kudan01 Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 Иван, еще такой вопрос- сколько стоит ремонт рулевой рейки+ передние аммо?а зачем ее капиталить, правая втулка стоит 20 долларов оригинал, поджимной вкладыш выточить из капралона....И все это поменять на яме. Больше там стучать нечему. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Дак это вопрос, больше, к Ивану. Нужно ли ремонтить рейку или нет.Я на яму не заезжал и рейку не "шатал". Что касается "выточить из капролона"- с этим я далек и где делать, это, я не знаю...______________________________________________________________________ Почему ремонтировать- бывает стук, при повороте, руля, налево.. а бывает нет... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 28 марта, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Иван, привет! Возможно записаться на субботу(26.03), на утро- осмотр подвески+ прошивка Е2?В субботу все было расписано. а зачем ее капиталить, правая втулка стоит 20 долларов оригинал, поджимной вкладыш выточить из капралона....И все это поменять на яме. Больше там стучать нечему. Можно и так, вопрос в состоянии сальников и золотника рейки. Разбитая втулка, как правило быстро разбивает и сальник. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 ДА, я приехал в воскресенье и прошился. Спасибо. Ссылка на комментарий
Vadim Anvarych Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 (изменено) Недавно посетил данный сервис. Заменили сайлентблоки передних рычагов, масло ДВС, масло АКПП, масло в редукторе, посмотрели ходовую. Вполне приемлемо по времени и качеству, ну и самое главное по цене. Буду обращаться и всем рекомендовать. Спасибо! Изменено 3 апреля, 2016 пользователем Vadim Anvarych Ссылка на комментарий
Сергей SS1VV Опубликовано 3 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Недавно посетил данный сервис. Заменили сайлентблоки передних рычагов....Cайлентблоки свои или на сервисе брали?Производитель?Цена вопроса+установка? Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 22 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Иван, добрый день.Хочу завтра заехать к вам на диагностику некоего шума в районе переднего левого колеса.Возникает по мере набора скорости, но после 50 км/ч не растет, в левом и правом повороте тональность не меняется, в общем на ступичный подшипник не похоже.Хотя всякое может быть.Вопросы:1. Можно ли вот так без предварительной записи, реально попасть на "прослушку" ?2. Если вдруг таки ступица то бывает ли у вас оно в наличии ? Заранее признателен за ответы. Ссылка на комментарий
SOFAD Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Можно не отвечать, проблема сегодня оперативно устранена заменой ступицы. Ссылка на комментарий
nezumi Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Планирую, традиционно, подъехать к Вам на очередное ТО, подскажите, пожалуйста, что нужно заранее купить и взять с собой на то 90 т .км.? Антара 3.2 2010. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 25 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Планирую, традиционно, подъехать к Вам на очередное ТО, подскажите, пожалуйста, что нужно заранее купить и взять с собой на то 90 т .км.? Антара 3.2 2010.Для ТО90 - масло и фильтры, остальное должно уже быть заменено. Если не меняли ремень, то его видимо уже лучше прикупить, можете взять у нас. Ссылка на комментарий
nezumi Опубликовано 25 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 цепь менял у вас. По поводу свечей и масла АКПП затрудняюсь вспомнить, но вообщем то последние 3 то делал у вас. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Тогда мы уже точно это сделали. Маслои фильтры + проверка приводного ремня. Ссылка на комментарий
иван89 Опубликовано 5 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Иван хотел узнать про запчасти на ТО. машина 2011года,бензин 2.4(до рейсталинговая) пробег около 43тысяч. какие запчасти и скольк ов литрах нужны будут. и нужен еще моторчик для бочка омывайки на лобовое(предохранители не смотрел еще)+задние колодки. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Приветствую, хотел у вас пыльник гранаты наружной шруса поменять. Есть щас пыльник в наличии? Готов на неделе, правда заканчиваю в 18:30, но мне до вас минут 10 ехать. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 10 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Приветствую, хотел у вас пыльник гранаты наружной шруса поменять. Есть щас пыльник в наличии? Готов на неделе, правда заканчиваю в 18:30, но мне до вас минут 10 ехать.Добрый день! Пыльник есть, звоните и записывайтесь. Ссылка на комментарий
lieliseev Опубликовано 10 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 Добрый день! Сколько будет стоить работа по замене передних тормозных дисков и колодок? Антара 2013, дизель Ссылка на комментарий
