dimaradio Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Это не я - это пенёк))) Так надо смотреть под колёса или по чистому полю с высокой травой ездить аккуратнее.
Solaris Опубликовано 22 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2015 Эээ... ну спасибо за совет конечно Кеп! Но иногда бывают места где только ходом пройти можно.
kryuki77 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) Ехал в дождь по очень скользкому чернозему с колеей, с лужам и прочими прибамбасами. Думал встряну конкретно. Но вылез практически без напряга, даже по пашне мокрой проехал. Изменено 23 июня, 2015 пользователем kryuki77
ВикторАлександрович Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Ехал в дождь по очень скользкому чернозему с колеей, с лужам и прочими прибамбасами. Думал встряну конкретно. Но вылез практически без напряга, даже по пашне мокрой проехал.просто повезло)))
YaKuzya Опубликовано 25 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Ехал в дождь по очень скользкому чернозему с колеей, с лужам и прочими прибамбасами. Думал встряну конкретно. Но вылез практически без напряга, даже по пашне мокрой проехал.просто повезло))) Никак нет :) Я где только не лазил, пока ни разу крепко не сел. Естественно учитывая геометрию кузова. Посадить на брюхо можно любую машину. Но добавлю, что все это на достаточно злой резине. На шоссейке делать нечего на бездорожье. Изменено 25 июня, 2015 пользователем YaKuzya
samson Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 может у Вас не Антара? я на своей боюсь с дороги съежать, машина тяжелая и привод никакой((( даже зимой сомнения были, а работает ли полный привод, а то повадки как у переднеприводной! Постоянные пробуксовки, долго подключается, то вроде как вообще не работает(( Был Аутландер ХЛ напомнило его (хотя получше привод работал), и легче был на 300 кг! Х-Трейл был вот у него вообще отлично работал, подключения вообще не заметны, никогда передние колеса в букс не срывались+ имитация блокировки была (3 режима привода) и легче! А вот Гранд Чероки на постояном полном приводе и полных блокировках, вот там действительно пока на валун или пенек днищем не сядешь машина ехала везде, напоминало трактор и весил столько сколько Антара) Даже сейчас летом на асфальте чуть газку дам, постоянно срыв в букс передних колес и только потом, как у той черепахи зад подключается(( слышал про ранжировку муфты, но из отчетов понял что не очень помогает! Мой вывод машина для очень легкого бездорожья, мне кажеться девятка дальше уедет! было в 90х 3 штуки тоже на шашлыки по лесам гоняли!
Provider Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Думается мне, что на вашей антаре ПП не работает. Сорвать передние колеса на асфальте в букс, как?? Ну на песочке можно, пол оборота (а то и меньше), подключается зад - и поскакали-поскакали ))На моей зимой ваще можно боком валить, как на заднем приводе)Ранжировку не делал, в говны не лезу ибо машина не для этого. Изменено 26 июня, 2015 пользователем Provider 2
samson Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) нет я не говорю что они прям буксуют, говорю что постоянно передние проварачиваются, даже на асфальте, когда резко с места уезжаю, зимой вообще! под горку остановился тронулся резко вообще на месте сначала стоял потом зад подключился и поехал) такого не было ни на одной полноприводной машине(( Не работает ПП? сам иногда такой вопрос задаю, даже заежал в снег проверять)) а летом еще даже никуда не съежал, только в городе катаюсь! Изменено 26 июня, 2015 пользователем samson
Pitun Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 имхо, чет у вас не так. На асфальте конечно передняя резина может визгнуть, но это надо почти в пол педаль выжать, конечно в таком режиме муфте время нужно для полного замыкания. Но что бы просто, пусть даже при быстром старте, или на снегу... такого нет. Муфта очень мягко и своевременно работает, если не жестить. Если ошибок нет, я бы для начала посмотрел в реальном времени показания муфты, а потом на ранжировку.
samson Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 да надо заняться, я просто вспоминаю редко, когда зима или вот изредко летом, визгом перед напоминает! Поеду как нибудь на природу полазию посерьезней, а там и вынесу вердикт на ранжировку или так оставить!
hitretz Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 У меня на дорейстайле, зимой то колеса не уходят в букс, не то что летом, если не притопить конкретно. Иподключался полный привод мгновенно.У samsona с муфтой не порядок
samson Опубликовано 26 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2015 буду проверять однозначно, так как давно настораживает работа полного привода, просто последнее время очень редко с дороги съежаю! Пока на гарантии надо проверить! Хотя я грешил что так плохо работает муфта и даже здесь встречал такие отзывы, ведь не зря про ранжировку разговор заходил!
Indigo Опубликовано 30 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2015 было только когда резко в горку с обочины на асфальт выезжал на разворот.....но так что бы на асфальте летом или зимой.....не припомню.
YaKuzya Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 Я абсолютно не чувствую подключения муфты, даже если на машину сбоку в грязи смотреть не видно глазом как передние проворачиваются, то есть это какие-то сантиметры. на двух антарах проверено, есть статистика, ранжировку не делал. По работе полного привода претензий нет, клиренс - да, низковат. Но это нужно просто знать и не посадить на защиту.Летом вообще ничего не буксует, тем более на асфальте. Самое слабое место - это диагоналка, но нужно об этом помнить. 1 1
KariFan Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 лампочка должна загореться при включении муфты?
Indigo Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 лампочка должна загореться при включении муфты?только если перегреется
FLASH770 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Освежим темку новым видео
melbu Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Видево доказывает то, что Патриот может обойти Антару по геометрической проходимости только если его лифтануть и одеть в муды. :rofl:
Kundius Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Освежим темку новым видеоУ меня на рестайле передний бампер уже бы отлетел) хотя хз, я ж лифтовался на 30мм
Vlik Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 На видео Антара везде обвесом задевает. М.б. ну его нафиг обвес-то?
zloi_kot Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 ну неймется людям.. издеваются над городким кроссовком. у вас в паспорте что написано - универсал повышеной проходимости.. нет, везде мерещится говномес (в смысле по грязям лазить).
dimaradio Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Освежим темку новым видео Машину жалко, нахрена так её убивать!!!
Spec Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Это аккуратненько еще, без фанатизма... зато человек знает что может его авто.
