AntonShrek Опубликовано 16 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 :D: пошел троль Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Иван привет! С морозами порвалась трубка подачи незамерзайки на заднее стекло. В салоне в р-не заднего сидения слышно журчание между крышей и потолком. Вы этим занимаетесь или только слесарка?Процетирую сам себя. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Иван привет! С морозами порвалась трубка подачи незамерзайки на заднее стекло. В салоне в р-не заднего сидения слышно журчание между крышей и потолком. Вы этим занимаетесь или только слесарка?Процетирую сам себя. Лучше обратится в любое место, где есть арматурщик. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 17 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Прошу у всех прощения, дети заболели, нам "положили" хостинг и сайт пока он не работает и еще куча всякой мелочовки. Замотался.Если что лучше звоните. Иван привет! С морозами порвалась трубка подачи незамерзайки на заднее стекло. В салоне в р-не заднего сидения слышно журчание между крышей и потолком. Вы этим занимаетесь или только слесарка?Там под обшивкой есть соединение, надо просто соединить обратно.Можем помочь - опыт большой. Ссылка на комментарий
Вячеслав 29 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Добрый день, Иван! Сможете помочь с раздаточной коробкой. Нужна сама коробка и установка на Антару 2,2 дизель с АКПП? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Разорвало? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 19 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Добрый день, Иван! Сможете помочь с раздаточной коробкой. Нужна сама коробка и установка на Антару 2,2 дизель с АКПП?Да, что с ней случилось? Ссылка на комментарий
Capitan42 Опубликовано 21 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Добрый день Иван Загорелся чек ошибка p0011Пробег 134000Что это может быть?Как полечить? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 23 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 DTC P0011: Функционирование системы, контролирующей положение входного кулачкового валаДля 3.0 мотора: это скорее всего - растяжение цепи (ей), но может быть проблема в датчике положения вала. Попробуйте датчики местами поменять - если ошибка перескочит, то это датчик, если нет, то цепь. Ссылка на комментарий
Не важно как Опубликовано 23 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 (изменено) Была такая же ошибка.клапан выпускного фазорегулятора. Мультиметром проверял его. Не прозванивался. Поставил новый оригинал. Ошибка ушла. Вскоре вылезла по впускному клапану. Тоже не прозванивался. Пошатал контакты в клапане и он заработал. Решил на старом так же попробывать и он тоже ожил. Кстате посмотрите фишку там прижимная пластинка от нагрева отходит. Проверял иглой с диаметром равной толщине контакта. Должна туго проходить по контакту фишки. У меня даже не касалась пластинки. Проводка на GM это больное место. На шевроле Круз неделю мучился с подогревом дк. В итоге, после разбора фишки оказалось что пружинные пластинки красные от нагрева. В итоге кипиль дк от ваз 2110 и фишку. Проблема исчезла.Самостоятельной работы минут на 20. Изменено 23 января, 2017 пользователем Не важно как Ссылка на комментарий
Elfic Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Иван, добрый день. Антара 2,2 CDTI AT эксплуатируется 4 зиму, пробег 27 тыс всего. Загорелась желтая масленка с ключиком (скорее всего при последнем ТО которое делали в мае не сбросили). На всякий случай полез проверять масло на еле теплом двигателе (простоял 4 часа при 0 град) было по нижней рабочей грани. С предыдущего ТО прошло 8 месяцев и не более 6 тыс пробега, правда первоначальный уровень не проверял. Небольшой осмотр показал что поддон в масле и еще есть под капотом за воздушной трубой на патрубке, но я не разбираюсь в элементной базе, так что выводов делать не могу. Короче долил 550-600 мл масла и показывает 3/4 риски. В общем хотел бы сбросить масленку и проверить откуда масло и что с этим делать. Можно ли в субботу приехать к Вам? Ссылка на комментарий
vital Опубликовано 24 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Добрый день ИванХотел бы в субботу 28 января подъехать к вам в сервис,чтобы сделать следующие работы на Антаре 2.4 2007г.:Замена передних тормозных дисков с колодкамиЗамена прокладки клапанной крышкиЗамена комплекта ремня ГРМДиагностика подвески и рулевой рейкиЗапчасти есть в наличии, и подскажите стоимость работ. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Господа, по записи на ремонт Вы бы просто позвонили по телефону, указанному в первом посте и Вам бы всё подсказали) Изменено 25 января, 2017 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Capitan42 Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 DTC P0011: Функционирование системы, контролирующей положение входного кулачкового валаДля 3.0 мотора: это скорее всего - растяжение цепи (ей), но может быть проблема в датчике положения вала. Попробуйте датчики местами поменять - если ошибка перескочит, то это датчик, если нет, то цепь.Спасибо за консультацию , в ближайшее время запишусь к вам на "лечение"Меня интересует можно ли с этим ездить?И какие проблемы могут возникнуть?Была такая же ошибка.клапан выпускного фазорегулятора. Мультиметром проверял его. Не прозванивался. Поставил новый оригинал. Ошибка ушла. Вскоре вылезла по впускному клапану. Тоже не прозванивался. Пошатал контакты в клапане и он заработал. Решил на старом так же попробывать и он тоже ожил. Кстате посмотрите фишку там прижимная пластинка от нагрева отходит. Проверял иглой с диаметром равной толщине контакта. Должна туго проходить по контакту фишки. У меня даже не касалась пластинки. Проводка на GM это больное место. На шевроле Круз неделю мучился с подогревом дк. В итоге, после разбора фишки оказалось что пружинные пластинки красные от нагрева. В итоге кипиль дк от ваз 2110 и фишку. Проблема исчезла.Самостоятельной работы минут на 20.Спасибо ,но к сожалению нет места где поковырять Авто да и погода не располагает Так что буду записываться к Ивану Ссылка на комментарий
