезапно не растет. За какой пробег это произошло? Если хотите подъезжайте, глянем.
Как тут писали, что если после сброса вы проехали 20 км - то будет расти быстро, если 2000км -то номного медленнее.
Иван, подскажите, какие характеристики прошивки для дизеля 2,2,на сколько увеличиваются показатели мотора?
Евгений, с егр все не так однозначно, сейчас изучаю эту тему. Отключение его имеет и свои минусы
Да вроде Сергиус ездит уже с отключенным.
Понятно, что большее количество кислорода подымет тепловой режим...
Добрый день. Мне необходимо отшить штатную магнитолу и переключить управление бк на кнопки на руле. Делаете? Сколько стоит?
Ромчелло сказал(а) 15 Июн 2015 - 13:20:
218 л.с. и 440Н.м.
Евгений26 сказал(а) 15 Июн 2015 - 13:39:
И до кучи Иван, озвучтьте стоимость выбивания сажевого с отключением фильтра и егр.
Стоимость выбивания примерно 11 000р. программа 10 000р.
AntaraUser сказал(а) 15 Июн 2015 - 18:16:
Когда планируете клубный день ?
Нужно  штатную сигнализацию активировать и Евро2 прошить..
Планируем на 25 июля.
иван89 сказал(а) 16 Июн 2015 - 01:57:
день добрый, интересует клубный день.
там масла заменить двигатель,гура,тормозное+фильт масленный
Можно и так приехать, сделаем.
aabiryukov сказал(а) 17 Июн 2015 - 10:17:
Отшить - отошьем, а бк и так должен с руля работать, в чем проблем с кнопками на руле?
Когда отшивается родная магнитола, то без нее никак не войти в настройки БК.
Есть влзможность кнопку Setting с магнитолы перенести на кнопку на руле и вход в настройки по длинному тапу.
Есть тут один товарищ, якобы это он делает.
ВНИМАНИЕ
В связи с закрытием сквозного проезда по ул.Народного ополчения, для проезда в автосервис на КПП необходимо сказать: "Мне нужно проехать по адресу ул.Берзарина д.3к1" или "ул.Народного Ополчения д.34с2"
Вас должный пропустить.
Пока такого мы не делали.
ВНИМАНИЕ
полная бед на улице у вас и это надолго=(((
ВНИМАНИЕ
Был у вас вчера, еле пробрался, квест прямо. Нужно орать строителям - "открывай давай. дай проехать,  я здесь живу!". Прокатывает, даже извиняются )))
Менял у вас косточки спереди. Пробег у меня всего 31 тыща. Есть статистика, сколько косточки ходят?
Изменено пользователем knight
Похоже пора делать видео инструкцию как нас найти. ))) Займусь.
Сейчас более спокойно пропускают. По первой очень много "АЛЕНЕЙ" перли напролом, упирались в тупик и сварачивали в наш проулок, наивно полагая, что есть проезд на берзарина или 3ю хорошевскую. Забивали полностью въезд, так что выехать не могли сами. Сейчас все "умники" все узнали, и проехать проще и пускают лояльнее. Просил, чтобы всем на пропуске объяснили, чтобы в Сервис пропускали. Внимание тем, кто постарой памяти или по ошибке навигатора поедет на 3ю Хорошевскую - ОНА ОДНОСТОРОННЯ и заезда там нет.
