Возможное решение по ошибке P0500 или что сделали ОД с нашей Антарой
Хотелось-бы выслушать и ваш рецепт по борьбе с ошибкой P0500.
Я писал уже об этом ранее, в этой же теме.
Нужно снимать полностью дроссельную заслонку и чистить ее так, чтобы была как яйца у кота.
Проблема в ней, практически на 100%.
Ну не всегда P0500 связана с дроссельной заслонкой. У меня была почищенна, но ошибка всё равно проскакивала.
Я на двух машинах таким образом решил проблему.
  • 8 месяцев спустя...
Было это уже, год назад чистил дросель, прошел год и по новой...может перешить? Поеду в сервис пусть глянут.
Опять эта долбаная 0500 вылазит каждый день! Что самое интересное не сразу после запуска двигателя, а ровно через 7-10 минут после начала движения, естественно что мощь теряется едешь только до 3тыс оборотов и до 100км.
Если заглушить на 10 минут, то ошибки останутся но мощь вернется, у спустя некоторое время у значек ESP ON ESP ON пропадает, и хоть ты на час два три глуши и оставляй на холоде  ошибка уже больше не появиться до следующего утра. И так каждый день)
В сервисе хер чего могут сделать, прошивка прошита, разьем срезан.
Странно то что только утром и после начала движения через 10 мин, потом если сбросить и весь день ездить больше не появиться!
Есть у кого какие мысли?
P.s Был бы датчик VSS или дросель то ошибки все равно вылезали бы после сброса....
Как мне говорил диагност, срезание разъёма ни к чему не приводит, т.к. дело не в нём.
Вы уверены, что у вас нужная прошивка залита. Я что-то не помню, чтобы про Колумбию велась речь при прошивании нашей машины.
Уверен там при прошивки в теч2 в справа написано что для исправления ошибки dct 0500 как то так. Присутствовал про прошивке лично.
Я тоже присутствовал лично. Только было это почти 4 года назад.
А ошибка зовётся DTC P0500.
Не претендую на точный результат, но тоже долго боролся с 0500. В конечном итоге после всех шаманств с обрезанием разьемов и чисткой заслонок добрался до блока Body Control, который занимается распределением питания внутри систем управления, блок расположен внутри консоли под магнитолой. имеет несколько силовых разьемов на наружной стороне. обращенной к водителю.  При вскрытии блока были обнаружены множественные непропаи на месте крепления силовых разьемов к плате, соответсвенно имелся дребезг по питанию всех блоков управления различными системами. Занимались правда устранением ошибки U0101, но после пропайки данного блока исчезла и P0500.
Кто-нибудь в СПб может помочь с решением этой проблемы?
Я себе в свое время промыл дроссельную заслонку и гирлянда больше не зажигалась.
Могу и тебе также сделать, если сам не справишься.
Ехать нужно будет к метро Дыбенко. Если соберешься, пиши в личку.
  • 11 месяцев спустя...
А не делали фотографии? Или может знаете код блоко, чтобы не схеме посмотреть...
Так уже разобрались в принципе же - 0500 ошибка программная, лечится перепрошивкой блока управления двигателем на более свежую версию.
Я все же по вашему пути склонен пройти. Давно не был на форуме, как будто в нем что то изменилось. Я прочитал ошибки и у меня такая же как у вас была, плюс ещё одна 0111 кажется. У меня нет потери мощности, но вот пару раз было что погасла вся приборка, обнулились счётчики километража и расхода топлива, язык вернулся на немецкий. При этом завелась сразу и загорелись все датчики и приборка через секунд 15-20
Ну это да, проблемы  с питанием. Ищите хорошего автоэлектрика, скорее с уклоном в электронный ремонт, чтобы могли сразу и блоки пропаять, и... блок под магнитолой в консоли стоит, как только разберут консоль - его сразу по разьемам видно будет. Спрашивайте у москвичей - где у вас такие специалисты есть.
  • 5 месяцев спустя...
Небольшое замечание про P0500: иногда возникает зимой, я его пока не лечил.
Но сегодня утром сел акку. Прикурил, вылезла ошибка - в общем-то ничего нового. Но внезапно упал уровень топлива до 0 и загорелась лампочка пустого бака. Я в панике пока прогревал машину стал штудировать форум, но после сброса P0500, датчик топлива стал показывать верные значения.
