MeSaNei Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Здравствуйте, Возникла необходимость сменить собственника авто, соответственно необходимо номер двигателя, на самом двигателе при осмотре. Прочитал в инструкции, что он где-то у поршневых, только как туда добраться? Крышку снимать надо? А как её снять то ? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Здравствуйте, Возникла необходимость сменить собственника авто, соответственно необходимо номер двигателя, на самом двигателе при осмотре. Прочитал в инструкции, что он где-то у поршневых, только как туда добраться? Крышку снимать надо? А как её снять то ? Вроде как год уже не смотрят номер двигателя. Я как раз в последний день регистрировался. Ссылка на комментарий
Владимир77 Опубликовано 11 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Сейчас только ВИН смотрят, номер двигателя не нужен. Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Сейчас только ВИН смотрят, номер двигателя не нужен. Т.е. хватит таблички под капотом? В первый раз сам прохожу. Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Т.е. хватит таблички под капотом? В первый раз сам прохожу.Да, должно хватить. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 12 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Т.е. хватит таблички под капотом? В первый раз сам прохожу. Когда машина не новая, при осмотре не ограничиваются табличкой. Смотрят маркировку, отчеканенную на кузове. Такая есть под ногами переднего пассажира и, по моему, на моторном щите. В инструкции есть информация по этому поводу. Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Когда машина не новая, при осмотре не ограничиваются табличкой. Смотрят маркировку, отчеканенную на кузове. Такая есть под ногами переднего пассажира и, по моему, на моторном щите. В инструкции есть информация по этому поводу. В инструкции написано, что напротив мотора, под шлангом. У меня это отверстие есть, но там пусто :)/>:rolleyes:/>)Что делать? Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 а вроде уже закон есть что номера двигателей не сверяют, только кузов и все Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 а вроде уже закон есть что номера двигателей не сверяют, только кузов и всеТак я уже про номер кузова :rolleyes:/> Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 13 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Так я уже про номер кузова :rolleyes:/> Говорю же, под ногами переднего пассажира. Там лючок есть в отделке пола. Ссылка на комментарий
