V333 Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Если обогащенное состояние имеет место только для одного ряда цилиндров двигателя, проверить на наличие следующих неполадок:Подача слишком богатой смеси форсунками.Препятствие в системе выхлопа.Механические неполадки двигателя. У меня вот такая проблема богатая смесь на холостых по второму ряду .Препятствий в системе выхлопа нет (каты вырезаны )Двигатель в порядке.Остаются только форсунки ? Их менять или можно прочистить ? эффект будет ?Каков пробег?Цепи меняли?[/quot Пробег 134 честный цепи меняли Ссылка на комментарий
sergeech007 Опубликовано 12 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Здравствуйте. После последнего посещения и проведения у Вас ТО и пр. проехал уже 15000 км.!Нужно провести очередное ТО по замене фильтров и жиж,плюс поменять передние тормозные колодки и подтянуть электронный ручник (плохо держит).В какую сумму мне это выльется? P.S. замена масла в коробке и заднем мосту как часто делается и сколько стоит? Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 13 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Продолжаем рассыпаться( К гудящему бензонасосу и подтекающей помпе добавилась проблема холодного пуска. Такое чувство, что стартер не может прокрутить движок. Аккумулятор заряжен, масло и свечи сменил на всякий случай... Все равно. Начинаешь крутить- чик чик и останавливается и звук будто шипения что ли, потом может дальше пойти еле еле, но не запускается, либо очень плохо. На горячую с полоборота... Что за фигня? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Здравствуйте. После последнего посещения и проведения у Вас ТО и пр. проехал уже 15000 км.!Нужно провести очередное ТО по замене фильтров и жиж,плюс поменять передние тормозные колодки и подтянуть электронный ручник (плохо держит).В какую сумму мне это выльется? P.S. замена масла в коробке и заднем мосту как часто делается и сколько стоит? Заранее спасибо за ответ!ТО СТАНДАРТ (Масло, фильтр масляный, воздушный, салонный, работа) для: С100/С105 3.2 = 5700р.С100/С105 2.4 = 5000р.С100/С105 2.0 = 5000р. С140/С145 2.2 = 5000р.С140/С145 2.4 = 5000р.С140/С145 3.0 = 6000р. + всем кто воспользуется данным предложением мы ДАРИМ комплексную диагностику стоимостью 1500р.!!!Вы сами можете решить, делать ее сразу или оставить на потом.Так же, с декабря мы дополним акцию купоном на диагностику, который будет выдаваться при ТО. Суть его будет в том, что если Вам не будет нужна "диагностика в подарок", вы сможете взять ее в виде купона, по которому в дальнейшем можете приехать и получить ее бесплатно. Купон будет действовать на любое авто, не только на Антару/Каптиву, т.к. зачастую у многих 2 машины в семье или есть родственники и знакомые, которым хочется помочь.Приехать на диагностику по купону можно на машине любой марки.Продолжаем рассыпаться( К гудящему бензонасосу и подтекающей помпе добавилась проблема холодного пуска. Такое чувство, что стартер не может прокрутить движок. Аккумулятор заряжен, масло и свечи сменил на всякий случай... Все равно. Начинаешь крутить- чик чик и останавливается и звук будто шипения что ли, потом может дальше пойти еле еле, но не запускается, либо очень плохо. На горячую с полоборота... Что за фигня?Возможно бендикс или уже физический износ самого стартера либо не хватает пускового тока на холодную. Ссылка на комментарий
