triton102 Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Ок! Когда будет формироваться список на акцию и на какой день? Ссылка на комментарий
hummer32 Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Здравствуйте Иван Хотелось бы узнать во сколько мне обойдется ТО-60000 км у вас сделать (мои все фильтра)Плюс поменять масло в коробке и где там еще рекомендуете(редуктор).Спасибо. Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Спс за ответ , как будет акционный день приеду заменю масло Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Иван, а на Евро-2 только одна прошивка??? Или тюненные тоже можно Е-2??? Ссылка на комментарий
muller Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Здравствуйте Иван, Хотел бы проконсультироваться: в теме звучало, что прошивают (чипуют) двигатель как на увеличение мощности, так и на увеличение крутящего момента без увеличения мощности. Что дает каждая в отдельности прошивка и повлияет ли это на расход топлива и ресурс двигателя и АКПП? Что вы порекомендуете лучше сделать? Ссылка на комментарий
Funt_nk Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Здравствуйте ! А Ранжирование муфты как то повлияет на расход бензина ? Я правильно понимаю что по говнам после ранжирования машинка по уверенней себя чувствует ?Спасибо. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 triton102 сказал(а) 31 Ауг 2015 - 16:29: Ок! Когда будет формироваться список на акцию и на какой день? Можем начинать hummer32 сказал(а) 31 Ауг 2015 - 19:44: Здравствуйте Иван Хотелось бы узнать во сколько мне обойдется ТО-60000 км у вас сделать (мои все фильтра) Плюс поменять масло в коробке и где там еще рекомендуете(редуктор). Спасибо. Стандартное ТО (Масло с фильтром, фильтр воздушный и салонный, диагностика с/у защиты бесплатно) = 1500р. Замена топливного фильтра 850р. Замена масла в АКПП 1000 Замена в раздатке 650, в редукторе заднего моста 650 Сергиус сказал(а) 31 Ауг 2015 - 22:01: Спс за ответ , как будет акционный день приеду заменю масло Будет 12-го сентября NERSKY сказал(а) 01 Сен 2015 - 11:29: Иван, а на Евро-2 только одна прошивка??? Или тюненные тоже можно Е-2??? Есть. muller сказал(а) 01 Сен 2015 - 12:59: Здравствуйте Иван, Хотел бы проконсультироваться: в теме звучало, что прошивают (чипуют) двигатель как на увеличение мощности, так и на увеличение крутящего момента без увеличения мощности. Что дает каждая в отдельности прошивка и повлияет ли это на расход топлива и ресурс двигателя и АКПП? Что вы порекомендуете лучше сделать? Моментная составляющая, куда важнее, чем мощностная. В основном вы едите на оборотах до 3500, в этом режиме мотору куда важнее изменение по моменту чем по мощьности. Мощьсность нужна на оборотах свыше 4700, там будите ощущать. На расходе должно сказаться положительно, если вы не будите менять манеру езды. Funt_nk сказал(а) 01 Сен 2015 - 17:04: Здравствуйте ! А Ранжирование муфты как то повлияет на расход бензина ? Я правильно понимаю что по говнам после ранжирования машинка по уверенней себя чувствует ? Спасибо. Нет, это влияет только на включение заднего моста и моменту передаваемому на задние колеса. Ну что, пишем кто с чем к нам 12-го хочет приехать 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Добрый день, Иван! Буду первым! :) Сделать хочу: - Перепрограммировать АКПП (обновить ПО, но у кого-то может и обновлено) 2000р.- Обучение АКПП 1500р.- Ранжирование заднего моста 1500р. (муфта работает дольше, мощность на задние колеса до 50%, а не 30%). И вопрос про: Прошить блок RDM (заднего моста) увеличив момент с 800Н.м. до 1000Н.м. - 2500р - смысл шить задний мост, если мощность и крут/момент останутся стандартными? Может я чего не понимаю?!... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Если есть тюнинная прошивка Е-2 под 95-ый бензин, то меня тоже запишите на утро... Плюс диагностика ходовой (авто плывет по колее дороги) Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Иван, ответьте, пожалуйста на мой вопрос в личный сообщениях. Спасибо! Ссылка на комментарий