Не важно как Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Если умеете пользоваться мультиметром то работы минут на 20. Клапан это просто электромагнит,ломаться нечему. Если нет возможности сделать самому, тогда доверяйте машину проведённому спецу. По возможности отпишитесь за проделаный ремонт. Ссылка на комментарий
Не важно как Опубликовано 25 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Если умеете пользоваться мультиметром то работы минут на 20. Клапан это просто электромагнит,ломаться нечему. Если нет возможности сделать самому, тогда доверяйте машину проверенному спецу. По возможности отпишитесь за проделаный ремонт. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 26 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Иван, добрый день. Антара 2,2 CDTI AT эксплуатируется 4 зиму, пробег 27 тыс всего. Загорелась желтая масленка с ключиком (скорее всего при последнем ТО которое делали в мае не сбросили). На всякий случай полез проверять масло на еле теплом двигателе (простоял 4 часа при 0 град) было по нижней рабочей грани. С предыдущего ТО прошло 8 месяцев и не более 6 тыс пробега, правда первоначальный уровень не проверял. Небольшой осмотр показал что поддон в масле и еще есть под капотом за воздушной трубой на патрубке, но я не разбираюсь в элементной базе, так что выводов делать не могу. Короче долил 550-600 мл масла и показывает 3/4 риски. В общем хотел бы сбросить масленку и проверить откуда масло и что с этим делать. Можно ли в субботу приехать к Вам?Можно. 15:15 в субботу Добрый день ИванХотел бы в субботу 28 января подъехать к вам в сервис,чтобы сделать следующие работы на Антаре 2.4 2007г.:Замена передних тормозных дисков с колодкамиЗамена прокладки клапанной крышкиЗамена комплекта ремня ГРМДиагностика подвески и рулевой рейкиЗапчасти есть в наличии, и подскажите стоимость работ. По работам примерно 8300р. (цена может отличаться, т.к. машина не новая и что-то может не открутиться и т.п.) + может потребоваться очиститель дополнительно. Скорее всего это и не потребуется, но +500..750р. может быть.Время 15:30 Ссылка на комментарий
Elfic Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Иван, в 15.15 я приеду Ссылка на комментарий
Вячеслав 29 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Разорвало?Да. Разорвало. Заказал новую. Ссылка на комментарий
Capitan42 Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 DTC P0011: Функционирование системы, контролирующей положение входного кулачкового валаДля 3.0 мотора: это скорее всего - растяжение цепи (ей), но может быть проблема в датчике положения вала. Попробуйте датчики местами поменять - если ошибка перескочит, то это датчик, если нет, то цепь.Спасибо за консультацию , в ближайшее время запишусь к вам на "лечение"Меня интересует можно ли с этим ездить?И какие проблемы могут возникнуть? Была такая же ошибка.клапан выпускного фазорегулятора. Мультиметром проверял его. Не прозванивался. Поставил новый оригинал. Ошибка ушла. Вскоре вылезла по впускному клапану. Тоже не прозванивался. Пошатал контакты в клапане и он заработал. Решил на старом так же попробывать и он тоже ожил. Кстате посмотрите фишку там прижимная пластинка от нагрева отходит. Проверял иглой с диаметром равной толщине контакта. Должна туго проходить по контакту фишки. У меня даже не касалась пластинки. Проводка на GM это больное место. На шевроле Круз неделю мучился с подогревом дк. В итоге, после разбора фишки оказалось что пружинные пластинки красные от нагрева. В итоге кипиль дк от ваз 2110 и фишку. Проблема исчезла.Самостоятельной работы минут на 20.Спасибо ,но к сожалению нет места где поковырять Авто да и погода не располагает Так что буду записываться к ИвануПоявился посторонний звук при сбросе газа Поставил Авто Ползаю на пузатерке жены не знаю как теперь в ремонт ехатьБоюсь цепь перескочит Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Эвакуатор Ссылка на комментарий
Capitan42 Опубликовано 30 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 ЭвакуаторВидимо да((( Ссылка на комментарий
Marik Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Иван добрый время суток.Потек сальник заднего моста левый.Какой номер покупать и сколько будет стоить замена.И на Антару 3.2 2008г. какой номер у датчика давления шин?СПС. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 2 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 Тут есть у нас тойотовский сальник, если его артикул забить в интернет магазин, то замен будет разных много. И я бы из этих замен взял бы corteco. Ссылка на комментарий
Marik Опубликовано 3 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Иван добрый время суток.Потек сальник заднего моста левый.Какой номер покупать и сколько будет стоить замена.И на Антару 3.2 2008г. какой номер у датчика давления шин?СПС.Вроде накопал номер от Тойота , только вот какой брать этот 90311 - 35033 или 90311 - 35019? Ссылка на комментарий