sergeech007 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 Здравствуйте. Звонил в сервис по поводу замены масла в акпп и ранжировки задка. Договорились созвониться на следующей недели, чтобы записаться на 09.12. В итоге затупил и не уточнил по поводу чиповки двс 2.4. Выполняется ли сейчас данная процедура? Надо ли при этом удалять катализатор? Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 27 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 вам повезло дозвонились ) я вот вчера всё утро звонил и трубку никто не взял .... Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 Здравствуйте. Звонил в сервис по поводу замены масла в акпп и ранжировки задка. Договорились созвониться на следующей недели, чтобы записаться на 09.12. В итоге затупил и не уточнил по поводу чиповки двс 2.4. Выполняется ли сейчас данная процедура? Надо ли при этом удалять катализатор?Да, делается. По катализаторам нужно смотреть. Все детали можем в личке обсудить. вам повезло дозвонились ) я вот вчера всё утро звонил и трубку никто не взял ....Добрый день! С телефоном проблема, пробуйте перезванивать. Иногда из-за шума его не слышно. Если, что пишите в личку. Ссылка на комментарий
KKIS Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Иван, добрый день. Запишите, пожалуйста, на следующую субботу (08.12.18) на утро на замену масла в двигателе и топливных фильтров (масло, фильтры свои). Есть вопросы по топливному насосу в баке. Еще интересует комплексная диагностика, предстоит дальняя дорога, хочется быть уверенным в авто. Ссылка на комментарий
Sed Опубликовано 10 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Иван, добрый день.Заезжал недавно к вам на ТО, в процессе мастер посоветовал готовится к замене опор двигателя.Вроде как имеет смысл поменять все 4, чтобы не лазить повторно. Antara 3,2 2011 г.в.кпп автоматПробег 65 тыс. Есть ли у вас в наличии все 4 опоры?или подскажите правильные артикулы, т.к. экист выдает несколько варинатов, непонятно какие именно нужны. Сколько будет стоить работа по замене ? Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 11 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 Иван, добрый день.Заезжал недавно к вам на ТО, в процессе мастер посоветовал готовится к замене опор двигателя.Вроде как имеет смысл поменять все 4, чтобы не лазить повторно. Antara 3,2 2011 г.в.кпп автоматПробег 65 тыс. Есть ли у вас в наличии все 4 опоры?или подскажите правильные артикулы, т.к. экист выдает несколько варинатов, непонятно какие именно нужны. Сколько будет стоить работа по замене ?Добрый день!Опоры (оригинал) есть в наличии.Можете позвонить, отложим.Замена левой опоры ДВС3 950 р.Цена для клуба 3 350 р. Замена передней опоры ДВС1 900 р.Цена для клуба 1 600 р. Замена задней опоры ДВС2 700 р.Цена для клуба 2 300 р. Замена передней опоры ДВС1 600 р.Цена для клуба 1 350 р. Ссылка на комментарий
KKIS Опубликовано 16 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2018 Иван, добрый день. Запишите, пожалуйста, на следующую среду (19.12.18) на утро (с 9.00) на замену радиатора охлаждения. Дублирую запись через форму на сайте. В прошлый раз были накладки по записи, меня на сервисе не ждали(. зап.части свои Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 17 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Иван, добрый день. Запишите, пожалуйста, на следующую среду (19.12.18) на утро (с 9.00) на замену радиатора охлаждения. Дублирую запись через форму на сайте. В прошлый раз были накладки по записи, меня на сервисе не ждали(. зап.части свои К 10 утра. Ссылка на комментарий
Piletskiy Опубликовано 18 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2018 Здравствуйте, Иван!Какая стоимость переуплотнений поддонов и передней крышки?При переуплотнении передней крышки, двигатель снимается?Антара 2.2, 2013 г. Ссылка на комментарий
Zoks Опубликовано 22 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Добрый день.Подскажите стоимость передних амортизаторов,передних тормозных дисков и колодок(запчасти +работа).И какие ставите. Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Добрый день.Подскажите стоимость передних амортизаторов,передних тормозных дисков и колодок(запчасти +работа).И какие ставите.Добрый день! Цены примерные будут указаны, т.к. из-за курса доллара сейчас, у разных поставщиков цены начинают различаться чуть ли на 50%.Передние амортизаторы от 6800 до 7400 (Оригинал или Кояба) c установкойТормозные диски передние:оригнал от 4900 до 6800, неоригинал от 4300 (Hi-q, febi, Зимерман) - с установкойТормозные диски задние:Оиригинал от 5700, неоригинал от 5000 - с заменойКолодки HI-q, Mondo перед от 2100, зад от 1900 с заменой. Ссылка на комментарий
