Vadim Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 После ночевки при температуре меньше 0 двигатель после заводки дико свистит (с правой стороны) пока не прогреется (мин 10-15) потом затихает. Это только у меня или еще есть свистуны? В салоне сказали не должно быть, а мне машину им влом на ночь отдавать, тем более что если ночью мороза нет то все в порядке.
Alexander Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 У меня эта проблема началась в январе, тоже после морозов. Но сейчас свистит и при плюсовой температуре пока не разогреется двигатель. Приезжал в сервис, пока доехал свист пропал, сказали оставлять на ночь. Но пока никак не получается отдать машину. Сказали что возможно проблема с ремнем генератора.
skarm Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 у себя такого на замечал, правда с момента покупки моров не было, но при -5 ничего такого не заметил, заводится без посторонних шумов
Александр676 Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 У друзей на кашкае, такае-же хрень- ремень!!
Sultantiran Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2008 Парни - писали уже не раз, где то тут рядом в форуме - РЕМЕНЬ!
Vadim Опубликовано 11 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 марта, 2008 Вчера был на станции - действительно ремень (смазали и какую-то защелку защелкнули) Не свистит. 500р с помывкой Дилерская сеть Лаура СПб
Sultantiran Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2008 Смазать ремень - жесть!!! :-) Скорее всего подтянули натяжник (не знаю конструкцию)... Бабки то надо за что то брать, вот и "смазали" что то...
-=Thorn=- Опубликовано 12 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2008 Можно и смазать Называется кондиционер для ГУРаРемень становится более липким.
Sultantiran Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 Можно и смазать Называется кондиционер для ГУРаРемень становится более липким. То же самое, что и в предыдущем моем ответе - голимый развод простите... лохов... Прошу не принимать на личный счет :-) Прикинте сами - как Вы думаете, сколько оборотов сделает ремень за 1 час работы двигателя на средних оборотах, например 2000 об.мин? Считаем - 2000*60=120000 об/час. Пусть ремень имеет радиус 0,4м (примерно), считаем его длину окружности - 1,2м. Диаметр приводного диска этого ремня на валу двигателя пусть будет 0,1м, соответственно его длина окружности 0,3м. Итого - ремень делает целый оборот за 4 оборота коленч.вала. Т.е. 120000/4=30тыщ раз в час ремень каждой своей гранью касается диска на валу двигателя. А таких дисков по пути минимум 3-4 (распред вал, помпа, кондиционер, генератор, натяжник и т.д.) Т.е. опять умножаем на 4 - итог: ремень за час работы двигателя касается трущихся поверхностей 120 000 раз! В день получаем грубо 120тыщ*4часа=480тыщ раз в день. В месяц примерно 25*480000=12миллионов раз!!!Как Вы думаете - останется на ремне что-то от этого "кондиционера" после хотя бы недели эксплуатации автомобиля? А ведь речь идет о гарантийном случае, т.е. типа попрыскали на ремень - должно теперь ДОЛГО работать, т.е. до конца гарантии, которая только началась :-) Поправте, если где ошибся, а то чего то занесло меня :-) Естественно все это так, ради просто поболтать!
-=Thorn=- Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 Кондиционер нужен только для того, чтобы доехать до дома))) Ессно он не заменит обычной подтяжки ремня.
Александр676 Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 надо слушать наше родное правительство, это все нано технологии, они где угодно удержатся, и сколь угодно.
Sultantiran Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 Кондиционер нужен только для того, чтобы доехать до дома))) Ессно он не заменит обычной подтяжки ремня. Тогда все понятно :-) Все равно - простите, если задел!
Seaman18 Опубликовано 27 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2008 Вой или свист в холодной двигателе справа( если сидишь в салоне) - это деформированный непонятно от чего пластмассовый кожух ремня ГРМ. У меня на Антаре 2.4 с механкой начался после 1800 км пробега. Вылечили на сервисе совершенно безплатно. Чисто гарантийный случай! Надеюсь, что помог.
Иоанн Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2008 ааа люди ну есть же ПОИСК..Лень не есть карашо;)/>/> Тема Закрыта
