ХВК-Сервис.
Отпишусь о решении проблемы с треском. Тупо случайно сменил заправку на лукойл. И на холодную утром не было треска, и машина полетела.
Тогда логичный вопрос - а что было до этого? Какая АЗС?
Местная у меня в городе, сертификаты на топливо газпромовские, но литр 95 дешевле Лукойла на 2 руб. Топливо было неплохое, но с лета появился этот треск. Сейчас с работы поехал, треска нет.
Изменено пользователем Кислый
Добрый день.Подскажите такой вопрос, резонатор от Каптивы 3.2 подойдёт на Антару 3.2.по крепление и длине? Или придётся переделать что-то
Иван, добрый день!
подскажите:
1. необходимо заменить передние тормозные диски и колодки. подскажите сколько стоит работа плюс запчасти? что ставите?
2. ставите ли вы управление предпусковым обогревателем ( у меня стоит Eberspaсher ), например АвтоФон термо - есди да - сколько работа? сам прибор нужно покупать - или у вас есть?
3. ну и возможно дурацкий вопрос - как получить клубную скидку? что для этого нужно? =)
Antara 2.2D
спасибо.
Нет. Разница в выходной части.У Антары одна труба, а у Каптивы под две.
Иван, добрый день!
подскажите:
Antara 2.2D
спасибо.
1. Работа 1250. Диски:  Оригинал по 3300, не оригинал Хелла (2500), СангСинг 2980, бывает привозят Фэби. Колодки примерно 1500.
2. Не ставим.
3. Достаточно, что Вы написали и зарегистрированы на форуме. (Цены со скидкой уже)
ВНИМАНИЕ!
Из-за проведения строительных работ неподалеку от сервиса Сегодня с 12ч у нас нет света (отключили 1 фазу) и воды.
Приносим извинения за возможные задержки с ремонтом авто и перенос записи.
Иван, а не подскажешь тогда ещё один вопрос, нужен размер банки Каптивы. То есть размер от бампера до фланица соединения с резонатором.
Интересно конечно, но ничего не понял.
Нужен размер глушителя.
Добрый день, Иван! Подскажите, пожалуйста, нужна ли тепловая защита над задним глушителем? Отвалилась... Opel Antara 3.2
Нужна, но без нее тоже жить можно, ничего страшного не произойдет.
Когда у меня на Зафире  она у меня затарахтела, я ее выдернул и выкинул. Проездил потом года три без проблем. Так и продал.
Добрый день, Иван! Спасибо за ответ по защите. Подскажите, пожалуйста, менял у вас датчик давления масла (12621649), заказывал у вас. Мне поставили 12674782
Он подходит? Opel Antara 3.2. Спасибо
Добрый день.Планирую провести у вас ТО-4.Опель Антара 2.4 автомат,Рестайл.Не подскажите стоимомсть с заменой свечей,тормозной жидкости по максимуму. Расходники и запчасти ваши.Плюс чистка дросселя.И на каком пробеге лучше заменить масло в АКПП,заднем мосту и редукторе?Заранее спасибо.
Иван, Добрый вечер.
запишите на следующую субботу на 25.11 на утро, на замену масла двигателя, фильтра + топливный фильтр поменять (запчасти свои).
так же хотел поменять масло в раздатке и коробке (масло ваше). плюс подвеску глянуть, что-то дребезжит, понять не могу что :)
по деньгам сориентируйте?
LeonidChurkin сказал(а) 16 Ноя 2017 - 17:36:
Да, все нормально. Если что, гарантия 6 месяцев.
Zoks сказал(а) 18 Ноя 2017 - 10:08:
Трансмиссионые жидкости лучше менять раз в 60 000 при эксплуатации в городских условиях и раз в 80 000 при эксплуатации загородом.
ТО - это 60 000км:
1. ТО (маслом с фильтром, воздушным и салонным, с диагностикой) - 5800-5900
2. Замена масла АКПП (если не делали ранее) - 4900
3. Замена масла в раздатке и заднем мосту - 3400
4. Замена тормозной 780
5. Замена свечей 4570+/-200
daw сказал(а) 19 Ноя 2017 - 22:02:
Иван, Добрый вечер.
Примерно: 5400
В субботу боюсь раньше 16:30 не успеем. Зависла антара Nersky-го на 5 дней, поплыл график.
Можно еще в воскр. к 10 или к 11?
судя по этой фразе - подняли головку , а может и две.
Извиняйте, коллеги, если кому планы нарушил! Форс мажор...   :unknw:
Изменено пользователем NERSKY
А чего случилось?
Затроил движок на трассе-пропуски зажигания по всему второму ряду... оказалось пружина лопнула на клапане, и похоже датчик детонации всю сторону и отрубил) ...
Иван. приветствую! Проблемка обнаружилась на моей машинке сегодня. Приехать к Вам не смогу к сожалению, патамушта далеко очень, но может подскажете чего нить? Мнения технических специалистов разделились, 1 декабря будут вскрывать двигатель в поисках течи. Но может вы с подобным сталкивались?
Помпа как бы немного ниже места течи. И ее дренажное отверстие совершенно сухое. Течет из отверстия в лобовой крышке, предположительно с площадки между  выходными отверстиями T-образной верхней трубки, либо из под прокладки-бабочки помпы. Вот и хотелось бы понять - можно ли сделать в данном случае что либо без снятия лобовой крышки, и откуда вообще течь. Судя по различным фото там есть пространство, но глухое оно или уходит еще куда-то в глубь развала - непонятно.... к чему готовиться? Может где то есть двигатель со снятой лобовой крышкой, или кто нибудь обращал внимание на это место при замене цепей?
Течет из оранжевой дырки над помпой если плохо видно, уж простите. В ней резьба внутренняя :( Что это такое - не пойму.....