Anm.mos Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Добрый день вылезла ошибка P0521, я так понимаю датчик давления масла, хотел бы заменить на этой неделе, если это возможно? Ссылка на комментарий
freitein Опубликовано 11 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2016 Добрый день! Подскажите сколько будет стоить установить шкив генератора с обгонной муфтой? и заменить ремень заодно? A2.4XFа то раздражает ужасный звук при включении климата.... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Добрый день вылезла ошибка P0521, я так понимаю датчик давления масла, хотел бы заменить на этой неделе, если это возможно?Замена датчика. Добрый день! Подскажите сколько будет стоить установить шкив генератора с обгонной муфтой? и заменить ремень заодно? A2.4XFа то раздражает ужасный звук при включении климата....Примерно 4000-4300р.Запчасти есть у Вас? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Добрый день!Очень интересует лечение ошибок p0010, p018b, p069e (гбо нет), во что это может обойтись. также частичная замена жидкости акпп.и по времени сколько это займет + замена колодок (всех) и установка обгонной муфты генератора. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 DTC P018B: Функционирование датчика давления топлива DTC P0010: Цепь управления электромагнитного клапана исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала впускных клапановDTC P069E: Модулем управления топливным насосом запрошено отображение неисправности Из явных причин может быть:1. Основная - неисправность клапана положения распредвала.2. Возможно плохой бензин.3. Датчик давления топлива либо грязный, либо сломан.4. Непосредственно падает производительность топливного насоса, износ крыльчатки или забита сетка в баке. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 основной вопрос - есть ли эти з/части у вас и сколько это будет стоить в деньгах и времени. Ссылка на комментарий
freitein Опубликовано 13 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 (изменено) Добрый день! Подскажите сколько будет стоить установить шкив генератора с обгонной муфтой? и заменить ремень заодно? A2.4XFа то раздражает ужасный звук при включении климата....Примерно 4000-4300р.Запчасти есть у Вас? Нет. Запчасти лучше ваши. По запчастям во сколько встанет? Изменено 13 мая, 2016 пользователем freitein Ссылка на комментарий
Voltage Опубликовано 14 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2016 Народ не видитесь на помойку "ХВК-сервис" они тупа разводят людей на деньги! берут деньги за услуги которые не выполняют!!!! мало того что не выполняют услуги за которые Я ЗАПЛАТИЛ так еще делают все через одно место "жопу", обслуживал свою машину у них причем очень долго, думал что реально специалисты раз работают только с каптивами и антарами, а по факту просто барыги которые тупа вытягивают бабло, объясню по чему: 1. Делал кузов после аварии, мало того что Иван находил постоянно запчасти за нереальные деньги так еще все сроки просерал, если через этого деятеля возьметесь что то покупать не поленитесь проверить цены в интернете, а еще лучше купите сами!!! итог, по ремонту они особо не замарачиваются, просто тупа говорят замена, хотя есть сервисы которые данную деталь могут сделать, мало того что покупал все вплоть до болтика "новое", так они даже не соизволили установить мои купленные расходники, воткнули тупа не понятно что "хлам" каждый крепеж стоит денег!!! 2. После аварии решил поменять тормозную систему, поменять диски, колодки и тормозную жидкость, итог, что за диски Иван нашел я так и не понял, тормозные колодки пришлось покупать другие и заново ставить в другом сервисе, получается тупа заплатил два раза, так как те что они поставили, свистели как будто я еду не на антаре а на тазике, тормозную жидкость они мне так и не поменяли, хотя я ЗАПЛАТИЛ ЗА ЭТУ УСЛУГ. 3. Ранее приезжал на диагностику ходовой, за которую они с меня взяли денег, итог, деньги взяли и сказали что у меня все хорошо, поехал в другой сервис и ужаснулся, когда мне мастер показал все косяки по ходовке, менял все сайлентблоки. Единственный специалист который мне у них понравился это Павел, за все что он брался, работает исправно, молодец! Виталий это еще тот спец, все что он делает делает через жопу, пришлось все доделывать после него, главное знал "мудак" о проблеме и мне ее озвучил, но не исправил, хотя эти работы входили в перечень услуг за которые я заплатил, в итоге ремонт и опять трата денег. П.с. Если вдруг вы все таки решили приехать в эту помойку, мой вам совет не отходите от машины, пусть делают все при вас, и не вздумайте оставлять машину на несколько дней, так как вы рискуете просто заплатить за услуги которые в итоге не будет сделаны. 1 Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 Иван, озвучь, пожалуйста, стоимость замены гидриков с вашими з/ч. Так и стучит один на холодную несколько секунд. Менять, наверное, целесообразнее сразу все? Ссылка на комментарий
