Кондиционер
KaToK
Кто нибудь делал самостоятельно данную процедуру? Если да то расскажите как.
В блоге Уважаемого Jet Li эта процедура описана.
Мне удалось обнаружить сливное отверстие конденсата и влить в него пену для очистки испарителей. Вот эту.
Патрубок конденсата находится на моторном щите под фреоновыми трубками. Дотянутся практически невозможно (по крайней мере с двигателем 3,2). Сам патрубок еле виден.
Снизу не достал. Работал сверху. Засунул в удлинительную трубку баллона алюминиевую проволоку, чтобы предать трубке жесткость. Попал с хрен знает какой попытки.
Конструкция блока отопителя такая, что дотянутся до испарителя каким либо иным способом мне не удалось. А ведь вся вонючая дрянь живет именно там.
как ее распознать? она сильно выпирает. Просто в гранд витаре искал эту трубку еле нашел, неприметная черная резиновая трубка развером с мизинец и длинной 2-3см. Она у меня слипдась и конденсат не вытекал. Проволокой так же сверху расковыривал.
Патрубок металлический или пластмассовый. Выпирает из моторного щита примерно на 10 мм. Находится, как я уже говорил, под фреоновыми трубками. Я его четко видел, пока из него капал конденсат. Потом распознать его очень сложно.
Следующий раз буду орудовать при помощи нетбука и вебкамеры.
Дренажный шланг вон под теми трубками. Сфотать, чтобы было видно, так и не получилось.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/18329061.14/0_7ca02_1978fd23_orig.jpeg
Изменено пользователем melbu
