Комфортная температура в салоне
У меня в салоне
93 пользователя проголосовало
Вопрос к тем у кого жарко?
Если на холодной машине, сразу после пуска мотора, включить скорость вентилятора на 2, температуру воздуха поставьте на 22 гр., потоки воздуха ноги-лицо и нажмите кнопку AUTO, то скорость вентилятора должна упасть почти до нуля, а у Вас? Измените; или скорость вентилятора или режим потоков воздуха - режим AUTO должен выключится и обороты вентилятора возрастут, а у Вас?
Сейчас климат выходит на установленную температуру не больше 5 минут.
P.S. Кондей при температурах ниже +4 не включается! Из-за возможности замерзания испарителя.
  • Ответов 160
Про первую часть попробую завтра утром. При отключении или включении кнопки AUTO обороты вентилятора меняются точно.
Вычитал на немецком форуме, что в конце марта у немецких ОД должна быть новая прошивка на климат. Написано, что ОПЕЛЬ в курсе проблемы.
Вот ссылка http://www.motor-talk.de/forum/zu-heiss-zu...t-t1705319.html
Вчера был с этой проблемой у дилера, ничего не смогли найти, у меня данная проблема проявляется только на холодном двигателе «утром» где-то час дует горячий потом все ок, т.к. к дилеру приехал днем, климат работал нормально, ошибок ни каких не показал, предложили подождать пока появится информация от GM по этой проблеме.
Почитал и будим надеяться, что скоро устранят :)/>/>
Хотя очередной раз убеждаюсь в корявости автоматического перевода - постоянно приходится додумывать :)/>/>
скажите пож-ста: а с потеплением у вас печки не на автомате также жарют? а то у меня какие то странности..в "первых неприятностях" описал..
Все по-прежнему у меня. В смысле так же не могу справиться с настройками. Завтра на ТО-0 поеду.
По сслылке Renaldo ведь четко сказано - проблема существует и Опель ее признает.
Если кто дочитал до 3 стр. видел пост - в конце марта появилась новая прошивка с устранением данной проблемы. Если в Германии появилась то и до нас скоро дойдет. :)/>/>
Про климат на ТО-0 в Челябинске:
Проблема с климатом не была решена, т.к. у Нас не появилось новой прошивки. Когда появится пока не известно.
Интересно мне (и другим владельцам Антар в Челябинске, а я знаю по Антара-клубу еще одного, плюс в сервисе видел Антару 777) позвонят с предложением перепрошить компьютер при появлении новой версии?
Было бы круто! Был бы очень рад.
У меня то же есть такая же проблемка... Уж очень старательный климат-контроль на Антаре! Видимо переживает, за то что бы не замерз хозяин. По утру я ставлю на ручной режим... А как более или менее устаканится температура в салоне, перевожу на режим Авто.
Я, слава Богу, пока никаких проблем с климатом не заметила ;)/>/>
Сравним прошивки БК? Может у нас серии разные?
А это как? Где посмотреть версию прошивки?
Взято отсюда: http://www.antara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=252
В режиме воспроизведения CD магнитолы нужно нажать и удерживать кнопку setting в течении 5-сек до появления писка и сразу же нажать кнопку BC. На дисплее при каждом нажатии на BC будут листаться показания всех доступных данных. Смотри расшифровку данных по ссылке http://www.astra-h.ru/test_bk.html
