Расстояние проема
Друзья, никто не помнит размер проема в районе пятой двери, а то нужно в салон втиснуть коробку 170х46х85, не знаю - влезет ли?
Я холодильник перевозил 175х60х56 см. Вошел без проблем и еще передний пассажир ехал.
У меня самый сомнительный параметр это высота 85, - если этот параметр прокатит, остальное должно быть без проблем.
а 46 это что? ширина.........перевернуть коробку нельзя или 85 по ширине не влезет?
Не знаю, может и можно повернуть... поэтому и гадаю с шириной проема. Сегодня возьму рулетку и просто пойду промеряю...)))
Четыре колеса 235 стоят в ряд.
Измерял линейкой, рулетки под рукой не оказалось)). Результат - в длину до подлокотника от закрытой задней двери как раз где-то 170 впритык, высота в самом узком месте около 75 (придется класть на бок), ширина в самом узком месте где-то 1.02, ближе к центру около 1.1. Короче коробка должна влезть тик в тик, главное чтобы в процессе салон не покорежить (в коробке будет кроссовый мот) :good:/> .
