Дополнительное питание для аксессуаров.
Пипл подскажите плзи как на панель поближе (для регистратора, радара, и зарядки телефона)
вывести пару прикуривателей куда, а главное как
или есть приблуда вообщем просвятите темную душу!!!
1. Заполни профиль
2. Я протянул провод за передний плафон освещения и поставил на него три розетки. В розетки воткнул блоки питания всех нужных устройств и обернул это всё паралоном, чтобы сидели плотно. Провод вывел между к лобовому стеклу в стыке с панелью потолка.
1. Заполни профиль
т.е. Вы протянули провод сначала от верхнего плафона в бардачок на разветвитель, а потом обратно на регистратор у зеркала заднего вида?
На самом деле не совсем так, но сути вопроса не меняет.
У меня питалова на енто дело берётся от сигнализации (чтобы больно много не разбирать). От ней сразу провод на детектор (у меня Бел, он питается от 12В без блока питания). И провод через левую стойку к плафону. На нем висит кредл для телефона, регистратор и навигатор. Держатель навигатора как правило снят (благо есть штатная навигация и навигация в телефоне), а провод заткнут за пассажирский козырек.
фото в студию
  • 9 месяцев спустя...
А если вообще можно запитать регистратор и радар от плафона на верху на прямую есть у кого сылочки или разъясните
то что на форуме нашел не хрена не понятно
вопросы
1. как
2. у радаров и регистраторов просто тупо обрезаем контакты и соединяем (кстати как не напутать полярность или чего там)
или надо ставить предохранитель как или еще чего
Вот так я снимал плафон post-2034-1331834897_thumb.jpg Что еще сфотать?
вот это хорошо кстати
1. вопрос как всетаки сняли плафон так как фото уже показывает что снят =) (но это и в книге посмотрю)
2. к чему там подрубать именно (и что будет если напутать =) )
уважаемый - типа подколов и ответов и сорказма типа будет света много или типа регистратор вам больше не понадобиться или радар много чего сразу зафиксирует не обязательно прошу по делу
Вот мой вариант питания видеорегистратора на лобовом стекле. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1178-videoregistrator/page__view__findpost__p__84062
Но его можно использовать для питания любых устройств.
