Чего не хватает в Вашей Антаре? Что хотели бы улучшить?
- двигатель 2.4 - это вообще прошлый век, хотя не могу назвать это недостатком, но могли бы хотя бы изменяемые фазы газораспределения сделать
конечно прошлый сейчас 2.4 совершенно другие
  • Ответов 1.2 тыс
Откройте секрет - зачем вам наблюдение за температурой двигателя в постоянном режиме? Учитывая, что понятие "прогрев двигателя" отсутствует на всех современных машинах?
Вот те раз - температура основной показатель режима функционирования ДВС. Как правило понятия "прогрев" нет только у "летчиков", знающих о конструкции машины только то, что у нее есть селектор КПП, педали газ и тормоз. Производитель так же не заинтересован в том, чтобы ресурс двигателя был мильен километров и зачастую искусственно его ограничивает, играя толщиной поршневых колец и.т.д. Прогревать тоже не надо ( это их мнение) ибо это портит экологию, так что сразу тапку в пол. И не важно что износ поршневой и не только в режимах, когда тепловое расширение металлов не оптимизировало зазоры максимален. Про отрицательных температурах эксплуатации критична еще и смазка пар трения пока масло холодное. Учитывая элементарную теорию функционирования ДВС, а также отсутствие финансов на обновление авто каждые 5 лет имею просто огромное желание видеть температуру двигателя, поскольку она характеризует его выход в "рабочий режим" и не даст перегреть в случае отказа ЭБУ вентиляторов ( встречалось такое у кого-то на форуме). Лампочка, загорающаяся когда антифриз аж кипит - плохой вариант.
И да, тахометр тоже тогда не нужен - двигатель либо работает, либо нет :party:/> . Предлагаю убрать также спидометр, оставить вместо них лампы, загорающиеся пр 40, 60,90 км/час.
  • Минус 1
...Как правило понятия "прогрев" нет только у "летчиков", знающих о конструкции машины только то, что у нее есть селектор КПП, педали газ и тормоз...
Оу.. Как все "серьезно".. Меня отчитали за потребительское отношение к автомобилю и указали мне место где-то между ТП на X6 и ботаником на кредитофокусе.. Ну, как говорится, "каждый дрочит, как он хочет" (пардоньте), и у меня есть гораздо более интересные занятия, нежели фанатично соблюдать некие "Неписанные Правила Настоящего Автомобилиста", противоречащие мануалу данного автомобиля )))
Скажите, а у вас ко всему такой вот .."личностный" подход? Ощущение ЧСВ не давит? )))
Вообще, некоторые вещи написанные в мануале имеют далекое отношение к технике. В частности, не прогревать двигатель а сразу ехать, это требование экологии. Не слышал о случаях выхода из строя двигателя из-за холодного старта, но у АКПП такие траблы случаются. Не знаю только, чем здесь указатель температуры может сильно помочь, я лично на обороты двигателя ориентируюсь. Упали, значит больше 40 градусов и можно ехать.
auburn не понял почему мое ИМХО ты принял на свой счет. Мне пофиг на отношение людей к своей собственности ибо это только их дело, просто посчитал возможным аргументировать свою позицию. Имел ввиду: упали обороты после заводки - поехал. Прогрел движку полностью и только потом давишь тапку по полной. Так двигатель проходит дольше. Но если есть деньги ездить и не парится, так тут и масло можно не менять - сразу не стуканет. Изменено пользователем denvectra
[/size]
Усугублю - это и требование знака "Жилая зона". Согласно ПДД, тем, кто ставит авто у дома, вообще запрещено греть двигатель дольше пяти минут. Ха.
как у вас все сложно. дороги наверно свободные. я зимой две минуты погрел и поехал. пока до шоссе дотошнил (минут 8-10 600 метров) движок теплый. можно и тапку в пол..
а вот чего реально не хватает - обогрева лобовухи.
Купил Антару в августе,на данный момент накатал немного-2000 км,но кое-какие замечания уже есть.
-не нравится подлокотник,очень короткий,не возможно держаться за руль и опираться правым локтем на подлокотник,вот если бы он мог сдвигаться вперед или назад,как на новой Зафире,то было бы очень удобно!
-алгоритм работы датчика дождя,через стекло уже почти не видно,а он все думает,поэтому приходится включать ручной режим!
-После Зафиры никак не могу привыкнуть к большому радиусу руля,можно было бы его сделать поменьше
-Большой радиус разворота,ну об этом уже многие писали!
-Уже два раза приходилось смазывать замок задней двери,скрипит зараза,когда проезжаешь неровности,сначала подумал,что скрипит подвеска,но вроде ещё рановато,поэтому попробовал проехать с открытой задней дверью,скрип пропал.Причем заметил,что скрип появляется после того как проедешь по пыльной дороге,видимо проблема в герметичности замка двери? После того как протер чистой ветошью замок и смазал,скрип пропал,вот не знаю на долго ли?
