ХВК-Сервис.
romainet Главное чтобы он по частоте подошел.
S@va На ТО только масло, остальное по состоянию, ТО 105 - промежуточное.
Серж43 в вашем случае развалился промежуточный подшипник раздатки, вал весит на шрусе и подшипнике внутри. Судя по подтекам, увас деформирован сальник пром вала, и входной сальник, также потребует сязамена подшипника, и возможно внутренного подшипника промвала.
Серж43 в вашем случае развалился промежуточный подшипник раздатки, вал весит на шрусе и подшипнике внутри. Судя по подтекам, увас деформирован сальник пром вала, и входной сальник, также потребует сязамена подшипника, и возможно внутренного подшипника промвала.[/
Иван, стоит ли срочно принимать меры, или понаблюдать? Сколько будет стоит у Вас устранить эту проблему? Если запчасти в наличии? Сколько займёт время ремонт?
. Серж43 в вашем случае развалился промежуточный подшипник раздатки, вал весит на шрусе и подшипнике внутри. Судя по подтекам, увас деформирован сальник пром вала, и входной сальник, также потребует сязамена подшипника, и возможно внутренного подшипника промвала.
Иван, уже приезжали с такими проблемами или это предположения? У многих такое наблюдается и все молчат, как то странно
Да, и не единыжды, поэтому из опыта и написал, что и как там.
Иван, добрый день.
Не нашел на сайте информацию по рекомендуемым работам и стоимости ТО 45000 на Антару двиг 2,4
Можете написать стоимость работ и ваших расходников.
Еще вопрос занимаетесь ли вы установкой фаркопов? Если да то сколько стоит такая услуга?
Виталий
Иван здравствуйте! ТО-90.000 ,что требуется из зап.частей! И сколько будет стоимость работ. С вашими зап.частями и работы и просто работы с моими зап.частями.Требуется понимание стоит ли мне замарачиваться с зап. частями.....
Иван, добрый день.
Виталий
Масло, фильтры, свечи (но они как правило до 60-75 т.км ходят), если машине больше 2 лет то раз в 2 года - замена тормозной..
Из запчастей. Масло с фильтрами, топливный фильтр. До этого основные все расходники должны были быть уже заменены.
Здравствуйте Иван! Что вы имеете в виду под расходниками???? - Двигатель, форсунки, раздатка, АКПП?! НЕ чего не менял ,добежал до 90.000 со старым набором!!!! Я имею в виду цепи или ремни ГРМ, натяжители,ремни приводные, помпа и т.п. Масло и фильтра, кроме топливного в наличии есть. Ещё раз можно ответить на вопрос_ потому, что 90.000 как мне кажется и  есть обычно большое Т,О. тянущее за собой обычно кучу превентивных- упреждающих замен и проверок. Спасибо за будущий развёрнутый ответ!   Тормозную и прочую жижу не менял. Шкивы на коленвалу, переклейку поддонов и прочее тоже. ( Если что....) Масло в АКПП - менял на 68.000...
 С уважением к вам и вашему делу.
Изменено пользователем warstar1
Я имел ввиду, что за последние 2 года или 45000км Вы сменили - тормозную жидкость. За посление 5 лет сменили антифриз (если конечно возраст уже больше), также сменили приводной ремень и ролики или еще не меняли? Сменили масло в акпп, гур, заднем мосту и раздатке.
Сегодня был в ХВК сервисе. Провел там целый день и видел работу ребят.
Езжу к ним уже не первый раз. Основные расходники у них есть в наличии, что то надо привозить самим.
Заменил сегодня все жидкости, фильтра, ребята посмотрели подвеску, мотор, рулевую, тормозные механизмы.
Успокоили меня за мою мнительность.
Огромное спасибо Юрию за его работу, открытость, доброжелательность и ответы на мои миллион вопросов.
Уехал со спокойной душой на своем дизельном белом пирожке. :beach:
Изменено пользователем Георгич82
Был две недели назад на ТО-6.
Как обычно всё сделали профессионально, быстро и по делу.
ХВК Сервису и Юрию спасибо.
Посоветуйте, пожалуйста, диски и колодки на Антару хорошего качества на замену штатным. Передние и задние колёса.
Вот например https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7530-prodam-diski-r-18/?do=findComment&comment=284618
Здравствуйте, Иван.
Собираюсь скоро у вас ТО 60 000 делать,
свечи норм. или стоит поменять уже? пробег 63000
https://drive.google.com/open?id=10bCEqpYrp1q5CeCdLpCc1iVh8X6o6MDB
https://drive.google.com/open?id=1ay35lupOAduEw_mj95q89noEsBb-cxMF
А чем штатные не устраивают? Можно рассматривать не только Opel, но и диски от Каптивы, Виндсрома, Сатурна Вью... Тот же оригинал, а цены везде разные.
Здравствуйте, Иван.
Свечи, по опыту, на 75000 оптимально менять.
Иван, приветствую.
У вас в наличии есть диодные лампочки - подсветка номера и габариты передние?
Собираюсь на ТО к вам, думаю заодно поменять.
Иван, приветствую.
Можем привезти, проблем нет. Скажите когда планируете.
Иван, приветствую.
Записался в понедельник на 17.00
Иван, здравствуйте! Вы ремонтируете рулевые рейки (установка ремкомплектов)?
Да, делаем. Только ремкоплеты не ставим. Делается индивидуально под каждую рейку исходя из степени износа корпуса. Цена примерно 14750-15000, только есть момент, если износ достаточно серьезный, то после ремонта может не работать сервотроник в режиме движения по паркингу (не будет доп усилитель).
Иван, приветствую.
Вчера сделал ТО, как всегда все отлично.
Лампочки не привезли? если привезете сегодня или завтра бы заскочил
Иван, приветствую.
Прошу прощения, проморгал. Завтра будут.
Иван, приветствую.
Если вдруг сегодня-завтра не успею доехать, то обязательно заеду сразу после отпуска - 30 или 31 июля.
Завтра днем стартую на юга
Хорошо, будем ждать решения.
(Лампочки привезли)