HCm Опубликовано 6 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Так, ну если записан один, то я второй, если двое, то третий. По прошивкам:Обновление прошивки АКПП (если есть)Обучение АКППРанжирование муфтыПрошивка двигателя Плюс по слесарке- замена масла двигателя (плюс фильтр естественно) С145 3.0Евгений Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Я думаю Иван придет и , точно, скажет когда/ ко скольки приезжать?!:) или как? Кто уже ездил? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) AntonShrek сказал(а) 04 Сен 2015 - 09:25:Добрый день, Иван! Буду первым! :) Сделать хочу: - Перепрограммировать АКПП (обновить ПО, но у кого-то может и обновлено) 2000р.- Обучение АКПП 1500р.- Ранжирование заднего моста 1500р. (муфта работает дольше, мощность на задние колеса до 50%, а не 30%). И вопрос про: Прошить блок RDM (заднего моста) увеличив момент с 800Н.м. до 1000Н.м. - 2500р - смысл шить задний мост, если мощность и крут/момент останутся стандартными? Может я чего не понимаю?!...Максимальный момент передаваемый на задние колеса увелививается на 25%!!! NERSKY сказал(а) 04 Сен 2015 - 10:11:Если есть тюнинная прошивка Е-2 под 95-ый бензин, то меня тоже запишите на утро... Плюс диагностика ходовой (авто плывет по колее дороги)Есть, подробнее тут уже писал http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-khvk-servis/?p=204388 Список участников:1. HCm (Евгений) С145 3.0 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование, прошивка ДВС. 2. Сергей С140 2.2 - прошивка ДВС, ранжирование 3. AntonShrek С105 3.2 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование 4. Алексей-81 С140 2.2 - замена масла в ДВС, проверка в АКПП 5. BooM 3.0 - ТО + колодки (Мотюль Дексос2) 6. Алексей 2.4 С140 - прошивка ДВС (желательно в 11:00) 7. 8. 9. 10. Начинаем с 9 утра, можете написать кому в какое время было бы удобнее, постараемся подгадать!В час примерно от 1 до 3 машин можем запускать, в зависимости от типа мотора. Изменено 7 сентября, 2015 пользователем Ivan Ссылка на комментарий
Capitan42 Опубликовано 7 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Меня тоже запишитеПрошить двигатель, коробку,ранжировка(стоит прошивка от АВС жестковато работает коробка)Масло в раздатке и коробкеПрошить климат (по моему как то не адекватно работает)Диагностика ходовой и двигателя (на предмет замены ремня и тд.пробег большой ни чего не делалось)Замена свечей (прокладку привезу)Автозапирание если можноЕхать из Воскресенска желательно по раньше Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 AntonShrek сказал(а) 04 Сен 2015 - 09:25:Добрый день, Иван! Буду первым! :) Сделать хочу: - Перепрограммировать АКПП (обновить ПО, но у кого-то может и обновлено) 2000р.- Обучение АКПП 1500р.- Ранжирование заднего моста 1500р. (муфта работает дольше, мощность на задние колеса до 50%, а не 30%). И вопрос про: Прошить блок RDM (заднего моста) увеличив момент с 800Н.м. до 1000Н.м. - 2500р - смысл шить задний мост, если мощность и крут/момент останутся стандартными? Может я чего не понимаю?!...Максимальный момент передаваемый на задние колеса увелививается на 25%!!! NERSKY сказал(а) 04 Сен 2015 - 10:11:Если есть тюнинная прошивка Е-2 под 95-ый бензин, то меня тоже запишите на утро... Плюс диагностика ходовой (авто плывет по колее дороги)Есть, подробнее тут уже писал http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3149-khvk-servis/?p=204388 Список участников:1. HCm (Евгений) С145 3.0 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование, прошивка ДВС. 2. Сергей С140 2.2 - прошивка ДВС, ранжирование 3. AntonShrek С105 3.2 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование 4. Алексей-81 С140 2.2 - замена масла в ДВС, проверка в АКПП 5. BooM 3.0 - ТО + колодки (Мотюль Дексос2) 6. Алексей 2.4 С140 - прошивка ДВС (желательно в 11:00) 7. triton102 С145 3.0 прошивка ДВС, АКПП (желательно к 12.00)8. 9. 10. Начинаем с 9 утра, можете написать кому в какое время было бы удобнее, постараемся подгадать!В час примерно от 1 до 3 машин можем запускать, в зависимости от типа мотора. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 AntonShrek сказал(а) 04 Сен 2015 - 09:25:Добрый день, Иван! Буду первым! :) Сделать хочу: - Перепрограммировать АКПП (обновить ПО, но у кого-то может и обновлено) 2000р.- Обучение АКПП 1500р.- Ранжирование заднего моста 1500р. (муфта работает дольше, мощность на задние колеса до 50%, а не 30%). И вопрос про: Прошить блок RDM (заднего моста) увеличив момент с 800Н.м. до 1000Н.м. - 2500р - смысл шить задний мост, если мощность и крут/момент останутся стандартными? Может я чего не понимаю?!...Максимальный момент передаваемый на задние колеса увелививается на 25%!!! Дак это все супер, но только чем, тогда, отличается ранжировка и прошивка- тут и там- задний мост...я могу и с утра, прям к 9 подъехать. Ссылка на комментарий
