Чего не хватает в Вашей Антаре? Что хотели бы улучшить?
Всем добрый день!
Народ кто как решил вопрос громыхающего номера на 5 двери?
была веселая тема несколько лет назад. сейчас не могу найти
  • Ответов 1.2 тыс
Всем добрый день!
Два кусочка микропористой резины, наклеенные на обычную пластиковую рамку номера, решили для меня этот вопрос еще 4 года назад. Данный опыт перенес с предыдущей хонды, у которой точно так же номер на двери болтался - конструкция пока не подводила :)
Деталь 1190370
А, фотки случайно нет? На ехихе и автодоке только не очень понятные схематические рисунки. Я, так понимаю, что прокладка эта самоклеющаяся.
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/2550-blog-jet-li/page__view__findpost__p__31385
Благодарствую! :good: Пожалуй закажу себе парочку таких прокладок.
Всем добрый день!
Можно и так http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4560-blog-convert294/
Продается в крупных магазинах Т-образная силиконовопластиковая 'стрелка' на лобовуху под левый уплотнитель, создает дополнительный незаметный изнутри порожек по высоте стекла, всякая жижа по которому уходит на крышу, цена вопроса рублей 70. Подсмотрено у тазоводов испробовано на астрах и крузах )
Насчет применимости к антаре не могу гарантировать, не обратил пока внимания как лобовуха вставлена.
не могу сообразить как выглядит эта штука на полках магазина, фото случаем нет?
А еще очень хотелось бы улучшить алгорит работы датчика дождя. Сравниваю с Астрой, так вот там дворники стояли в положении авто все время, я к ним прикасался когда только надо стекло сполоснуть. А тут, двигатель запустил, стекло все в воде так фиг смахнет, надо самому. Сегодня встречная окатила сильно грязной водой из лужи, так этот тормознутый электронный мозг решал секунды полторы стоит ли включать дворники или само стечет. В астре, впечатление, что вода еще не долетела до стекла а дворники уже молотят на самой быстрой скорости. Тут пару раз лениво взмахнули и успокоились.
посмотри тут- strelka11.ru
закладка дефлектор
  • Минус 1
хочу чтоб кнопки управления звуком были с лева, джойстик с кнопками вкл круиза не удобные, руль бы немного толще. и меньше в диаметре на пару см. Изменено пользователем asdrss
у нас есть отдельная тема по датчика там есть вариант , как броться с ним.
спасибо за напоминание, КМК по теме этой ветки, тут высказываются о том ЧТО хотелось бы улучшить, а не КАК с этим не улучшенным бороться. :)
ЗЫ, буду признателен если поделитесь ссылкой на тему про регулировку датчика, поиском не смог найти.
Изменено пользователем xtram
http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/1240-datchik-dozhdja/page__fromsearch__1
попробуйте побороться с ним.
у нас еще есть и галимый микрофон на громкой связи магнитолы...
http://www.antara-cl...__fromsearch__1
а с ним то (микрофоном) что? У меня очень хорошо работает. За ссылку спасибо, буду изучать тему.
Случаем не на японской машине до этого катались?
На Паджеро попробуйте круиз квлючить, на кнопки постоянно смотреть нужно. У нас всё на ощупь легко.
Вот розетка 220В точно не помешала бы.
Итак 3 дня катаюсь, заметил следущие неудобства:
Слишком слабые невнятные стопоры дверей в положениях неполного открытия.
Кнопку открытия замка багажника, чтоб в грязи не ковыряться, надо добавить на ключ.
Кнопку регулировки громкости на руле можно сделать нажимаемой и присвоить ей функцию mute.
Убрать с дверей пипки открытия оных, чтоб при разбитом стекле нельзя было получить легкий доступ в салон.
Угол руля наклона, либо высота приборки.. во всех последних машинах для меня маловат, или мне удобно рулить, но тогда не вижу верхних приборов, либо наоборот.. рост 188.
Пока все :)
MaksimA
тоже рост 188. просто опускаю сиденье вниз. иначе зеркало блокирует весь обзор справа. в общем - дело вкуса..
кстати - если два раза нажимать кнопку закрытия на брелке - двери изнутри не открываются.
остальное имеет место.
Тогда педали слишком близко, либо отодвинувшись, придется тянуться к рулю )) короче понял, не хватает вылета руля. Выбираю среднее положение, бублик руля проходит над стрелками поворотов.
Как двойное нажатие заблокирует пипку? Попробуйте с открытым окном.
Изменено пользователем MaksimA
Вот и попробуйте, только у меня deadlock(так называется функция отключения пипок) включается вторым нажатием только спустя секунд 5, раньше хоть 10 раз нажми не включится..
Изменено пользователем Sir Woland
двойное нажатие - это мгновенное штатное включение сигналки, а не через 30 секунд, как после одинарного. Так?
И если она блокирует и внутренние ручки и пипки, то вопрос снимается и пусть себе на дверях будут пипки, а то я б их поснимал )))
