Чего не хватает в Вашей Антаре? Что хотели бы улучшить?
Добрый день. Вы уже лечили эту болячку?
тут писал - http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/809-rzhaveem-potihonku/page__st__1020__p__123165&do=findComment&comment=123165
  • Ответов 1.2 тыс
Болты в замке?
если снять изнутри оббивку, то там несколько точек крепления этой пластиковой накладки. вот их и подтянуть
Что-то я не нашел USB разъема в бардачке. Он точно на рестайле есть? Если да - то где именно? В мануале вроде не указан.
У меня он внутри отсека, который под подлокотником открывается (там где подстаканники), там же и прикуриватель, и AUX.
нет его там.
usb вообще нет, если музыка не тач с завода.
Собственно да, у меня Тач с завода :blum:/>
Внутри подлокотника понятно, я думал в бардачке еще один штатный есть...
Опа, а откуда такие думки-то?
Я конечно могу посмотреть, но сомневаюсь.
Да понял уже, жаль. Неудобно тянуть питание к навигатору из подлокотника, придется че нить колхозить.
Я у ОД сделал скрытую проводку на навигатор, видеорегистратор и радар-детектор.
Делают под панелью, питалово включается когда заводишь машинку.
Навигатор слева, видео справа за зеркалом, детектор по центру консоли.
Ну да, у меня радар-детектор и регистратор тоже штатно подключены, а вот навигатор я редко использую (планшет) - поэтому не стал заморачиваться с подключением. Но вот если далеко ехать - то на всю поездку батарейки не хватает планшету, приходится подключать в подлокотник.
Давно уже сделал тройник прикуривателя в бардачок. От него скрыто подключены радар-детектор и регистратор, оба висят за салонным зеркалом. При необходимости подключается регистратор (используется редко) и другое, не очень плотное закрывание бардачка позволяет кабель наружу вывести без проблем.
А я за потолочную консоль провел провод и поставил розетки. За козырек выведены провода для телефона, навигатора и регистратора. Если прибором не пользуюсь, провод прижимаю козырьком. Но в принципе можно и за обивку крыши убрать так, чтобы только штекер торчал.
А я на другой машинке прям на зеркало все привинтил=) и рег и радар. Питалово в корпус зеркала засверлено, и из зеркала уже девайсы запитаны. Вобще никаких проводов не торчит. И глаза не мозлит и снаружи не особо заметны - но пришлось полосу на лобовом тонировать. Немного тяжко задирать глаза на экран радара, но зато обзор чистый. И спасает говорилка - не глядя знаешь какой диапазон высветил.
сделаю все же адекватное (для себя, естественно) включение подсветки в багажнике. Лампы в плафонах багажника заменил на светодиодные. Устраивало до момента, пока не отключил включение света при открытии дверей (кнопка над головой). Оказывается теперь и в багажнике свет не включается. Такой вариант не устраивает. может, в выходные поставлю.
У меня Космо, но ЮСБ похоже что нет, или не там искал.
Магнитола без тача и блютуза.
