ff2007 Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Подскажите кто сталкивался. Кондиционер охлаждает, но слабо в жаркую погоду явно не хватает, что можно проверить или заменить?У меня подобное на фокусе в жару было. Сначала диагностика показала, что мало фриона в системе, долили, покатался, сильно не помогло. Потом промыли, продули радиаторы и все помогло. Ссылка на комментарий
wowano Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 промывать или продувать радиаторы надо ближе к сотни ,а то насоветуете , заправить самое простое, что можно сделать ,первый признак на 2.2 ,что не хватает фреона-это работа вентилятора охлаждения после выкл. кондиционера ! Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 А фильтр салона пробывали менять? Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить у вас ТО на 45тысячах? Машина куплена в Дженсере и там же обслуживалась. Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Какой двигатель? Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 3.2 Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 7370 р. м.б. +130 р. за мойку и 150-200 на долив ТЖ. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 7370 р. м.б. +130 р. за мойку и 150-200 на долив ТЖ.Спасибо. Не дорого. Мб нужно заглянуть к вам. Вы отметки не делаете? Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Какие ? В смысле отметки ? Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 что прошел ТО Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Естественно. Вы же его проходите... Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) Естественно. Вы же его проходите...отметка будет стоять в моей сервиске? Извините, никогда с этим не сталкивался... Всегда сам делал:) Изменено 3 августа, 2015 пользователем AntonShrek Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В Вашей. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 В Вашей.Большое спасибо! Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Подскажите, масло в льете GM? Можно приехать со своими расходниками/ маслом? Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Льем GM, можно со своим. Ссылка на комментарий
AntonShrek Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Спасибо. Ссылка на комментарий
Инженеръ Опубликовано 13 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Уважаемый Бэтр,можно ли активировать работу штатного брелка (блокировка/разблокировка ЦЗ, постановка в штат. охрану) при заведённом двигателе с помощью диагностического оборудования? Если нет, может ли Opel изменить настройку блока BCM по запросу на этот счёт? По умолчанию, если двигатель заведён (ключ в замке/или автозапуск), кнопки брелка не работают. Ссылка на комментарий
hummer32 Опубликовано 31 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Добрый день Уважаемый Бетр.Хотел узнать во сколько мне обойдется ТО-60000км на дизель 2.2 -2012 г.вс моими запчастями (все фильтра) а масло и работа ваши. Ссылка на комментарий
Бэтр Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Уважаемый Бэтр,можно ли активировать работу штатного брелка (блокировка/разблокировка ЦЗ, постановка в штат. охрану) при заведённом двигателе с помощью диагностического оборудования? Если нет, может ли Opel изменить настройку блока BCM по запросу на этот счёт? По умолчанию, если двигатель заведён (ключ в замке/или автозапуск), кнопки брелка не работают.Нет. Для того, чтобы получить прошивку, необходимо наличие такого RPO кода, а его нет. Добрый день Уважаемый Бетр.Хотел узнать во сколько мне обойдется ТО-60000км на дизель 2.2 -2012 г.вс моими запчастями (все фильтра) а масло и работа ваши.5780 р, работа и 2520 р. масло. Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 БЭТР здравствуйте! Подскажите пожалуйста сколько стоит поменять элементы питания в обоих ключах? И надо ли перепрограммировать их? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Купить батарейки и поддеть крышку на ключе отверткой.Ничего программировать не нужно. 1 Ссылка на комментарий
man Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Добрый день!После мониторинга отзывов одноклубников и ценников, решил поехать в середине сентября из МСК на ТО2 в "Лаура-Тула". Но давеча решил посмотреть состояние воздушного фильтра дв., а он - собака, страшно грязнопотрепанный и расслоился слегка. Ввиду того, что дальше так ездить чет-очково, прошу у Уважаемого Бэтра благословения на самостоятельную замену воздушного и салонного(а че?) фильтров чуть-чуть до ТО. :-) Ну и в субботу записаться/приехать нормально? или в будние дни лучше гоу из москау? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 а я сам меняю все фильтры и просто на ТО говорю, что менять их НЕ надо они хорошие, воздушный (ДВС) по регламенту меняют раз в 2 года, я меняю каждый год, т.к. даже за год фильтр засирается. Ссылка на комментарий
man Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Дык, у меня ТО2 через 15 дней, по регламенту замена фильтров, но состояние оных такое, шо надо менять уже вчера. Как бы МНЕ-то можно а ИМ надо... Вот к Бэтру и воспрашаю. Ссылка на комментарий
