Бэтр Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Алексей, если при приёме машины на неё "выскочит" сервисная кампания по обновлению софта, то без карпасса это будет сделать проблематично, а без второго ключа... он (второй) не будет работать после перепрошивки ВСМ и иммошника.
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Я вообще сомневаюсь, что прошивка дилером имеет место быть.Зачем тратить время на бесплатные процедуры?
Бэтр Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 А с чего Вы взяли, что "бесплатные" ? Нам завод совершенно исправно это оплачивает.
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 (изменено) Ну тогда другое дело.А как часто это обновление осуществляется?Один авто в месяц, или чаще? Изменено 13 мая, 2015 пользователем Евгений26
Бэтр Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Как только GM обозначит проблему, изменит софт и выпустит бюллетень об этом. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3187-dilerskii-tcentr-laura-tula/?p=191065
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Ну раз такое дело...До кучи.Ездил я на своем авто почти 1,5 года, было ТО1, три гарантийных ремонта.И вот я приехал к вам на ТО2 и меня спрашивают, а вас вызывали по сервисной кампании для замены гайки и шайбы стартера?Не знал, какое выражение лица делать, ибо не был к этому готов и проблем не было со стартером.Как тогда вы решили, что это надо делать?
Бэтр Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Ну наверное не по замене, а по проверке и при необходимости замене...В посте по ссылке указанной выше я расписал механизм того, как мы об этом узнали...
Евгений26 Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Заменили гайку и шайбу.Гайка с выпускного коллектора.И почему там, куда я обращался по гарантийному ремонту не видели надобности замены?Не было инфы от производителя?Хотя, это вопрос уже не к вам, а скорей теоритический.
Владимир С Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Бэтр а вы можите по вин номеру пробить какие белютени по авто были выпущены?
Бэтр Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Конечно. Только разумнее отправить ВИН Солопову Роману (нач.отд.гарантии) r.solopov@laura.ru
Евгений26 Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 А при записи на ТО у вас уже проверяют на наличие таких бюллетеней?Чтобы по приезду владелец был извещен о необходимых работах?
Бэтр Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Нет. Это происходит при оформлении машины в сервис.
AVG Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) Был на сервисе 1 мая)) В дождь. Делал ТО по пробегу и сход развал. С завода руль криво стоял, исправили.)) Криворульность)).Попал под проверку силового кабеля и гайки на стартере. Еду менять по гарантии, пришла запчасть (кабель). Сервис нормальный, спасибо специалистам. :respect: :respect: :respect: Изменено 19 мая, 2015 пользователем AVG
Gennady 09 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Только бегите от слесаря Евгения,а то он оторвет Вам впускной патрубок и будите месяц по сервисам за свои деньги ездить и искать от куда воздух шипит.
Евгений26 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Как он выглядит, чтобы исключить надругательство над авто?
Gennady 09 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Упитанный,не высокий, вроде по автоматическим коробкам специализируется.
Евгений26 Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 Видимо, мне немного "везло".У меня защита имеет дырки под клипсы крепления войлочных фартуков-пыльников.Два раз был на ТО в Туле и оба раза их не ставили на место.Дважды проливали масло мимо горловины в движок.Вроде на скорость не влияет, но почему бы не делать все правильно и полностью?Правда, клипсы на пыльники мне забывали ставить и у других дилеров.Это, видимо, из серии "нафиг не нужны", "лишние детали", "и так сойдёт", "моё штоль"...Купил десяток клипс. Сам ставлю их на место.Масло протираю после каждого ТО.Но верх пофигизма мне выдал всё ж таки мой дилер.Меняли подшипник правой опоры.После замены появился грохот на отбой.Слесаря забыли закрутить три гайки опоры и были лишь наживлены.Вот отдай таким рукастым на ремонт движка или коробки.Ведро ненужных деталей будет...Подозреваю, эти неприятности имеют одно объяснение - русский менталитет.Удивляться, что из 5 ракет долетает до орбиты лишь одна, склонен списать на менталитет и пофигизм...
Ogt Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Упитанный,не высокий, вроде по автоматическим коробкам специализируется. Его подъемник во втором зале (не там где мойка) второй по длинной стене от компьютера диагностов. Мне он как раз менял масло в коробке и делал ТО-75000, работал хорошо, знает "материал" (я всегда нахожусь в ремзоне). Gennady 09 сочувствую, с каждым может случиться.Видимо, мне немного "везло".У меня защита имеет дырки под клипсы крепления войлочных фартуков-пыльников.Два раз был на ТО в Туле и оба раза их не ставили на место.Дважды проливали масло мимо горловины в движок.Вроде на скорость не влияет, но почему бы не делать все правильно и полностью?Правда, клипсы на пыльники мне забывали ставить и у других дилеров.Это, видимо, из серии "нафиг не нужны", "лишние детали", "и так сойдёт", "моё штоль"...Купил десяток клипс.Сам ставлю их на место.Масло протираю после каждого ТО.Но верх пофигизма мне выдал всё ж таки мой дилер.Меняли подшипник правой опоры.После замены появился грохот на отбой.Слесаря забыли закрутить три гайки опоры и были лишь наживлены.Вот отдай таким рукастым на ремонт движка или коробки.Ведро ненужных деталей будет...Подозреваю, эти неприятности имеют одно объяснение - русский менталитет.Удивляться, что из 5 ракет долетает до орбиты лишь одна, склонен списать на менталитет и пофигизм... Вам переклеивали переднюю крышку в Лауре? Кого из слесарей посоветуете? На последнем ТО по гарантии буду переклеивать, не хочется попасть на форсунки, буду просить у Бэтра именно его. Изменено 22 мая, 2015 пользователем Ogt
Евгений26 Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Мне отказали в переклейке передней крышки с формулировкой, да, всё в масле, но течи нет и нет капель.Сделали такой вердикт за 5 минут, даже не снимая защиты.Причем, я приезжал специально для проверки, которую мне сами же и рекомендовали..
Ogt Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 (изменено) Мне отказали в переклейке передней крышки с формулировкой, да, всё в масле, но течи нет и нет капель.Сделали такой вердикт за 5 минут, даже не снимая защиты.Причем, я приезжал специально для проверки, которую мне сами же и рекомендовали.. А мне сами предложили сделать, пока есть гарантия: симптомы такие же. От ТО до ТО выхаживает, к 15000 пробега масло на минимуме. Доливал всего несколько раз, грамм по 300, для спокойствия. Буду писать Бэтру, наверняка эту процедуру они делали и не раз. Изменено 23 мая, 2015 пользователем Ogt
Евгений26 Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Ну видимо, теперь от любой работы не отказываются.Видно продаже остатков стали, а жить то надо на что то.Иначе отказ мне я по другому понять не могу.
Ogt Опубликовано 23 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2015 Ну видимо, теперь от любой работы не отказываются.Видно продаже остатков стали, а жить то надо на что то.Иначе отказ мне я по другому понять не могу. Наверно. В отличии от Брянского "Автомира" они сохранили ремонтный персонал и пытаются выжить не задирая цен до небес.
Pitun Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 Уважаемый Бэтр, можете, как представитель оф дилера, прокомментировать возникшую проблему . Машина гарантийная, но непонятно с чем ехать к ОД, в мозгах elm ничего не видит и на панели приборов ничего не горит.
Бэтр Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 мая, 2015 Ну, как минимум, подключить MDI и прочитать всё. В зависимости от результатов - дальнейшие действия.