Vic Опубликовано 6 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Добрый день, Иван. Запишите пожалуйста на 6 февраля или на 11-15 февраля к 10 часам. Антара 2014 года, 3.0Нужно сделать:1. Замена масла и фильтра ДВС2. Замена пыльника переднего суппорта3. Замена тормозной жидкости ремкомплект суппорта уже купил, остальные запчасти и жидкости ваши. Ссылка на комментарий
АЛЕКСЕЙ1980 Опубликовано 7 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Здравствуйте, Иван! интересует:1.Окрас двери багажника (нижняя часть)2.Замена лобового стекла3.замена масла АКПП4.Удаление катализаторов5.Замена свечей6.диагностика ходовой и подвески7.Проверка жидкостей в трансмиссииХотелось узнать помимо цены ещё и время на всё(приеду из области) и по выявленным диагностикой недостаткам( если будут) запчасти есть ли у вас в наличии или могу подвиснуть? Ссылка на комментарий
Piletskiy Опубликовано 7 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Здравствуйте, Иван!Какая стоимость переуплотнений поддонов и передней крышки?При переуплотнении передней крышки, двигатель снимается?Антара 2.2, 2013 г.Мне ответят на данный вопрос? Ссылка на комментарий
Camarad Опубликовано 10 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 (изменено) Добрый день! Сканируются ошибки р0101, р0121, р0221,р0521. Что это может быть? Запишите не сервис на 12 на утро. Изменено 10 февраля, 2019 пользователем Camarad Ссылка на комментарий
Ivan Опубликовано 1 марта, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2019 Как-то странно, все сообщения которые пишу с мобильного тут не сохраняются. Антара 2.2, 2013 г.Мне ответят на данный вопрос? По стоимости данная процедура - переуплотнение поддона и передней крышки ан 2.2 дизеле весьма дорогостоящая процедура. Ценник примерно 25тр. Добрый день! Сканируются ошибки р0101, р0121, р0221,р0521. Что это может быть?Запишите не сервис на 12 на утро.Это проблема с дроссельной заслонкой, ее менять или же можно попробовать починить. + датчик давления масла (р0521).Как после ремонта дроссель себя ведет? P.S. Вся проблема как я понял в отправке сообщений - это ограничение в две цитаты, не двух человек, а именно цитат, даже если цитата в цитате, то это уже 2шт и больше я не смогу. И еще, если же после своего сообщения ответом на одну цитату попробовать ответить на след сообщение цитатой, то такое сообщение теряется. Ссылка на комментарий
Селятинский Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Добрый день, друзья!Хочу записаться на субботу 16 марта после обеда.Дизель 2.2.Работ много, в том числе:1. Замена штатной магнитолы НАВИ100 на китайский андроид + камера заднего вида (беспроводная).2. ТО с заменой топливного фильтра, в прошлый приезд фильтра не было в наличии.3. Капитальная чистка системы кондиционирования и радиаторов.4. Замена тормозной жидкости (думаю, давно пора).5. Возможно - замена масла в АКПП (если у вас не меняли).6. Форсунки омывателей фар и заднего стекла не срабатывают. Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Иван, подскажите пожалуйста сколько стоит работа и сколько по времени занимает замена генератора на 2.2 дизель.Спасибо. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 13 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2019 Иван, добрый день. Правда ли, что для 3.0 нет аналогов амортизаторов? (которые с поддержкой клиренса или как их там). Спасибо Ссылка на комментарий
knight Опубликовано 15 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Иван, добрый день. ШИНОМОНТАЖ в этом году почем будет комплекс на 17 колеса ? Ссылка на комментарий
