Новый мотор 2.4
May
В движок и другие основные узлы ни кто вроде не лазил, только крайний хозяин, т.е. я, ГБО поставил. Мотор не ГДИ
Дык сами же сказали, что джедай 3.0. А джедаи это именно ГДИ. Просто в семье была Каря 1.8 джедай- камеру сгорания регулярно чистили.
Авторство ответов надо бы поглядывать...
Блин, проглядел. А у кого тогда 3.0 GDI? Я помню они на Диамантах шли, шикарные аппараты были для своего времени...
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
ребята подскажите пожалуйста как на нашем двиге масло менять? я так понял что фильтр стоит не обыкновенный (металлическая банка) а сменный картридж, и как снять эти пластмасски сверху двигателя?
Крышку сдергиваешь и все. Фильтр откручиваешь специальным ключом или приспособлением.
агааа, понято, спасибо!!! а фильтр обыкновенный стоит?
Изменено пользователем kamerun
насколько я разглядел там какой то картридж вставляется. и закрывается крышкой с громадным шестигранником.
понял, всем спасибо! послезавтра пойду в гараж, буду смотреть что к чему
kamerun, получилось?
Скоро мне проходить очередное ТО. Купил  фильтр-прокладку-кольцо-масло.
Решил проверить, как производится замена фильтра. Оппаньки... "Лыжи не едут или я чего-то не понял".
Сверху крышки фильтра ( на ней обозначен даже момент затяжки) расположен  пластиковый, я так понял, впускной коллектор.  А крышку снять  не удается...
При  прохождении ТО однозначно  буду присутствовать и смотреть, как производится замена фильтра.
"Меня терзают смутные сомнения"  произнес Юрий Яковлев в замечательном фильме...
Если где-то была тема, не пинайте. Я не смог найти. Искал.
Самостоятельно видели, как вынимается после вывинчивания? Или ваши предположения? Не мешает  коллектор? Об этом спросил.
Пластик шевелить можно..
сам я этой фигней уже лет 7 не занимаюсь.
Изменено пользователем MaksimA
Менял 2 раза масло сам - проблем кроме поиска короткого ключа для откручивания крышки масло- фильтра нет. Ключ по итогу отрезал болгаркой до нужной длинны.
На сколько ключ нужен ?
Здравствуйте. Пробег 50000км, если плавно нажимать на педаль газа до оборотов 2000-3000 двигатель подёргивается (вроде как троит)и обороты падают. Фильтры,масла ,свечи поменяны. Думаю почистить дроссельную заслонку. Может кто сталкивался,подскажите что ещё может быть. Кстати стоит ГБО,на ГАЗе лучше но не на много...
Не помню как там на 2,4 моторе...но! Сними катушку зажигания -она должна быть одна, литая на все 4 горшка, на z18xer такая стояла, это все вместо проводов, прям в колодцы. Так вот как правило одну катушку пробивает. На астре у меня было, перестала ехать:( Зашел в запчасти, купил, поставил на месте и забыл.) это как вариант.
Не помню как там на 2,4 моторе...но! Сними катушку зажигания -она должна быть одна, литая на все 4 горшка, на z18xer такая стояла, это все вместо проводов, прям в колодцы. Так вот как правило одну катушку пробивает. На астре у меня было, перестала ехать :( Зашел в запчасти, купил, поставил на месте и забыл.) это как вариант.
Присоединяюсь. То же самое было на Зафире.
