Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 да думаю.заодно, когда сменю гавнитолу. Ссылка на комментарий
auburn Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 настало время коротких дней.убогий свет при включении задней передачи.в авто за лям пожидились на вторую лампочку.про алгоритм работы стеклоподъемников вообще молчу - по китайски как то. Включить дополнительно к двум фонарям заднего хода задние ПТФ - религия не позволяет?Что не так с "алгоритмом работы" стеклоподьемников - не угадывают ваши желания? Ссылка на комментарий
Balbesis Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Конский щавель сушеный очень помогает от внезапной несдержанностиО,ещё один советчик.Теперь из кулюторной столицы. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 включать птф при движении назад?а чего на дворники или фафа?стеклоподъемники?ну как, обычно, сколько жмешь, на столько открывается.у нас же через то место, где солнце не светит. 1 Ссылка на комментарий
auburn Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) включать птф при движении назад?а чего на дворники или фафа?стеклоподъемники?ну как, обычно, сколько жмешь, на столько открывается.у нас же через то место, где солнце не светит. Бггг.. Не в курсе, что сзади ТОЖЕ есть ПТФ и они светят красным?И про автоматический режим стеклоподьемников тоже - не слышали?! ..да, у вас, вижу, действительно все через то самое место )))) Изменено 24 ноября, 2013 пользователем auburn Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 светить назад красным?ну как бы это в колхозные головы не приходило.автоматический режим стеклоподъемников говорите?стекло закрыто. сделайте щель 1см одним нажатием. слабо? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 стекло закрыто. сделайте щель 1см одним нажатием.слабо? На водительской двери один-два раза коротко нажать на кнопку. А в чем проблема? Ссылка на комментарий
auburn Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 (изменено) Красный свет - какой-то не тот свет? Не подходит для доп.подсветки при парковке назад?Щель в 1 см.? Запросто! Но как - не скажу. Ибо тайна сия великая есть! Изменено 24 ноября, 2013 пользователем auburn Ссылка на комментарий
Сергиус Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Хотелось бы дизель объемом 2.5 и мощщщностью где нить 224 л.с. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 до этого был авто, где сколько жмешь, стока и открывает.чтобы открыть совсем, надо было прдержать.а тут все наоборот.никак не привыкну.с птф попробую.но она ведь тоже одна... 1 Ссылка на комментарий
auburn Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 до этого был авто, где сколько жмешь, стока и открывает.чтобы открыть совсем, надо было прдержать.а тут все наоборот.никак не привыкну.с птф попробую.но она ведь тоже одна... В инструкции описано - как открывать стекло не до конца. Плюс к тому, алгоритм стеклоподьемников перепрограммируется с автоматического на обычный (вами описанный) и обратно - на полное открывание или закрытие с одного нажатия. ПТФ (сзади) тоже два - пару раз для парковки назад пользовался - помогает. Как вариант - поставьте более яркие (светодиодные) лампочки в фонари заднего хода. Может быть, и камеру колхозить надобность отпадет. Удачи вам ))) Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 Про стеклоподъемники непонятно. У них вроде два режима в каждую сторону. Первый щелчек - сколько держишь столько и открывают, второй щелчек- до конца стекло едет... Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 птф с зади одно, а не два Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 стоп.у меня сейчас так со стеклом.нажимаю раз - до конца опускается.чтобы остановить - приходится еще раз жать.поэтому открыть за одно нажатие на 1 см - анриал!и как это автооткрытие одним нажатием убрать? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 стоп.у меня сейчас так со стеклом.нажимаю раз - до конца опускается.чтобы остановить - приходится еще раз жать.поэтому открыть за одно нажатие на 1 см - анриал!и как это автооткрытие одним нажатием убрать? Если коротко нажать, то стекло сдвинется на 10 мм примерно. Два раза стукнули по кнопке, будет вам и нужная щель. Если долго держать, то стекло пойдет вниз. Как только отпустить кнопку, стекло остановится. Среднее нажатие от упора до упора стекло протащит, это то что вас не устраивает. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 24 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) двойное нажатие на открытие опукает стекло вниз.одиночное нажатие опускает также вниз.чтобы открыть на 1-2см приходится нажать открытие, затем закрытие.вообщем, через жопу.нафиг такую автоматику.что значит среднее нажатие, для меня загадка. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Евгений26 Ссылка на комментарий
AAI Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 двойное нажатие на открытие опукает стекло вниз.одиночное нажатие опускает также вниз.чтобы открыть на 1-2см приходится нажать открытие, затем закрытие.вообщем, через жопу.нафиг такую автоматику.что значит среднее нажатие, для меня загадка.Что-то у Вас странная технология открытия.Ели конкретней то на самом деле у кнопки открытия(закрытия) два режима, нажал кнопку до половины её общего хода стекло едет на ручном режиме, даванул чуть глубже - поехало на автомате до конца, там даже чувствуется щелчок нажатия второго микрика. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 До этого были жалобы что на пассажирской двери нет автоматического режима стеклоподъемника. Это в принципе понятно. Но кажется странным когда на седьмом году выпуска машины одному человеку такой режим кажется неадекватным. Нед бы это было особенностью Антары, например. Так вроде на всех Опелях такой режим. Даже больше скажу, на BMW и VAG-ах в точности так же стеклоподъемники управляются. Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) двойное нажатие на открытие опукает стекло вниз.одиночное нажатие опускает также вниз.чтобы открыть на 1-2см приходится нажать открытие, затем закрытие.вообщем, через жопу.нафиг такую автоматику.что значит среднее нажатие, для меня загадка. Вообще-то на всех авто, где автооткрытие стекол алгоритм следующий - жмешь слегка (можно даже удерживать) стекло опускается пока жмешь и останавливается при отпускании кнопки. Если же нажать до щелчка, то сработает авторежим, и чтобы отстановить опускание (подъем) надо нажать еще раз до щелчка. Вот только слишком малый интервал до этого самого щелчка и поэтому не у всех и не всегда все получается как должно быть. У меня на Пыжах было точно также Изменено 25 ноября, 2013 пользователем avalan Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 ну вот скорей всего слегка не могу отловить. Ссылка на комментарий
auburn Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 птф с зади одно, а не два Проверю ))) Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 ну вот скорей всего слегка не могу отловить.Никаких проблем с этим не испытывал, кнопка достаточно информативна, первый этап нажатия - "прямое" управление, второй - автомат. Кстати, чтобы остановить стекло на автомате, не имеет значения в какую сторону нажимать. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Все.Нашли мы взаимопонимание, я русский и машина корейка.Надо было как в рекламе: "Нежнее, еще нежнее..."Научился давить слегка, прям как на женский орган, ей богу. :)/> Ссылка на комментарий
avalan Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Не-е, еще нежнее :)/> Ссылка на комментарий
