Доступ к номеру двигателя на двигателе
MeSaNei
Здравствуйте,
Возникла необходимость сменить собственника авто, соответственно необходимо
номер двигателя, на самом двигателе при осмотре. Прочитал в инструкции, что он где-то у поршневых, только как туда добраться? Крышку снимать надо? А как её снять то ?
Здравствуйте,
Вроде как год уже не смотрят номер двигателя. Я как раз в последний день регистрировался.
Т.е. хватит таблички под капотом? В первый раз сам прохожу.
Когда машина не новая, при осмотре не ограничиваются табличкой. Смотрят маркировку, отчеканенную на кузове. Такая есть под ногами переднего пассажира и, по моему, на моторном щите. В инструкции есть информация по этому поводу.
В инструкции написано, что напротив мотора, под шлангом. У меня это отверстие есть, но там пусто :)/>:rolleyes:/>)
Что делать?
а вроде уже закон есть что номера двигателей не сверяют, только кузов и все
Так я уже про номер кузова :rolleyes:/>
Говорю же, под ногами переднего пассажира. Там лючок есть в отделке пола.
