Бэтр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 На пробеге рекомендованном производителем. Но я у себя на астре заменил на 42 000 км. Я не БЕтр...
triton102 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 А втулки будут оригинальные или ремонтные? Просто, если менять на такие же как стоят сейчас, то это шило на мыло, ибо этот стук начал проявляться практически с покупки авто. т.е 3.5 года назад. Сначала еле слышно, но потом всё больше и больше.
Бэтр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 Это втулки, которые производитель рекомендовал к установке для устранения стука.
triton102 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 Отлично! Цена вопроса "под ключ"? Уважаемый Бэтр, извините за назойливость, но мне хотелось бы всё сделать за одно и коробку и рейку. И со спокойной душой ехать на юга. Кстати, на счёт коробки договорился в понедельник на диагностику, спасибо за инфу!
Бэтр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 2000 р.+ сход-развал + стоимость втулок склад уточняет), Но... это поможет при болтанке во втулках. Если стук идет на паре рейка-вал, то результата скорее всего не будет. Короче надо слушать/тестить.
triton102 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 Понял, жду цену втулок. И записываюсь на понедельник на диагностику.
Бэтр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 2по 300 р. на заказ (3-5 дней поставка)
S@va Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 Бэтр, добрый день.А на ТО 60 000, вы тормозуху меняете полностью с прокачкой или просто доливаете?
Бэтр Опубликовано 15 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 Конечно с прокачкой. Долить это долить, а заменить это заменить.
S@va Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 В 15.06.2016 в 11:50, Бэтр сказал: Долить это долить, а заменить это заменить.Это бы МСК дилерам объяснить ))
Сергей Егорушкин Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 В 15.06.2016 в 11:04, Бэтр сказал: На пробеге рекомендованном производителем. Но я у себя на астре заменил на 42 000 км. Я не БЕтр...Ок. Спасибо! В 15.06.2016 в 11:04, Бэтр сказал: На пробеге рекомендованном производителем. Но я у себя на астре заменил на 42 000 км. Я не БЕтр...Бэтр сколько жидкости нужно для частичной замены?
S@va Опубликовано 17 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2016 В 15.06.2016 в 12:35, Бэтр сказал: Думаю что они об этом знают.Бэтр, еще хотел спросить на ТО 60 тыщ, по регламенту замена свечей. Это для бензиновых движков, или о какой свече/свечах на дизелях идет речь?
Евгений26 Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2016 Бэтр, чисто для информации.Какова примерная стоимость замены заднего сайлентблока переднего рычага подвески.Сейчас один меняют по гарантии.Второй отказываются, ибо GM не пропускает.Скоро на ТО4 к вам, вот думаю купить второй сайлентблок самому и поменять у вас, ибо после ТО в путь 2000 км...
S@chok Опубликовано 20 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2016 Поменяйте сначала один по гарантии, потом заявите о втором и поменяете второй по гарантии. GM не пропускает замену деталей парами.
Бэтр Опубликовано 22 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Меняется та деталь, которая вышла из строя, а не та, которая может выйти из строя. Парами не меняются амортизаторы (был WB).
Евгений26 Опубликовано 22 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2016 Пока предьявил стук и подтеки правого сайлентблока, ждал прихода его на склад более недели.За это время стало долбить и слева.Вчера поменяли справа.Стало тихо справа.Слева стук, о чем известил инженера по гарантии.Он сказал, что если я не хочу получить отказ, нужно подождать хотя бы месяц.Жду.
jaxx69 Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2016 (изменено) Добрый день! Обращаюсь с вопросом к представителям Лауры: 06/06 в вашем сервисе было проведено ТО-2. Через три дня загорелась машинка с ключиком. Я не рискнул ехать в Тулу с данной проблемой и обратился в Автоцентр Сити. Вердикт: нарушение работы первой форсунки. Сразу вспомнилась ситуация возникшая при выезде с вашего сервиса: машина не заводилась с первого и второго раза, только после прокачки системы включением/выключением зажигания. По всей видимости ваши работники не сочли нужным прокачать топливную систему и как результат поломка форсунки. Самое неприятное, что Джи Эм не хочет рассматривать данную поломку, как гарантийный случай и отказывается на полную оплату ремонта (предложен вариант 50/50). Хотелось бы получить комментарии от вас! (заранее прошу воздержаться от рассказов про заправку на "левых" АЗС, заправляюсь не первый год исключительно на брендовых заправках). Изменено 23 июня, 2016 пользователем jaxx69
Евгений26 Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2016 Вообще, форсунка не была сухой даже при сливе из системы топлива.Страдает от завоздушивания в первую очередь тнвд.А он дает всем известную стружку.Это я уже вам говорю, как владелец, поменявший 4 форсунки.Если стружки не обнаружится в баке - скорей всего кончина форсунки совпала с ТО. Ну или просто в этот момент вылезла.Подождем предложений Бэтр.
Бэтр Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2016 По всей видимости ваши работники не сочли нужным прокачать топливную систему и как результат поломка форсунки Это Ваши личные выводы/предположения? Или кто-то подсказал?
jaxx69 Опубликовано 23 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2016 В 23.06.2016 в 08:42, Бэтр сказал: По всей видимости ваши работники не сочли нужным прокачать топливную систему и как результат поломка форсунки Это Ваши личные выводы/предположения? Или кто-то подсказал?Выводы основаны на том, что машина не заводилась. А вы почему уточняете про подсказку? Мне кажется достаточно просто устанавливается причинно-следственная связь. Разве не так? Об этом, кстати, напоминает уважаемый Евгений26!
Бэтр Опубликовано 23 июня, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2016 Неприятна(?) Ваша безапеляционность в установке причинно-следственной связи. Я не просто так выложил скрины замены ТФ на Вашем автомобиле. Там нет никакой технологии "прокачки топливной системы", т.е. в принципе нет... Производитель не считает необходимым дополнительно прокачивать топливную систему помимо прокрутки стартером. Да, действительно сразу машина в этом случае не заведётся и это нормально, т.к. магистраль расстыковывалась. Даже если форсунка вышла из строя, это не имеет никакого отношения к замене фильтра топлива. Как, впрочем и появление пресловутой стружки в топливной системе.