-Нет регулировки пассажирского сиденья по высоте,хотя на водительском присутствуют электрические настройки!
Ну, а в остальном пока все устраивает! Давно хотел купить эту машину и не жалею, что взял её! Дизелек очень приемистый,тянет с самых низов,расход топлива радует,на данный момент больше чем 9,8 л/100 км не зашкаливал. Правда я пока особо не гоняю, но и "тошниловкой" не занимаюсь! АКПП тоже устраивает,переключает передачи незаметно,но когда надо ускориться при обгоне особо долго не думает,вдавливает в сиденье хорошо!
Дизайн автомобиля то же устраивает,хотя конечно это дело сугубо личное!
В общем если оценить машину по пятибальной шкале,то на 4,5 балла тянет!
Датчик дождя действительно живет своей жизнью, то может при чистом стекле начать гонять дворники как ошпаренный, а то может не реагировать когда тебя встречная машина окатит с ног до головы с крыши до колес.
датчик дождя реально напрягает.......а если этот датчик поменять на астровский как думаете поможет?
Я подозреваю, что дело не в датчике, а в той программе, согласно которой обрабатываются сигналы с него. Не уверен, что тут что-то можно сделать. Но я не эксперт, конечно.
Изменено пользователем Sargon
А какой смысл этой темы?
Выбирающим авто испуг сделать?
Так я напишу, тоже, чем недоволен.
Бесят задние ремни, стучащие по обшивкам дверей.
Бесит магнитола за 500 рублей в Cosmo и ее же дисплейчик.
В авто за лимон можно было бы и нормальный звук поставить с завода.
Бесит дорожный просвет под передним бампером, до рейстала было лучше.
Бесит невозможность навески функций комфорт для сигнализаций (стекла и зеркала).
Бесит то, что приходится хлопать задней дверью, как в жигулях, иначе не закрывается.
Но все равно она мне нравится, Антара!
Подрегулируйте такие выступающие резиновые круглые штуки по краям нижней части двери, они у вас видимо сильно выдвинуты. Просто подзакрутите их и закрываться будет лучше - но не переусердствуйте, чтобы дверь не царапала о бампер. Тут еще народ писал, что если слишком сильно их закрутить, то замок в двери может играть на кочках. Короче рецепт избавления от конкретно этой проблемы довольно простой :cool:/>.
Полностью согласен с каждым пунктом Вашего сообщения,только вот еще хотел добавить,ну какому чудаку из GM или ОPEL пришла идея крупным шрифтом показывать дату в верхней части дисплея,а время скромненько прячется в правом нижнем углу,что при беглом взгляде на дисплей не сразу и поймешь который час? Ну,зачем мне постоянно перед глазами маячит дата, в дороге мне нужно знать время,особенно когда торопишься на работу! Даже в Зафире при включении зажигания на дисплее появляется дата,а потом крупным планом время,и так оно и остается в центре внимания, вот это было удобно! А,может кто подскажет,нельзя ли это дело как-то исправить перепрошивкой БК или где-то в настройках покопаться?
Кстати, про дорожный просвет. Я сразу,еще в салоне ,при покупке машины попросил снять эту непонятную "юбку",а то где нибудь ей зацепишься и оторвешь вместе с бампером!
Ну, а пугать выбирающих авто тут никто не собирается,в основном здесь пишут люди, которые уже купили Антару,так что поздно уже пугаться!
В основном машина нормальная,сейчас все современные автомобили имеют свои недостатки,идеального ничего не бывает!
я вот тихонько поддалкиваю дверь в низ и она сама закрывается. Интересно почему... наверно потому что настроена более менее. Резинки подрегулируйте и не мучтесь больше.
Я знаю, чего точно не хватает :crazy:/> А не хватает возможности установить солнцезащитный козырек под любым углом.
Я знаю, чего точно не хватает :)/>/> А не хватает возможности установить солнцезащитный козырек под любым углом.
Кстати, да,вроде мелочь,а как то напрягает!
Я знаю, чего точно не хватает :)/> А не хватает возможности установить солнцезащитный козырек под любым углом.
Andre,я плёнку наклеил - стало удобнее!)))
Я знаю, чего точно не хватает :gum:/> А не хватает возможности установить солнцезащитный козырек под любым углом.
странно, у меня можно под любым углом поставить
Меня конечно запинают - типа не те деньги.. Но если авто водят двое - реально не хватает памяти настроек зеркал и сидений. И очень неприятная вещь - высокая педаль тормоза. Тормоза ацкие педаль чуть трогаешь а нога реально затекает если на тормозе держать. Газ на месте вроде а тормоз какой то пипец.
Странно, я быстро привык. Может в размере ноги дело или посадке?
У меня 43 у жены 39. После фокуса реально долго привыкали и все равно неудобно.
У меня тоже 43, поэкспериментируйте с посадкой - подрегулируйте водительское сиденье по высоте и вперед/назад. Я максимально поднял вверх и немного не до конца отодвинул назад, рост 185.