Capitan42 Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Чего то меня проигнорировали ,записывать не хотят:((( Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Чего то меня проигнорировали ,записывать не хотят :(((не достойны, сообщений мало накатали ..... шучу скопируйте вставьте себя и вы в списке ;) Ссылка на комментарий
Алекандр Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) 1. HCm (Евгений) С145 3.0 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование, прошивка ДВС. 2. Сергей С140 2.2 - прошивка ДВС, ранжирование 3. AntonShrek С105 3.2 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование 4. Алексей-81 С140 2.2 - замена масла в ДВС, проверка в АКПП 5. BooM 3.0 - ТО + колодки (Мотюль Дексос2) 6. Алексей 2.4 С140 - прошивка ДВС (желательно в 11:00) 7. triton102 С145 3.0 прошивка ДВС, АКПП (желательно к 12.00)8. Александр с 145 2.4 - замена масла в двс, проверка масла АКПП, прошивка АКПП( время любое) масла и фильтр ваши9. 10. Подскажите! Делал у Вас ранжировку недавно. Если снимал клемму аккумулятора ваши настройки (ранжировка) сохраняются или нет??? Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Алекандр Ссылка на комментарий
VN72 Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Вопрос по 2,2 , от кого прошивка, что с ЕГР и сажевым при перепрошивке? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 При снятии клемы - ранжировка не слетает.Вопрос по 2,2 , от кого прошивка, что с ЕГР и сажевым при перепрошивке? Прошивка от ХВК, это совместная разработка нас, Kraber-a и Армеева.Все предлагаемые нами прошивки обкатывались и дорабатывались на клубных авто, совместно с членами клуба.ЕГР и сажевый можем отключить, можем оставить. Как скажете. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 Иван, тогда, место ранжировки- прошивка блока RDS- надеюсь, это все(перепрограммирование/обучение/ прошивка) не слетит, при снятии клеммы? :) Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 9:00 Capitan42 С145 3.0 - Прошивка ДВС + акпп, ранжировка, замена масла в трансмисси, свечи 9:00 HCm (Евгений) С145 3.0 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование, прошивка ДВС. 9:30 Алексей-81 С140 2.2 - замена масла в ДВС, проверка в АКПП 10:15 troffy2222 С140 2.2 МКПП - ранжирование, замена масла в трансмисси, диагностика. 10:15 Fishbed с140 2.2 - Прошивка ДВС 10:45 Дмитрий 2.4 С140 - Желательно утром! 1) Диагностика и ремонт парктроника; 2) Прошивка ДВС; 3) Замена масла в АКПП; 4) Ранжирование 11:15 Алексей 2.4 С140 - прошивка ДВС (желательно в 11:00) 11:30 Александр с 145 2.4 - замена масла в двс, проверка масла АКПП, прошивка АКПП( время любое) масла и фильтр ваши 11:40 DimoNN, С140, 2,4 - ТО-3 (расходники свои), прошивка ДВС, ранжирование, проверка уровня и качества масла в АКПП. Желательно в 1 половине дня, до 13:00. 11:40 AntonShrek С105 3.2 - Обновление и обучение АКПП, ранжирование 12:00 triton102 С145 3.0 прошивка ДВС, АКПП (желательно к 12.00) 12:45 Roman_Kh C100, 2,4 - Активация сигналки, автосвета, автозапирания, возможно перепрограммирование АККП (пока не понятно нужно ли), детальный осмотр ходовой. Желательно в 1 половине дня, до 13:00. 13:00 Сергей С140 2.2 - прошивка ДВС, ранжирование 13:45 BooM 3.0 - ТО + колодки (Мотюль Дексос2) 14:30 .s.l.a.v.a. 2.2 C140 Ранжирование, протянуть провод из подкапотного в салон. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 (изменено) Прошивка от ХВК, это совместная разработка нас, Kraber-a и Армеева.Все предлагаемые нами прошивки обкатывались и дорабатывались на клубных авто, совместно с членами клуба.ЕГР и сажевый можем отключить, можем оставить. Как скажете. Прошивка дизеля без глушения егр и сажевого 8500р?Если не устроит изменения после стока, возможен откат на родную с возвратом хотя бы 80% от стоимости? Изменено 9 сентября, 2015 пользователем Евгений26 Ссылка на комментарий
Warlok Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Прошивка от ХВК, это совместная разработка нас, Kraber-a и Армеева.Все предлагаемые нами прошивки обкатывались и дорабатывались на клубных авто, совместно с членами клуба.ЕГР и сажевый можем отключить, можем оставить. Как скажете.Прошивка дизеля без глушения егр и сажевого 8500р?Если не устроит изменения после стока, возможен откат на родную с возвратом хотя бы 80% от стоимости? Тоже интересна прошивка.Если без отключения егр и сажевика, не будет ли забиваться чаще сажевик после прошивки Ссылка на комментарий
