ХВК-Сервис.
Иван, Добрый День!
Сколько по деньгам и по времени будет поменять обгонную муфту генератора и оценить состояние роликов и шкива кв на 2.2 дизеле?
Спасибо.
Машине 3 года с приличными копейками.
Вчера утром записался по телефону.
Сегодня съездил.
Масло-фильтр, замена стоек стабилизатора, замена тормозных колодок по кругу...
Быстро, четко, НЕДОРОГО.
Кириллу спасибо.
Иван добрый время суток.
Потек сальник заднего моста левый.
Какой номер покупать и сколько будет стоить замена.
И на Антару 3.2 2008г. какой номер у датчика давления шин?
СПС.
Вроде накопал номер от Тойота , только вот какой брать этот 90311 - 35033 или 90311 - 35019?
Поменял сальник задний правый на тайотавский 90311 - 35019.
Добрый день Иван.
Хочу поменять на следующей неделе у Вас ремень ГРМ на Опель Антара 2.0 дизель, сам и из области что бы не мотаться лишний раз, составил список запчастей, могли вы посмотреть его, в случае если что не хватает или наооборт лишнее подкорректировать:
Ремкомплект грм - Gates K015634XS
Насос водяной - Hepu P 369
Прокладка насоса системы охлаждения - Opel 48 05 175
Ремень, приводной, компрессор кондиционера и насос рулевого привода с усилителем - Gates 8653-10442
Натяжитель ремня приводного (Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень) - General Motors 96440419
Ролик ремня приводного - General Motors 96440417
Почитал вроде как надо еще менять два сальника(сальник распредвала передний и сальник распредвала) и прокладку клапаной крышки, а может я ошибаюсь...
Да еще хотел сразу поменять диски и колодки по кругу, возможно ли это все за день сделать?
1. Hepu идет с прокладкой в комплекте http://avtomarket.net/search-P369/HEPU/
2. А что у вас  с натяжителем и роликом обводным доп. агрегатов?   гудят?
Спасибо, это хорошо что с прокладкой...
Да что там гудит, на ремень вроде не похоже...
Пробег не большой 110 000 км, ремень ГРМ меняли немцы 25 000 км назад, по крайней мере с сервисной книжке отметка стоит, но это было 6.5 лет назад,
решил не испытывать судьбу...
Изменено пользователем migel1976
Всем доброго времени суток!
2 недели был в отпуске. Вчера вернулся.
Прошу у всех прощения за молчание в форуме.
migel1976 -  ремень ГРМ по мимо пробега рекомендовано менять раз в 5 лет - это связано со сторением ремня и появлением в нам трещин, через которые может поступать кислород и влага на стальные нити жесткости.
есть в документальном виде такая рекомендация от Джиэм?
Ну так в технической библиотеке лежит же сервисная книжка, там всё прописано, даже для вашего двигателя.
Добрый вечер,подскажите по стоимости следующие пункты(запчасти Ваши):
-ТО
-Замена дисков и колодок(но это под вопросом)
-Замена ступечного подшипника
И сделал диагностику,выдала вот такие ошибки
С Уважение Георгий
-ТО
С Уважение Георгий
ТО с маслом GM Dexos2 масляным, воздушным и салонным фильтром, с работами - примерно 6800р.
Замена передних дисков с колодками и работами - примерно 8800
Замена задний тормозных дисков с колодками и работами - примерно 7850
Замена ступицы с работой - 7900 примерно
По ошибкам - замена кислородного датчика перед катализаторами по второму блоку цилиндров - 7640 с датчиком и работами.
-ТО
С Уважение Георгий
А все есть в наличии? Изменено пользователем Georgy_Tsvetkov
Иван,подскажите,после переборки коробки,которая до ремонта ехала абсолютно адекватно,необходимо ли делать программные маниуляции(сброс адаптации,обучение)? Если да,то в любом случае,или только если будут нарекания к работе после установки? Если нужно в любом случае,возможно ли договориться с Вами,чтобы я прямо как заберу машину приехал сразу к вам? И какая цена этой процедуры? Спасибо
Добрый день.Подскажите сколько будет стоить замена свечей накала и нужны какие то ещё процедуры?
Повторю вопрос.
Повторю вопрос.
тоже интересует
Сломался коробас? Где делаете? Сколько "удовольствие" нынче?
Сломался немного. Вместе с раздаткой. Делаю у знакомых, ценник пока не определен полностью, так как не отдефектовали пока
Ромыч что случилось? Просвяти проблему?
Добрый день! Вот и у меня P0008  :(
Показывает:
Кратковременная балансировка топлива Банк 1 = -9,375 %
Долговременная балансировка топлива  Банк 1 = -4,688 %
Кратковременная балансировка топлива Банк 2 = -10,156 %
Долговременная балансировка топлива  Банк 2 = 1,562 %
Все, цепи под замену? Поездить еще можно или все уже? Чек загорелся первый раз неделю назад.
Лучше сделать, производитель четко рекомендует сдать данную процедуру при ремонте или замене АКПП. Можете посмотреть по поведению.
Мы после ремонта АКПП проводим данную процедуру в обязательном порядке. Если она проходит успешно, то коробка исправна (с вероятностью 90%).
Раздатка потекла,а в коробке при сливе масла обнаружилась стружка.
Наличие стружки на пробке - это нормально.
Замена свече накала на 2.2 - в среднем около 5000р. Но были случаи, когда свеча прикипала так, что не открутить и в таком случае все будет определяться индивидуально.
opelantara2010 - по корректировкам оценить растяжение цепей не реально. Нужно ходябы динамические углы отстройки по датчику детонации в каждом цилиндре смотреть. Там с вероятность 70-80% можно оценить.
Иван приветствую! Подскажи пож, в свете последних событий, можно в профилактических целях залезть в АКПП и заменить всё износившееся и сделать, так сказать, апгрейт коробки? А то пробег 100 тык, предстоит дальнее путешествие весной, не хочу попасть где нить на трассе в _опу! Масло 2 раза менял у вас.
