ХВК-Сервис.
Иван, добрый день вы сейчас занимаетесь рулевыми рейками на антару  3.2., ремонтируете или полностью меняете? что по ценам? может есть вариант (более дешевый) поменять в ней только определенные запчасти?
сайленблоки есть в наличие?
Ремонтируем - 14750р.
Сайлентблоки как правило всегда в наличии.
Иван, подскажите стоимость замены наружного пыльника переднего шруса? И в какую цену у вас сами пыльники? Вчера при замене масла обнаружил, что с обеих сторон засопливили( Изменено пользователем NERSKY
Есть дешевые пыльники в каталоге seinsa. ert.
По 6 долларов.
Добрый день!
При включении кондиционера почти всегда идет звук как от трактора и вибрация неслабая. Есть ли смысл менять шкив кондиционера на шкив с обгонной муфтой?
какая то странная картина вырисовывается - менять шкив на генераторе на обгонку и на кондиционере тоже?
Вопрос не в деньгах, насколько это поможет.
Добрый день!
А с новья такое было?
новье было давно. а последние два года - точняк. так то все работает, но грохот достает. прошлым летом обратил внимание. стоял в пробке рядом с забором - и включился кондиционер.. прям перед соседями неудобно было.
у од сказали что можно попробовать заменить ролик - но якобы это на полгода.
Цена замены наружнего пыльника - 1450р.
Сам пыльник сейчас пришел по 1800р. оригинальный. Можете заказать сами.. Либо у нас поставка будет подешевле, но после праздников.
По 6 долларов.
Не советовал бы - они слетают.
zloi_kot - надо смотреть что там точно. Может и ролик, может шкиф, может и муфта компрессора.
я к чему - имеет смысл ставить обгонку и на кондиционер и на генератор? или достаточно одной на чем то?
и за сколько надо записываться на такие процедуры?
Спасибо! Подожду до после праздников. А то менять  надо два, хоть чутка сэкономлю)
Иван, привет.
Можно подъехать, чтобы спецы послушали, а то подвывает что то на 105-120км/ч (звук подвывания пульсирующий), и коробка иногда толкается слышал про некие манипуляции (ранжирование, не?) сней произвести можно и все как по волшебству будет ок?
Про эту же проблему у себя писал в теме про кондиционер, происходит с новья. А точно определили, что от шкива?
а хз от чего.. если установка обгонки что нибудь меняет в лучшую сторону - буду менять. авто менять не собираюсь, надо чтой то делать.
подскажите цену то75 с вашими комплектующими... и прошу небольшой совет - сейчас 72, но предстоит дальняк, как раз на ~2.5... то сделать до или после, с учетом что машинка для меня новая, брал на 66
Иван, здравствуй.
1. Подскажи, сколько у вас будет стоить замена задних стоек стабилизатора + втулок( запчасти+ работа). У них потрескалось основание. При том, что ставил лемфолдер у вас в декабре. Это нормально?
2. Сколько стоит замена переднего левого шруса( хрустит при вывернутом руле слева) ? Но тут такое дело - пыльник вы также меняли в декабре на оригинал. Шрус идет только в сборе?сколько стоит у вас сама запчасть?
3. Сколько стоит  сальник приводного вала заднего моста и его замена?  https://cloud.mail.ru/public/E2L7/5rPNyQHqF  на фото же он течь дает?
Спасибо
У меня та же ситуация! Тоже буду делать ТО на 71 тыщах, вместо 75. Ибо предстоит дальняк на 4 тыщи с хвостом.
На ТО кроме обязательных работ по карте что то еще смотрят-проверяют? Я понимаю что в карте написано много чего... Но на деле то не так.
Подвеску на ТО смотрят? В каком объеме? Просто визуально?
Что заявите и за что готовы заплатить, то и будут проверять.
Вот поэтому я и хочу понять, что входит в ТО 75000, чтоб решить что мне надо дозаказать.
Я еще ни разу не встречал чтобы где то выполнили все что указано в этой таблице.
Наверное в идеале было бы достаточно пройти ТО перед поездкой, ибо в ТО как раз входит проверка всего и замена того что положено заменить. Но...
Возможно ли такое что в ХВК все это делают ?
Всё зависит от клиента, согласен оплатить полное ТО, будет полное ТО. Замены всё равно за счёт клиента.
  :D: Я 3 года платил за ТО официалам, это была плата за полное ТО или нет ?
Хорошо, давайте зайдем с другой стороны.
Вопрос. Сколько стоит ПОЛНОЕ ТО 75000км в ХВК Сервис? Все вместе, расходники плюс работы по этому списку:
http://opel.yauzamotors.ru/opelantara/tehnicheskoe-obsluzhivanie/
Изменено пользователем SOFAD
Ребята из сервиса, передайте, пожалуйста, Павлу, чтоб перезвонил мне. Опель Антара, белый, номер 523. Очень жду. Стоит 3 дня машина.
