Обогрев лобового стекла
Добрый день!Я подключил к обогреву форсунок омывателя лобового стекла, пока все работает))) надеюсь не сгорит
Обогрев только зоны дворников? Хватит ли предохранителя форсунок на стекло?
Греет хорошо, предохранитель пока терпит
Да обогрев покоя дворников
Изменено пользователем Александр ОТК
В мая 17 года поставил XYG (Xinye Group Glass Co). Поразился прозрачности. Есть подогрев и окошко для vin.
Подогрев зоны покоя дворников. Нити толстые, расположены с внутренней части и спрятаны за черной полосой.  Греют мощно. Подключал у электрика (через два реле на кнопку подогрева зеркал и заднего стекла).
Пользуюсь постоянно. Доволен. Стекло не треснуло.
  В 13.10.2019 в 06:18, Александр ОТК сказал:
Не рекомендую так делать. Номинал предохранителя на пределе. А сечение провода совсем не подходит под такую нагрузку.
Я тоже поменял стекло на Каптивовское с подогревом.
На Али заказал влагозащищенные реле и предохранитель. Также нашел родной разъем.
Еще не ставил. Поставлю - выложу ссылки на эти компоненты.
  В 19.10.2019 в 17:50, anj сказал:
Разъем на разборке нашелся? Или какой-нибудь кусок новой проводки в качестве запчасти можно заказать?
  В 20.10.2019 в 05:53, pat сказал:
Отдельно разъем. https://ru.aliexpress.com/item/32659491003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3eae33ed9W17bE
Еще не подключал. Но по внешнему виду - то,что надо.
есть мысль поставить себе с полной зоной обогрева, но.... зимой лишние 30 А не в плюс (аккуму когда заряжаться???) заморочка с подключением в принципе не стоит но требует дополнительных затрат, будут ли раздражать нити или дело привычки, что будет с элементом если камень попадет и пойдет лопина, ТЭН лучше спасает от камней, сдерживает нагрузку удара??? короче много вопросов....
  В 31.10.2019 в 13:28, AlexPit сказал:
У меня на ФФ2 лобовуха с обогревом. Нити видно лишь при ярком солнце прямо в глаза, да и то быстро привыкаешь и перестаешь замечать. А вот "крепкость" стекла увеличивается в разы. Мне года четыре назад во дворе бутылку с балкона скинули. Попала  в правый верхний угол, выщербив солидную дырку на верхнем слое стекла. Так за это время не только трещины не побежали, но и обогрев работать не перестал.
Итак небольшой отчет по подключению обогревателя зоны дворников.
Мне понадобилось:
1. Влагозащищенное реле. https://ru.aliexpress.com/item/32832077664.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXvT5AR
2. Разъем. (Ответная часть к разъему обогревателя. https://ru.aliexpress.com/item/32659491003.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edXvT5AR
3. Влагозащищенный предохранитель на 10А. На картинке уже с установленной клеммой.
Сопротивление обогревателя порядка 2.2Ом. Т.е. потребляемый ток примерно 6.5А.
Реле и вся коммутация установлены под пластиковой накладкой воздухозаборника вентиляции, рядом с трапецией дворников. От подкапотного блока предохранителей к реле, в полость воздухозаборника, идет только
один питающий провод. Он подключен через предохранитель. Провод проходит через штатное резиновое уплотнение. Подключение и установка предохранителя на фото.
Подсборка реле и разъема.
Обмотка реле подключена параллельно разъему подключения обогрева форсунок.
Реле установлено с обратной стороны перегородки. Пришлось просверлить отверстие.
Для надежного контакта минусовой клеммы с кузовом.использованы специальные шайбы.
Все соединения пропаяны и сверху одета термоусадка с клеевым слоем. Для дополнительной защиты одета пластиковая гофра.
  • Плюс 2
читал отзывы про зону щеток... не очень сильно помогает, так все же дайте производителя полного подогрева- буду ставить, а то стекольщики о таких не слышали....
Стеклолюкс контора в Москве делает любые стёкла под заказ.
Вроде нормальные отзывы. Делают с полным обогревом. Главное ещё чтобы не мылило и искажало.. На камни вроде крепкие.
да вот только плюются по поводу линзовки на эти стекла установщики, так что жду других вариантов...
другого с полным обогревом не существует.... кетайцы точно не далеают...
можешь связаться с боровским заводом
ну , можешь списаться с боровским заводом, там по Каптиве в каталоге есть выбор с электрообогревом.
на все стекло или нет - надо спрашивать
http://boravtosteklo.ru/catalog/625/filter/mark-is-chevrolet/model-is-captiva%20-%20opel%20antara%205d%20suv%20%2806-15%29%203024nblhpv%20%5B%D1%8D-%D0%BE%2B%D1%88%D0%B4%D0%B4%2Bvin%5D/apply/
  В 19.11.2019 в 08:10, Aliens сказал:
anj
Отпишитесь как помогает в снег?
Отпишусь. Надо только в Питере снега дождаться.
  В 19.11.2019 в 06:22, kudan01 сказал:
короче, отзвонились ребята, к сожалению стекла с полным обогревом у них отсутствуют, но с зоной дворников стекло стоит примерно 3600, с доставкой, скажу честно, такую цену мне ни кто не обещал минимум 8000, конкретных магазинов у них нет, т. е. формируют заказы магазины, машина грузится и развозит по точкам, не проблема стыкануться с водилой и забрать стекло самому, отвезти в сервис и его вклеят, вот теперь нужны отзывы по поводу стекл данной конторы, стоит ли игра свеч...
не стоит... как я и говорил, кроме стеклолюкса одно стекло с полным обогревом на заказ в России никто не сделает...
так почему же установщики плюются? и поддерживают китайского производителя, не с проста ж это и гарантию на него дают и на работу.... что выбрать то?
