ХВК-Сервис.
Просто забыли сбросить - он же не горел.
Сам же сброс устанавливает ресурс масла на 0%.
А вот просто ради любопытства! Почему на бензинке он влегкую педалью газа сбрасывается, а на дизеле ни как?!
knight сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:48:
Иван, добрый день!
Вопрос- с помощью вашего оборудования можно сбросить "датчик ресурса масла" на C145 2.2D в любой момент, или только когда уже загорелся индикатор на панели?
Был такой опыт: приехал к вам менять масло чуть раньше чем загорелся индикатор, просил сбросить этот датчик. Все сделали (вроде как), но индикатор на приборке загорелся через неделю. Пришлось приезжать еще раз к вам, чтоб его потушили...
Можно. Оборудование дилерское. Иногда бывает, что не срабатывает, но тут скорее всего софтовый глюк.
Сергей Дураков сказал(а) 04 Сен 2017 - 16:20:
На С105 педалью, на С145 только сканером, т.к. другая каншина.
Georgy_Tsvetkov сказал(а) 04 Сен 2017 - 15:27:
А может быть это ступица?
Слабо вериться, скорее возможно "подклинивание" суппорта из-за "засохшей" направляющей.
Иван, добрый день. Сколько будет стоить перекраска двери багажника и сколько по времени это займёт?
10500 - с разборкой/сборкой, снятием двери и полной окраской.
Иван, добрый вечер.
хотелось бы поменять пыльники шрусов, слева и справа, видимо есть где-то трещины, начинает смазку разбрызгивать, справа и слева. (был на выходных у вас менял сайлентблоки).
Запчасти ваши, сможете заказать? 2.2 дизель 2013 года выпуска. сказали что от С100 вроде должны подойти. мне бы к пятнице машину сделать, собираюсь на выходных км 300-400 проехать, не хотелось бы до замены шруса довести) машину могу хоть завтра пригнать вечером  или в среду утром оставить на ремонт, так же заодно масло в коробке поменять хотел.И по деньгам сориентируйте.
Спасибо.
Иван, меня как раз 145 рестайл. Лампа замены масла загорелась на 13,5 т.км. Знал, что еще придется немного поездить до замены, по этому сбросил педалью газа без проблем. Глаза мне больше не мозолила.
Иван, добрый вечер.
Спасибо.
Позвоните по т.8-966-099-3030 запишитесь кошда Вам удобнее. По времени есть окошко и завтра и в чт.
Но у Вас не дизель же.
ДЫК я про это и спрашивал. Почему на бензинке скидывается, а на дизеле нет! Не ужели все в прошивках ЭБУ?
Разные блоки управления и разные каншины - все разное. По электронике, это совсем разные машины.
Иван, добрый вечер.
Спасибо.
Записали машину на четверг.
Иван, добрый день!
Спасибо, Иван. Когда можно записаться на покраску?
Колодки менял неделю назад, сказали с супортами все нормально. А это началось до. Щя чаще происходит.
Иван, добрый день!
Georgy_Tsvetkov сказал(а) 05 Сен 2017 - 16:56:
В пн утром можно оставить, удобно?
Да, удобно. Во сколько подъехать?
Добрый день!
Сколько будет стоить замена цепей грм?
Антара 3.2 2008, пробег 140к. Менял цепи на 67к
Так часто?
Добрый день!
С запчастями примерно 37тр = работа + три цепи + передний сальник коленвала + прокладка помпы + прокладка помпы передней крышки + 4 сальника под датчики положения распредвалов + две прокладки клапанных крышек + две прокладки впускного коллектора + антифриз 5л + герметик + три прокладки под каждый гидронатяжитель - это минимально, что надо заменить. Возможно еще потребуется замена натяжителя первично цепи ГРМ с успокоителем (он идет в сборе, как одна запчасть), может быть потребуется мыть мотор и уйдет 1-2 очистителя, может что-то еще. Бонусом (как участнику Антара клуба) можем сделать работы по ТО бесплатно (заменить масло с фильтром, воздушный и салонный фильтры), запчасти для ТО Ваши и наши могут быть.
SOS!
Привет ребята. Путешествую по Европе с семьёй. Возвращаясь обратно подвесной подшипник кардана начал уже достаточно громко себя вести (гудел терпимо до этого) , хотя думал дотяну.
Сейчас нахожусь в городе Оломоуц (Чехия). До Москвы 1800 км. Заехал в сервис к чехам. Отдельно подшипник не меняют, карданы не ремонтируют, только блочная замена. Выкатили 150 тыщ рублей за замену кардана и ждать три дня.
Вопрос только один, если я сниму кардан и кину его в салон, доеду ли до Москвы? И вообще можно ли так делать ?
Гуглил, находил противоречивые комментарии.
Жду ответа друзья
SOS!
Жду ответа друзья
Привет, ездил так неделю все нормально было. Так что лёгкой дороги
SOS!
Жду ответа друзья
Как и по телефону говорили, ездить можно.
По опыту 3-5т.км нормально. Больше не желательно, т.к. отсутствие подвеса в виде кардана, дает дополнительное провисание хвостовика раздатки и хвостовика редуктора из-за чего могут пострадать  их опоры.
Огромное спасибо всем за советы. Снятие кардана проблему решило, 1800 км как по маслу. Ошибок не появлялось. За 20 евро чехи сняли кардан, поставили метки, располовинили чтобы в багажник влез
Может тут кто сталкивался , треск непонятный, может сам на ходу появится, может пропасть. Напрягает. https://youtu.be/2-XaksjRGOw
Добрый день. Не подскажите авто 2.2 дизель. Недавно начал обращать внимание при поднятии оборотов в районе 2000 начинается небольшой свист,очень похоже на турбину.Это нормально когда турбо свистит, просто раньше или я внимания не обращал,или свиста не было.Спасибо
Может и сталкивались, слышно плохо, но похоже на ролик.
Может быть трещина в патрубке интеркулера.
Как диагностировать трещину в патрубке? Визуально или как.А вообще турбина я так понимаю включается примерно на 2000 об и начинается небольшой свист около 1-2 сек и так каждый раз.Вообще с новья турбину при включении слышно или нет?
Все индивидуально, у всех слух разный. Лучше подъехать к нам.
